Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
заблудший_jin_*
, 13 Мар 2006 20:17
Сообщений в теме: 651
#222
Отправлено 07 Май 2010 - 14:26
Хм.. У меня воздушному фильтру тысячи 4 киллометров. А моник чистил полностью со снятием и разборкой тысячу км назад.
Кстати, про проблему с фильтром:
После прочистки моника, ошибка оставалась, знакомый посоветовал поменять воздушный фильтр (повезло мне, у него свой магазин запчастей на ОПЕЛЬ, соответсвенно фильтров куча), поставил фильтр какойто турецкой фирмы, не самый дешевый и не самый дорогой, день отъездил, машина тупила (явно не хватало воздуха)
Так что делай выводы!!!!
#223
Отправлено 18 Май 2010 - 11:34
Добрый день!
Сегодня сделал диагностику скрепкой, которая показала ОШИБКУ 34.
В описании написано, что проблема - Датчик давления во впускном трубопроводе. Пониженное напряжение.
Объясните, пожалуйста, новичку в чем именно заключается проблема и на что влияет наличие данной ошибки?
Спасибо!
Спасибо!
#224
Отправлено 18 Май 2010 - 15:30
Добрый день!
Спасибо!
смотри разъем на датчике может слетел
#227
Отправлено 19 Май 2010 - 14:20
Вероятно на впускном коллекторе..
висит на перегородке под капотом где сливные каналы ветрового стекла рядом с бочком омывайки.
к нему идет шланг от моника. и трех контактный разъем
[attachmentid=52645]
#229
Отправлено 19 Май 2010 - 23:40
Вот это я лоханулся... точно, к нему трубка идет...
То чт о трубка какая0то от моника идёт, это да) Вот надо будет посмотреть!
#231
Отправлено 20 Май 2010 - 08:46
Спасибо за ответ, нашел. Что с ним делать дальше?
Тестировать его. Кстате проверь все ли шланги целые. Если ему каюк менять.
Проверяется он вакумом. Между фишками A и B, A и С должно быть от 4,9 до 5.1 V. Дальше нагнитаешь вакум и измеряешь между контактами A и С
0,2 bar=3,7V
0,4=2,7V
0,6=1,6V
0,8=0,5 V
P.S. всё это навключенном зажигание или заведённой машине. Фишку не отсоединяй.
#232
Отправлено 20 Май 2010 - 09:09
0,2 bar=3,7V
0,4=2,7V
0,6=1,6V
0,8=0,5 V
Спасибо за ответ.
На что влияет неисправность данного датчика? Что если оставить все так , как есть?
#233
Отправлено 20 Май 2010 - 10:26
Спасибо за ответ.
У меня если его отключить - машина глохнет... если шланг поврежден - то это, наверное, подсос лишнего воздуха во впускной коллектор. А неисправные датчики обычно влияют либо на расход бензина, либо на динамику. Да, если ДПДЗ накроется внезапно - очень неприятно будет, потому что ЭБУ будет ориентироваться по этому датчику.
#234
Отправлено 25 Май 2010 - 07:49
Доброе утро!
Ночью вскрыли машину, забрали мафон и пытались разобрать замок зажигания. Поймали гадов )), но повреждение осталось.
Проблема: Все детали зажигания вроде как собрал, но при заводке непрерывно мигает чек и машина не заводится. Стартер крутит. Бензин есть. Бензонасос новый.
Где и что смотреть?
Где и что смотреть?
#235
Отправлено 25 Май 2010 - 08:35
Доброе утро!
Где и что смотреть?
Сигналка есть на машине?
#236
Отправлено 25 Май 2010 - 08:42
Доброе утро!
Где и что смотреть?
ИММО надо смотреть.
#240
Отправлено 25 Май 2010 - 23:37
Доброе утро!
Где и что смотреть?
Раз мигает, считать ошибку.
А тем "не заводится" у нас хоть... (приличного слова подобрать не могу, ну да понятно....)
— Можно баночку будущего?
