Сообщений в теме: 1988
#1881 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 10:47
Добрый день.
Застучало что то сзади справа. Звук методичный и не всегда бывает, то появляется, то пропадает. Особенно заметен при повороте направо. До этого менял передние стойки и пружины, потом заехал на развал/схождение, механик сказал что заднее правое колесо стоит неровно и скорее всего неисправен сайлент-блок.
В гараже на домкрате покрутил от руки колесо, звуков не обнаружил.
Сайлент может быть причиной стука? Двигатель 1,6 Z16XEP, МКП.
#1882 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 17:18
KomatoZZZnik, Вполне. У меня в своё время умер сайлент балки, постукивало на кочках ощутимо. Тут не колесо крутить, тут качать машину надо, а лучше - вывесить на подъёмнике и монтажкой подвигать балку в районе сайлентов, тут-то оно и увидится, если это оно.
Сообщение отредактировал shilodv: 02 Ноябрь 2015 - 17:22
#1883 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:02
shilodv, шош ты раньше об это молчал. Где брал и как менял?
#1884 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 21:35
kreps, сайленты брал в магазине, меняли специально обученные рукастые люди, - вывешивали на подъёмнике, снимали балку, выпрессовывали прессом старые сайленты, чё-то там болгаркой спиливали, видимо, не очень-то они выпрессовывались, запрессовывали прессом же новые (я присутствовал - как раз параллельно втулку в рулевой менял, ибо халявный подъёмник), геморройная процедурка, скажу я вам, без пресса самому не сделать там ничего. Собственно, затем и молчал, моего труда там не было.
Сообщение отредактировал shilodv: 02 Ноябрь 2015 - 21:36
#1885 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 18:25
Странно, за 189тыс.км сайленты балки не стучат.
#1886 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 22:11
Vladko-spb, ну что вы свои столицы и столичные дороги с остальной страной сравниваете!!! Например: у нас в городе почти в каждом дворе на въезде по нескольку ям, глубиной доходящих сантиметров до десяти... Изображение
Странно ему... Хм...
Сообщение отредактировал shilodv: 08 Ноябрь 2015 - 22:12
#1887 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 23:22
shilodv,
Я на Маруське не только по КАДу ездил, и в Крым и в Минск и в Саратовскую волость и в Воронеже был.
Залог успеха - правильное давление в шинах - 2.4атм и цемент тоннами не возить.
#1888 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:04
Vladko-spb, давление в шинах - залог долгоживучести сайлентов балки? Ух ты! А ничё, что в задних положено 2,2?
#1889 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:37
Меня настойчиво преследует какой то звук сзади. При следующем осмотре подвески обращу на балку внимание. Хотя не похоже. Больше похоже на общивку или крыло. Понять не могу.
#1890 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:13
kreps,
Скорее всего колодка перекошена и трет временами о тормозной диск металл по металлу. У меня сейчас на Берлинго такое было, подклинило направляйку и перекосило колодку, сначала просто посвистывало, а в один прекрасный день зашуршало.
#1891 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:20
shilodv, приедьте проверьте.... Дороги у нас ненамного лучше.
#1892 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:48
kreps, Может брызговик задний загнулся , если они у Вас сзади стоят ? Изображение
#1893 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 19:14
Vladko-spb, напрвляющие в суппортах гремят. Но это не то.
УРФИНДЖУС, нет.
#1894 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 20:45
kreps,
Причем тут гремят, она может заклинить и перекашивать колодку создавая всевозможные звуки.
#1895 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:39
kreps, У меня давеча было так . Выехав с дачи . при начале разгона справа сзади раздовался звук типа " шик , шик .шик" Останавливаюсь , обхожу машину - вроде всё нормально . Поехал - снова звук справа сзади"шик .щик,шик" Даже супруга занервничала , т.к. звук громкий . Остановился снова и начал лазить по колесам и проверять . В итоге: резина у меня не шипованная зимняя , в протектор впилась пластмассовое разорванное кольцо от 5 литровой бутыли в внутренней стороны колеса и при движении оно торчало сантиметров на 10 и шоркало по подкрылку правого заднего . Вытащил и всё стало хорошо Изображение
Надо предметно осомтреть всю ту сторону у Вас откуда звук идет Изображение
#1896 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:23
У меня на одной стороне задняя колодка по диску шоркала, после замены все стихло.
#1897 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:26
Подскажите может кто сталкивался,мерива 1/4 2008 год.механика,когда отпускаешь сцепление,стук,плавно плавно отпускаешь нет не чего,если был стук и продолжить отпускать педаль то по ощущением машина задыхается и поднимает обороты,и точно так же стучит,если ехать на первой,то машина как бы начинает качаться вперед назад и в этот момент стучит, а если машина на 1 передачи и резко выжать сцепление то она вся дергается,как будто не разъединило сцепление. Сцепление новое Италия,выжимной новый ,пробег 130
#1898 Ahedgehog
Ahedgehog
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva a 1.6 z16xep 2008 mt
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:50
Что то такое стало тикать ,как будильник в моторном отсеке справа . Как будто бы прямо за бардачком .
Но не всегда ,а так ..Эпизодически .Если радио радио работает, то и не слыхать . На светофоре в основном замечаю . Если было сорри ,читать всю тему нет сил ☺
" I will always be hoping, hoping.You will always be holding, holding my heart in your hand " Sir James Paul McCartney (с)
#1899 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:05
Ahedgehog, Тема разжевана, ищите по поиску советский будильник. Вместо вас читать никто не будет, для других пользователей время тоже ценная штука.
Сообщение отредактировал ursuag: 18 Декабрь 2015 - 11:06
#1900 Ahedgehog
Ahedgehog
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 23:32
Сообщение отредактировал Ahedgehog: 18 Декабрь 2015 - 23:33
