Разница в моторах, плюсы и минусы... сравнения.
Сообщений в теме: 93
#21 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 27 Апрель 2008 - 15:06
Очень хочется верить, что так и есть...
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#22 Владимир Ф
Владимир Ф
  • Автомобиль: Astra G 1,8
Отправлено 27 Апрель 2008 - 21:34
На моей Астрочке (1,8) движок масла практически не ест, хватает от замены до замены без долива.
#23 byte
byte
Отправлено 18 Август 2008 - 17:26
Привет всем опеляводам!!!
1)На Ваш взгляд, что лучше брать при всех равных условиях: X16XEL или Z16XE??? В чем главные отличие у этих двигателей? Какой лучше?
2)Насколько я понял на Астра Г X16XEL - примерно до 2000 года, Z16XE - после 2000. А точнее?
Сообщение отредактировал byte: 18 Август 2008 - 18:01
#24 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 18 Август 2008 - 19:59
http://www.astra-clu...p?f=114&t=13804
2. http://www.wgsoft.de...ad/opel_ecu.htm
Сообщение отредактировал ded M: 20 Август 2008 - 00:24
#25 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 19 Август 2008 - 18:48
Мне кажется, что лучше Z16XE, все-таки современнее двигатель, хотя сложнее ненамного - два катализатора, две лямбды. У меня X16XEL и меня все в порядке с двигателем, я доволен, несмотря на мнение про его конструктивные недостатки.
BMW X5 3.0d 2006
#26 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 20 Август 2008 - 09:07
У меня z16xe всё путём, машина прошла без малого 150 тыщ. Масло не ест,работает как часы!
#27 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Август 2008 - 11:07
А в подписи у тебя чё?
BMW X5 3.0d 2006
#28 K@H2}|{EHbIu
K@H2}|{EHbIu
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Astra G Caravan Sporive X16XEL 1999год Чёрный
Отправлено 20 Август 2008 - 16:11
бакавки рядом на клаве) поди очепятался)
у мну тож х16хел...вродь и не жрёт масло...
для этого надо то держать обороты в районе 3000-4000 и выше..почему то в этом режиме нету жора и расход бенза меньше
#29 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 20 Август 2008 - 20:00
Уменя тож Z16XE, год уже на ней езжу, пробег 120 тыщ и ни каких проблем... тьфу-тьфу-тьфу loveopel.gif
#30 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 Август 2008 - 09:16
[quote name='BigVik' date='20.8.2008, 12:07' post='356500']
#31 степ
степ
  • Автомобиль: опель-астра G
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 19:10
двигатель Z16XE начал выпускаться с 09.2000 г., практически такой же как и X16XE, С 02.2001 г. произошли модификации по рецеркуляции выпускных газов. Т.е. выпускной коллектор другой, а также доработан автомат по впрессовке клапанных втулок, т.е. проблеммы по расходу масла исчезли. Маслосемнные кольца доработаны- они сплошные, но в самом поршне произошла доработка, т.е. нарезаны канавки для слива масла. Если двигатель жрет масло, то очень большой пробег, или закоксовались кольца, а это значит, что немцы перед продажей крепко гоняли и несвоевременно меняли масло (2 года Т.О) и т.д. Если масло жрет, то мотор убитый. Эти двигатели очень надежные. Но появилась проблемма с трескиванием выпускного коллектора-соответственно плавающие обороты на холодном запуке и и клапана EGR. Если коллекторт в норме, то (немцы на свечах ездют до упора перед скидыванием аппарта) необходимо заменить свечи и обнулить ошибку путем отключения клеммы аккумулятора. Вот и все, господа опелелюбители.
#32 Белый
Белый
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2003г.(Была) Zafira 1.8 2008есть
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 22:26
а много это сколько? 100мл на 1000 км это как? я слышал, что это
норма.
