Приборные панели - обзорная экскурсия...
Сообщений в теме: 915
#581 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 18 Май 2010 - 23:31
Цитата(Vig @ 27.4.2010, 20:49) Просмотр сообщения
Распиновка контактов приборок. Может кому пригодится.
В верхней приборке неправильно обозначены контакты. Правильно будет так:
1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7
Контакт №2 - с катушки на тахометр
Контакт №6 - масса на тахометр, сигнальную лампу масла, тормозной жидкости, ручника, подсветки, дальний свет. Короче общая масса.
Сообщение отредактировал mazafaka007: 18 Май 2010 - 23:40
#582 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 19 Май 2010 - 21:47
mazafaka007, если кто шарящий будет ставить себе приборку я думаю сам догонит. главное в панику не удариться, и знать что назад дороги нет. можно начать делать по схеме, а там уже у кого какая приборка.
Opel Ascona C Luxus
#583 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 08 Июнь 2010 - 19:26
поставил приборку еще зимой та которая самая информативная даже датчик купил под стрелочный индикатор все работает,но блин вольтметр нет,может он умереть?Можно его как нибудь проверить то рабочий он или нет.
Сообщение отредактировал PROXIMA: 08 Июнь 2010 - 19:28
#584 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:18
Можно, подать на него напряжение заведомо известной величины, в разумных пределах естественно, что бы не спалить.
Можно попробовать прозвонить, сопротивление не должно стремиться к бесконечности.
#585 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Июнь 2010 - 07:12
сопротивление то там кстати большое будет, а вот запитать от акума - вот и узнаешь рабочий или нет
ася 265\424\984
#586 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 14 Июнь 2010 - 22:11
короче контакты на ножках вольтметра закислились,снимал приборку почистил терь работает.
#587 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Июнь 2010 - 15:19
Сообщение отредактировал FOX07: 18 Июнь 2010 - 17:56
#588 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июнь 2010 - 16:11
FOX07, а как стекло снимал?
#589 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 Июнь 2010 - 23:15
Замутил подсветку приборки. В живую смотрится красиво и четко.
Сообщение отредактировал Vig: 20 Июнь 2010 - 16:48
#590 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Июнь 2010 - 01:14
охтыжёма. мне понравилось
ася 265\424\984
#591 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:21
Цитата(Vig @ 20.6.2010, 0:15) Просмотр сообщения
Замутил подсветку приборки. В живую смотрится красивее и четко.
Грамотно.
#592 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Июнь 2010 - 17:53
Vig, рассказывай, чё да как замутил. мне лично очень понравилось.
Opel Ascona C Luxus
#593 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Июнь 2010 - 00:16
1.Купил ленточные SMD светодиоды
2.Снял и разобрал щиток, снял штырьки на которые падают стрелки, и сделал метку на сколько упала стрелка в низ, это надо для того чтобы потом стрелки на место поставить. Снял стрелки, открутил шкалу тахометра и спидометра. Мелкой наждачкой снял отражающий слой, с обратной стороны шкал, он там больше не нужен, при стирании как раз получается матовая поверхность, лучше свет будет рассеивать. Потом разрезал ленту светодиодов, получается по три штуки светодиодов (резать надо только в отмеченных местах, иначе запорите светодиоды)Моя лента порезалась на 8 частей по три светодиода на планочке. Дальше напаял проводки, так чтобы они доставали до гнезд где раньше вкручивались лампочки, и подпаялся к ним (нужно соблюдать полярность, иначе гореть не будут). Механизмы спидометра и тахометра я не снимал, потому что они здоровые, и клеить планочки пришлось на сами механизмы, у меня пошло три планочки на спидометр и три на тахометр, и одна на подсветку значков аккумулятора и масла. Клеил горячим клеем с пистолета. Долго думал как подсветить датчик температуры и бензина, но так и нечего толкового в голову не пришло, так как сами датчики находятся в круглых корпусах и к ним ни как не подлезть, решил не парится и только снял зеркальный стой со шкал(только когда собрал все, увидел что они подсвечиваются слегка, не так ярко, но подсветка присутствует) Потом собрал все в обратном порядке.
#594 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:10
Vig,а ночью на глаза как?Красиво... Изображение ,но даже днём ярко.Или что пасмурно.... Изображение
#595 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:46
Ярко из за фотоаппарата, почему то на фото получается очень ярко.
#596 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:02
Vig, а сопротивление не ставил?
ася 265\424\984
#597 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:36
Vig прикольно, вот только я что-то не понял, разве шкала нарисована не на металлической основе? она из прозрачного пластика? или ты шкалы приборов делал сам?
#598 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Июнь 2010 - 15:04
Я себе поставил такую приборку, мне сказали она с кадика. И у меня есть сомнения в правильности показаний температуры и бензина...
Ты не замечал?
#599 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 Июнь 2010 - 01:03
На самой ленте уже стояли сопротивления, на фото видны они, маленькие черненькие
Щиток мне попался с последних выпусков кадета, сами шкалы у меня были наклеины на пластик полупрозрачный, шкалы я не делал, делал только то что написано выше в моем посту )))
А если шкалы у вас на металлической основе, то вырежьте с плекса или еще чего нибудь прозрачного форму. На форуме есть шкалы для распечатки, распечатайте их на пленке для принтеров ( есть такая специальная прозрачная пленка, на которой с одной стороны печатается, а с другой она на клеющей основе) приклейте, и будет вам шкала которую можно подсветить ))))
Ты не замечал?
Температуры у меня показывает точно, а бензиновый показывает как ему удобно, но это из за того, что у меня на датчике (тот что в самом баке) стерлись грани (((
Как по мне, то что на Асконы, что на Кадеты ставили одни и те же приборки!
#600 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:09
есть то есть, тока полоса на 12В расчитана. Я в стопаки баласт на всякий пожарный пихал.
ася 265\424\984
