Сообщений в теме: 1988
#1841 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 08:45
kosyrev1988, Или прокладка под коллектором(если есть таковая, по Жигулям помню).
#1842 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:01
С наступлением холодов, периодически (на кочках) стал появляться мерзкий скрип сзади. Дорога у нас плохая на 90%, по этой причине скрип стал сильно раздражать. Перерыл весь багажник, передергал все панели.
Случайно нашел причину, скрипели подвижные полочки которые между багажником и задними сидушками.
Побрызгал на шарниры вдешкой и скрип исчез ar.gif .
Фигня, но я месяц мучился с этим скрипом.
Сообщение отредактировал tavr1024: 10 Декабрь 2014 - 14:02
#1843 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:20
ВД-шку смыть, обработать силиконом из баллончика, выбирайте жирный силикон, а не тот что остается пленкой антистатичной.
#1844 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 16 Март 2015 - 11:18
Уже давно мучаюсь с непонятным грохотом сзади в районе багажника при проезде малейшей неровности. Ощущение, что как будто что то то ли перекатывается, то ли подпрыгивает. Мне кажется звук возникает в районе ремня безопасности который в потолке, жена сидевшая сзади вообще не смогла локализовать источник, сказали из багажника вродеsmile.gif На стоячей машине я воспроизвести грохот вообще никак не смог, шатал машину по всякому, дверь багажника туда-сюда открывал, нет звука и всё тут. Багажник весь перетряс, подвеску в сервисе тоже проверяли, правда только спереди. Что это может быть и как избавиться?smile.gif
#1845 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 16 Март 2015 - 12:07
KomatoZZZnik, вот вам возможный перечень причин:
- Замок задней двери.
- Хлам в багажнике и в нише запаски.
- Стук напрвляющих в суппортах.
- Бензотрубки (если справа за крылом).
- НЁХ.
Изображение KomatoZZZnik,
#1846 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Март 2015 - 12:25
kreps,
1) С замком можно что то сделать самостоятельно?
2) В багажнике минимум хлама, можно сказать кроме аварийного знака, компрессора и пары ключей больше ничо и нет. Нишу запаски тоже смотрел, кроме колеса нет там ничегоsmile.gif Попробую и запаску выкинуть.
3,4,5) эти пункты видимо без сервиса не решить Изображение
#1847 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 16 Март 2015 - 12:56
Прокатитесь с зади и локализуете погремушку! Только все освободить с богажника + полочку.
#1848 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 16 Март 2015 - 14:33
Сайлентблоки балки задней подвески в порядке? Съездите на серьёзную диагностику, желательно с вибростендом.
Сообщение отредактировал shilodv: 16 Март 2015 - 14:34
#1849 серж31975
серж31975
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Мерива 1.4
Отправлено 17 Март 2015 - 21:23
Добрый вечер! А как у Вас вставлен ремень безопасности который для центрально пассажира? Если язычек болтается его надо вставить вовнутрь, как в мануале нарисовано. А то я долго тоже искал причину...
#1850 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 17 Март 2015 - 21:57
Грохот сзади это замок багажника, его нажо смазать и отрегулировать винтовые опоры слева и справа двери.
#1851 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Март 2015 - 17:49
Ура! Нашёл! Пластмасска, закрывающая правую лапу крепления центрального заднего сидения выносила мозг месяц своим высокочастотным дребезжанием. Снял, думаю пока, как сделать, чтобы не дребезжала... Левая, кстати, не дребезжит! smile.gif
Сфотаю - выложу.
#1852 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 18 Март 2015 - 18:06
shilodv, дявай.
#1853 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Март 2015 - 18:47
kreps, ты не представляешь - до психа! дребезжит что-то в районе низа центрального сидения, и не локализовать - некого просто за руль посадить Изображение
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Март 2015 - 18:51
#1854 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2015 - 19:35
shilodv, я так на Мериве два года психовал с дребезгом под передним пассажирским сиденьем, пока в пробке на МКАДе не залез туда и не засунул гривенник между пластин основания. Так и продал красавицу с денежкой wink.gif. Кстати, там рублей двадцать мелочи было между моим сиденьем и консолью завалялось... [вздыхает по Мериве]
#1855 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Март 2015 - 19:43
Вот этот шильдик и лапа:
Заодно выяснил, что передние болты (на фото видно) на обеих лапах подвыкрутились, подтянул. Подсунул поролон под свободный (дальний) конец, больше не дребезжит!
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Март 2015 - 19:46
#1856 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 23 Март 2015 - 11:03
kreps, Komm39, Vladko-spb, Ребята спасибо огромное! Пшикнул в замок литиевой смазкой и всё прошлоsmile.gif Теперь наслаждаюсь тишиной Изображение
серж31975, Я тоже сначала грешил на язычок ремня, он изначально у меня болтался, потом я его во внутрь вставил и в итоге виновником оказался замокsmile.gif
#1857 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Z16XEP
Отправлено 23 Март 2015 - 11:33
Opel Meriva, 2007, Z16XEP, VIN: WOLOXCE7584085603. Понимаю, что объяснить словами характер появляющихся звуков сложно, но ... Возможно ваш большой опыт поможет мне разобраться в проблеме ( если это является проблемой). Глухой, ритмичный звук ( стук, но не металлический) в районе передних колес. С правой стороны слышится более отчетливо. Звуки эти появляются при движении с плохим сцеплением с дорогой и дополнительной нагрузкой на двигатель - движение в подъем по обледенелой дороге на 1-2-3 передаче. Как только заканчивается пробуксовка и восстанавливается нормальное сцепление с дорогой - звуки прекращаются. Что это может быть - что-то в ходовой части или в трансмиссии? Спасибо!
#1858 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Март 2015 - 13:19
KENT76,
Не мешало бы ШРУСы проверить. рулевую.
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Март 2015 - 13:21
#1859 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Март 2015 - 16:48
KENT76, Рулевая рейка? На диагностику надо, однако!
#1860 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Март 2015 - 18:18
KENT76, проверка многих источников похвальна, я же вам ответил - шаровая,ШРУСЫ, стойки стаба... копайте в эту сторону!
sergeiSH, рейка гремит постоянно,а не только под нагрузкой
