Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#161 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2009 - 00:40
Цитата(ACTPABOd @ 16.6.2009, 1:31) Просмотр сообщения
проводка...
одновременно все эти ошибки может выдать только по одной причине - колбасит всю электросистему машины
почитай описание ошибок тут http://www.opel.auto...jection/i23.php
ИМХО - проблема в контакте "корпус-минус-движка"
А знаешь, когда кидал "дублирующую" землю на ДПДЗ (по совету KVM2007), убедившись, что она не помогает, снял её только с контакта самого ДПДЗ... После твоего ответа прикрутил этот-же проводок к скобе, что держится на клапанной крышке, за неё ещё держится пучок проводов клипсами-хомутиками. Несколько дней полёта- ни одного раза "чек энджин"... Помогло?
#162 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Июнь 2009 - 02:12
Слушай, да как же ты ухитрился это сделать если ДПДЗ вообще не имеет подключения к корпусу (все три ноги сигнальные, а я, советчик хренов, в схему только опосля нос сунул aq.gif )
— Можно баночку будущего?
#163 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2009 - 18:27
Цитата(Крашер @ 10.6.2009, 0:13)
Коричневый- относительно "массы"- на нём ок. 0,02-0,05V, на чёрно-жёлтом(или чёрно-белом?-от старости не различить)- постоянные +5V, (при подгазовывании меняется в + на 0,05-0,1V)... На синем- 0,45-0,55V, при подгазовывании довольно пропорционально меняется до почти двух с копейками
... Получил ответ:
Цитата(KVM2007 @ 10.6.2009, 3:06)
2. (Более вероятное), ищи проблемы по минусовому питанию. или тупо прокинь дублирующий минусовой провод от ДПДЗ до "мозгов"., хоть внешний для начала.
Сделал! Не помогло!
Попутно, "продублировал" коричневый проводок на ДПДЗ на "массу".
Теперь этой массой воспользовался...
#164 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 25 Июнь 2009 - 19:42
у мну такой вопрос;если чек не горит значит ошибок нет?
лучшая машина,самолет!
#165 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2009 - 20:30
когда ключ в замке поворачиваешь до положения "рабочее"- не заводя движок... какие и сколько лампочек на приборке горят?...
И, какая приборка?
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Июнь 2009 - 20:32
#166 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 25 Июнь 2009 - 20:48
И, какая приборка?
не чек есть тухнет после запуска,на ходу не горит значит ошибок нет?
#167 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2009 - 20:55
Да!!!! Значит, что твой БК. (ЭБУ)- не фиксирует никаких ошибок... (из всех, ему доступных мест, за которые он отвечает...) ar.gif
#168 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 25 Июнь 2009 - 21:27
класно за 2 года одна ошибка егорка выскочил,обнулили и фсе
#169 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2009 - 22:21
#170 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 25 Июнь 2009 - 22:29
Цитата(Крашер @ 25.6.2009, 21:30) Просмотр сообщения
клапан egr
#171 Крашер
Отправлено 25 Июнь 2009 - 23:19
Цитата(gnusmas @ 25.6.2009, 23:38) Просмотр сообщения
клапан egr
#172 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 26 Июнь 2009 - 14:58
ааа бля сглазил,утром завел,проехал пол квартала и увидел лампу счастья,сразу на диогностику ехать 2 минуты,показало мап сенсор,посмотрел а там трубочка слетела с коллектра,видимо кулибины плохо надели после ремонта, ну это ж не счается за поломку))))
#173 Крашер
Отправлено 26 Июнь 2009 - 16:36
Хорошо, что хорошо кончается!
#174 Крашер
Отправлено 27 Июнь 2009 - 22:58
Кажется, сам себе и накаркал... Ездил в Истру... Опять "выбрось дрыгатель" aq.gif И, снова- 13 и 44!
Пересбросил, доехал, проверил- 12-по кругу! (Что за глюки?)
#175 Gunz78
Gunz78
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F 92гв с14nz х\б
Отправлено 30 Июнь 2009 - 12:27
Народ ХЭЭЛП !!!
Еду по трассе -смотрю спидометр на нуле (не пашет )
Проходит минут 10- загорелся Чек (оранж ош двиг вроде)
Скинул клемму на 10 минут - толку нет
Когда прогревается -загорается снова
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Май 2011 - 22:00
#176 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:52
Смотри тросик спидометра. В приборке он не только стрелку крутит, но еще датчик движения, без него чек и горит. Я бы приборку снял и на ходу глянул крутится выходной вал тросика или нет (ехать и щупать тросик немного стремно, можно переднее колесо на домкрате вывесить, чурки побольше подложить и на работающем двигле скорость врубить. но скорее всего тросику кердык, хотя мож просто соскочил ио плохо защелкнутого фиксатора на приборке.
#177 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:01
В добавку бывает что тросик из 2 частей(как у меня). Может просто под капотом случайно отсоединился.
#178 Gunz78
Gunz78
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:13
да трос из 2 частей
под капотом все на месте
#179 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:05
"Код сохраняется если датчик показывает скорость менее 14 км/ч, при этом двигатель работает, прогрет до рабочей температуры, обороты двигателя в диапазоне 2200...4400, отсутствуют коды ошибок 21, 22, 33,34, давление во впускном трубопроводе и положение дроссельной заслонки говорит о движении автомобиля - и все это длится более 1 сек."
+1 проблема в тросике спидометра, снимать приборку и смотреть
#180 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 01 Июль 2009 - 15:09
короче такая фигня:носился я недавно по трассе,при 140км/ч загарелся чек,сбросил скорость потух,переодически загорался на 140-160,только я уже не сбрасывал скорость а добовлял,на 180-200 потухла лампочка, шо за фигня такая? то появляется ошибка то исчезает
Сообщение отредактировал gnusmas: 01 Июль 2009 - 15:12
