Конкуренты Meriva
Сообщений в теме: 1047
#761 Strufik
Strufik
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Meriva, 1.6 Cosmo, Easytronic, 2009 м.г.
Отправлено 21 Март 2009 - 11:56
Почему в рекламном ролике, по этой ссылке:
http://www.avtoporta...pel_Meriva.html
Наша Мерива представлена под брендом Шевроле. Это в какие страны её под таким видом продают?
10965 км - полёт нормальный. Второй ТО пройден!
#762 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 21 Март 2009 - 13:30
Цитата(MERIVчанин @ 21.3.2009, 1:16) Просмотр сообщения
Оказалось, что на автомобилях после рестайлинга изменилась не толькорешетка радиатораsmile.gif
Изменился двигатель - его задушили для ЕВРО 4- это всем известно. Но и изменились передаточные числа коробки передач.
Потому на форуме одни говорят - экономичная на трассе, не жрёт масло, а другие - обратное.
Вот сообщение expert777: "Подскажите, у меня Мерива 2003 года, двигатель Z16XE, при движении на 5 передаче при скорости 100 км/ч, обороты двигателя 3000 об/мин, дальше соответственно больше!
Это нормальное явление? Просто часто езжу по трассе 140-160 обороты к максимуму приближаются"
Я ему хотел ответить: "Да, примерно так и есть. 3000 оборотов на 92 км/час. Мерива - городской европейский автомобиль, это я уже понял Она ездит в отсутствие льда и снега на дороге, не быстрее 60 км/час (кстати, масло и бензин редко тогда заливаю). Из нее удобно выходить и влезать по 10 раз в час. Но как только еду на свой по трассе 130 км в час - сгорает масло и бензин уходит на глазах прямь..."
Ему ответил bellyi: Z16XE не знаю, но на своем Z16XEP 3000об/мин. на 5ой где-то при скорости 130-140...
И ANTONIO-B: "Это нормально"
То есть у ранних мерив на 130 км в час порядка 4500 оборотов двигателя, у после рестайлинговых - 3000.. Это и есть причина повышенного расхода бензина и масла на трассе.
Выше приведенные сообщения из раздела "ответы бывалых", потому излишне рьяно модерирующим форум ANTONIO-B была снесена тема, созданная expert777, и вопрос перемещён как незначительный.
#763 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Март 2009 - 13:53
В Бразилии например, я этот ролик рекламный уже видел.
Сообщение отредактировал S-ancho: 21 Март 2009 - 13:55
#764 Uncle Bob
Отправлено 21 Март 2009 - 16:34
Шевроле и Опель (пока) принадлежат джи-эму, в латинской америке Мерива - шеви, в Британии - Воксхолл.
#765 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 21 Март 2009 - 18:18
Цитата(AVK @ 21.3.2009, 14:49) Просмотр сообщения
Но как только еду на свой по трассе 130 км в час - сгорает масло.......
То , что Z16XE склонен к жору масла-факт общеизвестный
http://www.astra-clu...p?f=114&t=13804
http://www.opel-club...showtopic=44168 , а также проверено на предыдущей моей
Astra G 1.6 c этим же двигателем.Поэтому Мерива с Z16XEP бралась осознанно, как авто , у которого нет таких проблем.
О КПП я пока ничего не скажу,так точно не знаю.
#766 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 21 Март 2009 - 22:32
В приведенных ссылках речь о аномальном жоре масла - 1-2 литра на 1000 км, но и 75 грамм на 1000 км не радует. Однако жор у всех авто начинается на высоких оборотах. Передаточные числа на 5-й передаче способствуют этому.
#767 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Март 2009 - 22:36
АVK!Вы ссылки полностью прочитали?
#768 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 23 Март 2009 - 10:03
Ему ответил bellyi: Z16XE не знаю, но на своем Z16XEP 3000об/мин. на 5ой где-то при скорости 130-140...И ANTONIO-B: "Это нормально"
Здесь немного обманул, каюсь, не 130-140, а 120-130, ближе к 120, но никак не 100 как у expert777.
#769 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Март 2009 - 10:10
А если быть точнее - 3000 оборотов = 120 км/ч.
#770 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Март 2009 - 10:56
На моей 3000 об/мин примерно на 100 км/ч. Лишний раз обращаю внимание, что у меня Essentia с движком 1,4 л (Z14XEP).
#771 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 23 Март 2009 - 12:24
По моему это правильно. Всегда так было - 40 км/ч - 1000 оборотов.
У меня так и на Мериве, и на Ауди.
Сообщение отредактировал matvei: 23 Март 2009 - 12:25
#772 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 23 Март 2009 - 20:05
Тоже самое, сегодня проверил.
#773 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 23 Март 2009 - 21:35
Господа это все замечательно,но какое отношение ваши обороты имеют к этой теме?
Или они конкуренты Меривы?
#774 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 24 Март 2009 - 09:45
Оборотистось двигателя есть его характеристика, которую необходимо учитывать при выборе своего железного коня из широкого ряда авто, конкурирующих в праве обрести владельца. Вот! wink.gif
#775 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 24 Март 2009 - 13:08
1.6
• Cosmo
• Edition
• Enjoy
• Meriva Z16XE 74 / 6000 L91 & NT4 Schaltgetriebe:
F17+WR, 3,94;
F17+WR MTA, 3,94 05/03 - 09/05
1.6 Twinport
• CATCH ME/CATCH ME Now
• Cosmo
• Edition
• INNOVATION
• Meriva
• NAVI Z16XEP 77 / 6000 LJ7 & NT4 Schaltgetriebe:
F17+, 3,94;
F17+MTA, 4,19 (ab 07/08 nicht mehr fьr Meriva) 10/05 - (07/08)
Взято здесь http://www.opel-infos.de/
#776 PARTYzanka
Отправлено 21 Апрель 2009 - 15:50
http://www.drive.ru/...16/2393206.html
[attachmentid=32063] [attachmentid=32064]
#777 Uncle Bob
Отправлено 21 Апрель 2009 - 15:54
Цитата(PARTYzanka @ 21.4.2009, 16:19) Просмотр сообщения
В АР уже писали, что концерн Хундай/КИА будет делать преемника Матрикса на базе i20, а не i30/Cee`d. Они даже дизайн хундаевского варианта почти один в один с новой Меривы срисовали, база и размеры повторяют Мериву/Матрикс тоже один в один. Двигатели только поновее Матриксовских и интерьер поинтереснее.
#778 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 21 Апрель 2009 - 16:16
Однако скоро на рынок выйдет компактвэн, который навяжет борьбу таким автомобилям, как Ford C-Max и Volkswagen Golf Plus. (с)
#779 PARTYzanka
Отправлено 22 Май 2009 - 17:36
http://www.drive.ru/...14/2461391.html
[attachmentid=34296] [attachmentid=34298]
[attachmentid=34297] [attachmentid=34299]
А вот здесь можно посмотреть забавное видео-сравнение С3, Меривы и еще двух учаснегов flag.gif
#780 Strufik
Strufik
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 Май 2009 - 21:01
Надо смотреть живьём и тогда обсудим. Но вообще тенденция...
