Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#241 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Май 2010 - 23:52
Это вроде АКПП код Контроль крутящего момента - низкое напряжение хотя почему-то сигнал относится к ЭБУ двигателя а не коробки.
— Можно баночку будущего?
#242 Крашер
Отправлено 26 Май 2010 - 00:25
Цитата(ASPID @ 25.5.2010, 9:42) Просмотр сообщения
ИММО надо смотреть.
+1 !
#243 Yes
Yes
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL 1995 год
Отправлено 26 Май 2010 - 07:06
Цитата(Крашер @ 26.5.2010, 3:25) Просмотр сообщения
+1 !
Где этот иммобилайзер в моей машине? И как его восстановить? что теперь делать? как завести машину?
#244 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Май 2010 - 08:15
Цитата(sadat @ 25.5.2010, 21:31) Просмотр сообщения
Вот собственно и проблема - когда долго ехать на холостых на ровной дороге (30-50 сек) - двигатель выдает такую ошибку.
Раз в месяц вылазит, потом через несколько пусков сама стирается.....
Норма или что-то надо делать?
Наличие ошибки уже не норма.
#245 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Май 2010 - 12:47
Сам блок стоит под замком зажигания. Может там оборвали провода, ковыряя замок?
#246 Yes
Yes
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Май 2010 - 13:42
Понятно! Поврежден корпус блока, но внутри все вроде норма. Может у меня все нормально и иммо и все остальное, просто при попытке угона сбили синхронизацию ключа и иммо?
#247 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Май 2010 - 14:22
Может быть...
#248 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 13 Июнь 2010 - 10:51
после мойки чек начал гореть. скрепка показывает ошибку 47. но росшифровки на неё нету.
я ф теме!
#249 Крашер
Отправлено 13 Июнь 2010 - 19:30
http://www.ardio.ru/dtclib.php
#250 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Июнь 2010 - 23:37
Обсуждали тут, до-олго...
http://forum.opel-cl...showtopic=25011
Только модель движка в профиль внести, прежде чем такие вопросы задавать, большей половине моновпрысков 1.6 такая ошибка даже не приснится (и слава богу)
#251 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 14 Июнь 2010 - 16:04
егр у меня заглушен с этого года - вроди не сифонит наружу я одно мм пластину после прокладки воткнул а вот самегр получается на прямую к металлу стоит возможно вода под давлением зашла... а ошибка пропала уже... rolleyes.gif
я ф теме!
#252 silver66
silver66
  • Автомобиль: опель астра ф караван
Отправлено 14 Июнь 2010 - 19:29
Делал самодиагностику, выдала 7 ошибок, что это за ошибки и как их исправить 1503, 1530, 1410, 1640,
0412, 0443, 0500.если кто, что то знает прошу помощи, машиной владею всего неделю.
opel astra f 1997 x16xel
#253 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Astra G X16SZR АКПП
Отправлено 14 Июнь 2010 - 19:52
1503 Неверный сигнал от иммобилайзера,1530 Неисправность реле кондиционера,1410 Secondary air pump relay,P1640 Устройство контроля детонации или модуль полного привода,P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"0443 Неисправность клапана продувки бензобаза,0500 Неисправность датчика скорости автомобиля.
#254 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Июнь 2010 - 01:42
Не нужно сразу создавать тему если есть возможность продолжить аналогичные. Например
http://forum.opel-cl...o...25011&st=20
Есть наш FAQ там тема прорасшифровку ошибок откуда легко попасть например сюда
http://automn.ru/ope...0.m_id-739.html
и задавть вопросы уже по конкретным ошибкам. А тем про ошибки у нас прорва, надо воспользоваться "поиском", только слово ошибка/ошибку/ошибки писать в кавычках, иначе найдется только первое в загловке появление слова.
#255 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:13
а что будет если замкнуть не те контакты скрепкой? 2 и 3?
#256 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:16
Я замыкал все контакты, пока не нашел нужные... не было ничего) но в некоторых случаях просто диагностируется коробка автомат, например.
#257 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:25
Можно и коротыш устроить. Там выведен + и выведен - . А имено контакты A и F в 10 контактном штекере. Схема
#258 Крашер
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:31
Вполне вероятно, что разьём другой.... http://doc-scorpion.narod.ru/art25.htm
А вот как с ними бороться- это проще совету КВМ следовать, продолжать спич в другой теме.
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Июнь 2010 - 23:43
#259 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Atra F (95) акп x16xel 1.6 16v
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:35
47 Air pump relay Low voltage
47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
Егр я снимал и чистил а по поводу первого то понятия неимею что это и с чем его едят может ктото подскажет.
расход около 12-13 литров
Сообщение отредактировал kakalaki: 06 Октябрь 2010 - 12:35
#260 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 00:05
Судя по тому что написано, переводится как "Реле воздушного насоса - пониженное напряжение."
А правда ли это на самом деле незнаю? Скорей всего где-то замыкание или контакт плохой.
Сообщение отредактировал Дикий кот: 07 Октябрь 2010 - 00:05
