Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#201 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:29
Цитата(LissNik @ 22.12.2009, 23:40) Просмотр сообщения
Какой воздух? В обратку идет бензин лишний. Вот если она начинает забиваться, так понимаю, что и форсунка начинает ссать сильнее, отсюда и переобогащение.
К монику идут два шланга топливных, один для подачи, другой - обратка в бак.
+1!. Только, если форсунка нормально работает, то лишку она не будет давать. У меня уже полгода стоит бензонасос от ТАЗовской десятки, инжекторной. Там, вместо наших родных 0,76 Bar- почти 3... Пока ... как говорят, полёт нормальный! А, может, действительно, клапан обратки... того, наеп... В смысле, недоотрабатывает?
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Декабрь 2009 - 00:31
#202 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:26
А можеш на фото показать
Сообщение отредактировал XXXX: 23 Декабрь 2009 - 11:27
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#203 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 22:32
Фотка чужая? rolleyes.gif Там винты откручиваются для снятия ДПДЗ. А топливные шланги надеваются на два штуцера, сантиметром выше самого ДПДЗ, только слева и справа. Если мне память не изменяет, справа- подача, (от бензонасоса)- а слева обратка.
А, кажется... обратка, которая у Вас была забита... Может это был патрубок вентиляции поддона картера? blink.gif Вот он имеет право засираться.
Стрелки все одного цвета, но, думаю и так понятно..
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Май 2011 - 08:18
#204 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 00:09
Да фото чуже, это Вектра. Да, все теперь понятно.
А у меня еще есть какойто клапан, висит на стенке салона, между двиглом и салоном черненький такой, завтра попробую сфоткать.
#205 Крашер
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 00:36
Ето скорее всего датчик массового расхода воздуха... ( blink.gif Ой, чё эт я сморозил? ai.gif )
А... меня киндер обучает Фотожопом пользоваться! Тааак интересно! Блин, такие чудеса можно творить! (правда, завтра я протрезвею и половину забуду... blink.gif )
Сообщение отредактировал Крашер: 24 Декабрь 2009 - 00:40
#206 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 01:24
Их там два. Один - датчик разрежения во впускном коллекторе, другой клапан на угольный фильтр рециркуляции паров бензина.
мне любопытно стало я их номера выписал, а поискать не успел
260 340 41
260 360 40
кто-что не помню, да и спать уже хочу
— Можно баночку будущего?
#207 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:56
260 340 41
260 360 40
А это коды по какому каталогу? Если по екзисту то первый код - это корпус замка зажигания Тыц, а второй вообще не найден.
Ну а девайс этот вот стрелочкой указан:
#208 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:43
- Доктор, доктор, у меня периодические провалы в памяти
- и часто они у Вас?
- что "часто"?
- провалы в памяти.
- какие провалы?...
в общем замок я тоже когда-то искал
Сообщение отредактировал KVM2007: 25 Декабрь 2009 - 01:45
#209 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 04 Январь 2010 - 21:15
Цитата(Finger23 @ 15.11.2008, 13:35) Просмотр сообщения
Привет. Такое дело. когда-то у меня на холодную плохо работал двиг. даже не ехала. заменил форсунку, двиг стал работать ровно. и не просто ездила а рвала с место. всё было клёво, пока не заметил что (c14nz) жрёт как сволоч. smile.gif по 10л. и ошибку высвечивало 44. бедная смесь. я снял лямбду, там проводу хана.поставил новую лямбду. начала ездить нормально, как и раньше. Но на прогретый двиг, на холостом ходе выдаёт 45 ошибку. богатая смесь. как начинаешь ехать, ошибка проподает, остановишся,опять загарается. кушает вместо 6л, 7-7,5л. может дело в комутаторе? или бабине?
Уважаемый, так, чем же все закончилось?
Я у себя попробывал обратку почистить, помоему нечего не изменилось,
#210 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Март 2010 - 19:05
всем приведд
перестал показывать спидометр, проехал по ЛУЖИЦЕ и стрелка спидо-ра упала в ноль((((
мож где чё намокло?
двигла работает в обычном режиме...мясорубка не загорается
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#211 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 27 Март 2010 - 20:31
Цитата(AndrewOST @ 27.3.2010, 19:05) Просмотр сообщения
всем приведд
мож где чё намокло?
Да это всё опять же тросик спидометра. У меня тоде такое было. Так я просто со второй передачи на третью переключил при разгоне и кирдык) Не парься, просто поменяй его.
#212 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Март 2010 - 07:41
хорошо сделаем...
...тока дайте ссылку на краткую инструкцию по замене тросика(машина не так давно приобрёл, да и руки из того места ростут) ............. как говорил один лысый дядька(Ковыряться, Ковыряться, и ещё раз Ковыряться надо самим)))))))))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#213 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Март 2010 - 10:02
Цитата(AndrewOST @ 28.3.2010, 8:41) Просмотр сообщения
хорошо сделаем...
Надо снять приборку. Два самореза сверху, над спидометром и декоративная накладка свободна. Еще кожух на руле, три самореза снизу (один отличается) и под заглушками два спереди. Потом сама приборка кажется на 4-х, их видно. приборка немного вытягивается, за нее просовывается справа рука и там где тросик входит в приборку отжимается пружинный язычок (в сторону приборки), тросик освобожден (ничего там его более не держит,крутить ничего не надо. Можно ля удобства вынуть приборку отстегнув два разъема (схать с торцов, язычки-фиксаторы там).
Можно почитать тему - "как снять приборку", она неглубоко закопана, пару-тройку страниц вниз, или поиском.
#214 Riens
Riens
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i
Отправлено 06 Май 2010 - 08:36
Сделал скрепко-диагностику, показало ошибки 42 и 45 - что за ошибки и как от них избавится???
Профы, помогите новому астраэффводу rolleyes.gif .
#215 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Май 2010 - 09:17
А какой конкретно у тебя двигаетль? 42 ошибка характерна для двигателей 1.8i если верить этому http://www.opel.auto...jection/i23.php
http://forum.opel-cl...topic=31241&hl=
Вот ещё по ошибкам http://www.ardio.ru/dtclib.php
#216 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 06 Май 2010 - 15:33
смотри комутатор 42 ошибка это
Разрыв провода между распредели-
телем зажигания и прибором управления или замыкание на массу
http://www.opelmoscow.ru/Multec.htm
#217 Riens
Riens
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Май 2010 - 08:50
Всем спасибо. От 45 ошибки избавился ar.gif !!! Буду разбиратся с 42-ой ошибкой .
По результатам сразу отпишусь.
#218 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Май 2010 - 10:26
У меня она иногда выбивает, когда иду за 120 км в час. и температура двигва за 80 градусов smile.gif Чё ты сделал? Поменял лямбду?
#219 Riens
Riens
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Май 2010 - 11:28
Поменял воздушный фильтр, прочистил моно.
#220 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Май 2010 - 12:05
Хм.. У меня воздушному фильтру тысячи 4 киллометров. А моник чистил полностью со снятием и разборкой тысячу км назад.