#33 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 23:22
#34 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: ОVC 2.2DTI-1.8Z18XE, OVB Z18XE
Отправлено 13 Январь 2014 - 08:20
Можно ли вместо Z16XE поставить X 16 xel. Ну в смысле перекинуть блоки с головками?
Евгений
#35 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:56
Я не буду говорить кто и в каких годах что выпускал. У меня авто 1998г. стоит Z16XE. и никакой второй лямбды там и в помине нет. Думаю что когда уважаемый Професор написал о том что кольца плохо снимают он наверное имел в виду что маслу там особо некуда стекать, маслосливные канавки сделаны по дебильному.
Если я не прав дайте инфу по кольцах. В чем там проблема.
Выше СТЕП пишет что чето там доработали, вроде масложера нет. Не знаю. Брал авто 85 000 сейчас 155 000 а мотор как брал на 2 500км 1 литр так и берет. И не зависит что 150 в час шо 70 расход масла одинаковый. Ну +/- грам до сто [attachmentid=110297] Вот такой у меня мотор
Сообщение отредактировал edvard1966: 13 Январь 2014 - 21:13
#36 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Январь 2014 - 22:59
У вас мотор заменен был, т.к. в 98г. не выпускали z16xe. Кроме того движок прошит под евро 2, поэтому нет второй лямбды.
Для информации http://www.opel-info.../astra_g5t.html
#37 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:44
Ну не знаю. Спорить не буду. Машина из Германии. Думаю если бы немец что то продавал, мотор точно не менял бы. Дороговато будет.
#38 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Январь 2014 - 00:01
edvard1966, в Германии как раз не дороговато bf.gif . Мотор в Европе на такую старую машину стоит в районе 200-250 у.е. А ремонт мотора стоит мама не горюй. Мне в свое время за расточку двигателя (только расточку без разборки/сборки и остальных ремонтных работ) озвучили цену неполных 1000 у.е. ai.gif . То-есть капремонт двигла где-то под 2-3 тыщи у.е. с работой и деталями. Машина моя на то время стоила 1200 у.е. Так и оставили задир в цилиндре. Поменяли сгоревший поршень на б/у, кольца, 2 клапана на б/у, заплатил я за это 300 у.е. (не хотел мотор искать) и машинку продал... Астра 1998 года стоит там порядка 600-1500 у.е. - зависит от фарша, состояния. Так что при обрыве ГРМ, например, ремонтировать нет смысла, единственный вариант - замена мотора.
Мотор Z16Xe в 1998 году в природе не существовал. VVV дал Вам ссылку на офф страницы. И озвучил 100% версию о перепрошивке.
И это... извиняюсь, а как долго авто в РФ?
#39 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
Отправлено 14 Январь 2014 - 16:45
Еще раз, спорить не собираюсь. Машина в Украине около 7 лет. Может в Германии и старовата была, а у нас самый раз на то время. Когда в первый раз столкнулся с жером масла, первая реакция ремонтировать мотор. Ну при таком расходе масла на отечественных авто капиталка однозначно. Сказать, что такое может быть в иномарке, когда девяточные моторы по 200 000 ходят и ничего ну просто шок. За рулем из 1986г. так, что знаю как ремонтировать моторы. Потом почитал не много,поспрашивал у людей ну и как то успокоился. Езжу не много около 12 000 в год расходы на масло не очень напрягают. Но тем немение заехал на фирменный опелевский центр и мне озвучили цену на ремонт всего мотора: поршневую, головки, ГРМ, прокладки и.т.д. + работа около 1000 у.е.
Ну и еще одно. Очень трудно вериться, что Х16ХЕL мотор так легко заменить на Z16XE ну хотя бы что провода до всех датчиков тютелька в тютельку и лишних не наблюдаю. Трубопроводы тоже в норме. А вобще то по барабану, главное везет и слава Богу и пока не ламается.
#40 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 14 Январь 2014 - 17:42
Интересно - а почему мой мотор не указан x14xe?
