Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#181 Крашер
Отправлено 01 Июль 2009 - 15:19
Цитата(gnusmas @ 1.7.2009, 16:18) Просмотр сообщения
короче такая фигня:носился я недавно по трассе,при 140км/ч загарелся чек,сбросил скорость потух,переодически загорался на 140-160,только я уже не сбрасывал скорость а добовлял,на 180-200 потухла лампочка, шо за фигня такая? то появляется ошибка то исчезает
Коллега! До 180-ти у мну не тянет, но ошибки выдаёт так-же, на больших оборотах... aq.gif
Правда, сама не гаснет, приходится пересбрасывать! А потом- НЕ диагностируется! blink.gif
#182 Gunz78
Gunz78
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F 92гв с14nz х\б
Отправлено 02 Июль 2009 - 09:37
Поменял Тросик - Все гуд
#183 Slava
Slava
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 26 Июль 2009 - 18:14
Приветствую всех! С неделю назад загорелся CHEK (Астра F, 1997 год, Х16ХЕL, ЕГР заглушен), причем было все хорошо, решил обогнать и резко надавил на газ, но вместо разгона машина наоборот затормозила и начала троить (но не глохла) я заглушил и опять завел машину вроде бы все пропало. После этого через пару дней я поехал отдыхать и на трассе снова загорелся CHEK, машина начала дергаться (как будто не хватает топлива) и появился слабый металлический звон, когда сильно нажимаешь на газ, но ехать 120-130 было можно, хотя был большой расход топлива. Почитав в форуме я сделал самостоятельную диагностику и информационный дисплей выдал ошибку 92. После этого я отсоеденил этот датчик на работающем двигателе, он продолжал работать, я снял клеммы с аккумулятора, включил зажигание и печку как советовали на форуме, после этого опять проверил ошибку на дисплее, ее не было. Завел машину, CHEK не горел, но после повторного отсединения датчика последний снова загорелся, но машина работала без изменений, после этог я выехал на трассу и проехал на 5000 оборотах километров 5, после чего машина вновь начала дергаться. Прошу подскажите в чем проблема? bf.gif
#184 Крашер
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:10
Цитата(Slava @ 26.7.2009, 19:14) Просмотр сообщения
Приветствую всех! С неделю назад загорелся CHEK (Астра F, 1997 год, Х16ХЕL, ЕГР заглушен), Почитав в форуме я сделал самостоятельную диагностику и информационный дисплей выдал ошибку 92.
Судя по расшифровке- ошибка датчика положения коленвала... Проверяй ГРМ, чтоб не "попасть" на бОльшие бабки... excl.gif
#185 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:20
Зачем ГРМ!? Датчик коленвала портится любит и умеет вполне самостоятельно. Похож на датчики АБС с теми же проблемами (тема про плохо работающую АБС рядышком, советую ознакомится). Чаще всего проблемы проводки и разъемов. Говорят меняется Волговским. Прозванивается тестером "на ура" хотя поймать плавающий обрыв та еще задачка.
— Можно баночку будущего?
#186 Крашер
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:28
Гым!... Не путайте АБС и ДВС!
#187 Крашер
Отправлено 06 Август 2009 - 23:51
Простоял бобик без движения четыре дня... Сегодня завёл- загорелся чек. Продиагностировал. Выдало 44 и 45....
Как они могут уживаться вместе?
44- "слишком бедная смесь"
45- "слишком богатая смесь"
#188 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2009 - 01:08
Ну, обсуждали же. От лямбды приходит сильно зашумленый сигнал и уровни хаотично улетают выше верхнего и ниже нижнего вот и лезут обе ошибки. Видимо придется от "штанов" отдельно корпус до ЭБУ прокидывать
#189 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:53
Суть в том ,что после снятия фишки с ЛЗ стала загораться при прогреве ошибка. Диагностика скрепкой показала ошибку № 13. ( - контур тока лямбда-зонда Разрыв провода между прибором управления и ЛЗ ). До этого всё было ОК. Никакие провода не дёргал и не обрывал. Замена ЛЗ на новый ничего не изменила. Повышенный расход и сейчас. т.е мозги не видят ЛЗ. Сегодня поехал переподсоединил его опять-результат всё тот же. sad.gif
Сообщение отредактировал vokie: 28 Октябрь 2009 - 14:54
www.аstrасlub.BY
#190 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:39
а по какой причине снимал фишку с лямбы попробуй обнулить эбу
#191 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 20:28
Фишку снимал по причине замены ЛЗ. ЭБУ обнулял, эфффекта ноль.
Вообщем проблема оказалась в самой фишке ,той что соединяет ЛЗ с проводом на мозги. Там просто разболтались контакты (в обоих половинках) и поэтому с ЛЗ ничего не поступало. Сейчас всё ОК.
www.аstrасlub.BY
#192 Крашер
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:42
Столько гемора, денег не три копейки... А зачем менял лямбду? Чё с ней было не так, да что улучшилось после замены?
#193 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 23:17
Показалось, что расход великоват. В городе 10.0 за городом порядка 8.0 Средний где-то 8.0-9.0. До фига вообщем. Многие говорили,что это из-за холодов но в это как бы верить тоже не совсем правильно.
Ну по ощущениям, когда "чек" погас наконец , сегодня же проехал более 200 км и судя по стелке датчика уровня топлива расход уменьшился и довольно значительно.
www.аstrасlub.BY
#194 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 00:12
может просто тебе так просто хочется..?
иван иванЫч
#195 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 10:32
По стрелке можно литров на 5-10 ошибиться в легкую. Расскажу свой опыт замера. Едишь на заправку, заправляешь до полного, только заправляй сам, а не этим гаврикам доверять. Сразу сбрасываешь счетчик на нули и ездиешь до следующей заправки. Желательно заправляться на одной и той-же заправке и в той-же колонке. Опять наливаешь до полного и смотришь сколько литров искатал за это расстояние, вот тогда только можно примерно посчитать.
#196 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:09
Может. Просто залил 18 литров и осталось ещё как минимум литров шесть, а если верить датчику то и больше.Нет, что расход уменьшился сто про. Потому как раньше при прохождении 200 км стрелка уже легла бы почти в ноль, почти, а тут блин, овсем другое дело.
Сообщение отредактировал vokie: 29 Октябрь 2009 - 11:10
www.аstrасlub.BY
#197 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:49
я тож замерял как "лесник" советтует. только вот не получалось у меня заправляться у одного и того же заправщика. а у самого чет руки не дошли... и получились разные показания.
иван иванЫч
#198 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:05
Цитата(Finger23 @ 15.11.2008, 12:53) Просмотр сообщения
форсунка от такого же двига. а бензанасос вроде в норме.насчёт обратки, как понять не работает? типо забита? я когда форсунку менял, так там она забита в чёмто была. я вычищал
я тож по морозу обратку снимал, вся тож забита....
А по чему она забивается?, вроде должен идти только воздух
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#199 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:14
А где она (обратка) ибо тоже такая хрень, выдает ошибку 45.
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#200 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:40
Какой воздух? В обратку идет бензин лишний. Вот если она начинает забиваться, так понимаю, что и форсунка начинает ссать сильнее, отсюда и переобогащение.
К монику идут два шланга топливных, один для подачи, другой - обратка в бак.
