Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#281 aleks76
aleks76
  • Автомобиль: astra G X20DTL
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:00
Цитата(шар @ 30.10.2010, 12:07) Просмотр сообщения
А какая нибудь альтэрнатива родному дачику детонации есть , а то родной стоит три с лишеим тысячи. Я имею в виду, что нибудь отечественное. Или может быть по сопротивлению чтото подобрать.
у меня тоже были подозрения на датчик детонации я поставил отваз 2109 за 150р.только надо переделать крепеж.родной стоит болт на 10 а от ваза на 8.делал переходную шпильку.
алекс
#282 aleks76
aleks76
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 21:23
помогите кто знает что это может быть такое:на холостых работает двигатель газуешь не загорается чек но как только поехал и обороты доходят до 2000 горит чек датчика скорости нет.двигатель x14xe универсал
алекс
#283 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 21:44
Считываем ошибки и с кодами сюда, а вобще лучше поиском воспользоваться по ошибкам.
#284 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 22:26
aleks76,
В руки скрепку и вперёд считывать ошибки, а потом и видно будет
Сообщение отредактировал StasJ: 14 Ноябрь 2010 - 22:26
#285 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:52
Вспомнилось...
- ...затем на допрос был приглашен Виктор Степанович Ч. который говорил много и охотно, но перевести сказаное на русский язык так до сих пор никому и не удалось...
(с) из "кукол" Шендеровича
— Можно баночку будущего?
#286 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 00:59
..... горит чек.двигатель x14xe универсал
http://www.astra-clu...php?f=114&t=828
#287 Крашер
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:38
Цитата(ded M @ 15.11.2010, 0:59) Просмотр сообщения
blink.gif У топикстартера вроде-бы ЭФ-ка..
И, скорее всего это ошибка ЕГР...
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Ноябрь 2010 - 01:39
#288 drWeb
drWeb
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel astra G 1.8 Z18XE
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 06:09
Чтото я не совсем понял, при скрепкодиагностике 3 раза подряд должно быть одно число а у меня получается по другому.
сначала лампа чек загорается и гаснет затем выдаёт вспышки
10-1-10-10-10-3-4-10 потом эти же вспышки сначала
Как это читать? blink.gif разъём 16пин
x18xe
#289 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:38
x18xe
10-1-10-10= 0100, 10-3-4-10= 0340
#290 aleks76
aleks76
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:42
брал с рабочей машины датчик egr ехать стало лучше но лампочка так же загорается
Цитата(StasJ @ 14.11.2010, 22:26) Просмотр сообщения
aleks76,
1405 1503 31
алекс
#291 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:49
Код 31 проверьте еще раз.У Вас 4-х значные коды ошибок.
Р1405 - ЕGR
P1503 ......http://www.autoprospect.ru/opel/corsa-b/7-sistemy-ehlektrooborudovaniya-dvigatelya.html
Сообщение отредактировал ded M: 16 Ноябрь 2010 - 22:59
#292 Крашер
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:10
1405 1503 31
Датчик ЕГР или клапан? Толстый такой цилиндр диаметром в пяток, длинной все десять сантиметров?
1405- неправильная работа электромагнитного клапана ЕГР...
#293 Dimka19870
Dimka19870
  • Автомобиль: Opel Astra f
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:19
Всем большой привт!!!
Я тут новенький! Купил себе opel astra f 93 года двигатель x16sz
Машину привел в идеальное состояние, перебрал в мастерской со знакомым весь двигатель, все износившиеся детали поменяли, все зазоры выставили, заводится с "полтыка" как говорится, НО! Проблема в том, что пока холодная держит 1000 оборотов, когда прогреется 1500, а то и 2000, если сделать меньше на моновпрыске регулировочным болтом то обороты падают до 500, а потом глохнет.
После прочитанного на форумах сделал скрепкодиагностику, показало 15, 24, 25, 33, 35. После того как снял клемму аккумулятора, ошибки сбросились и машина стала работать стабильнее, через небольшое время после того как завел двигатель вылезла ошибка "15", потом сама и потухла. Какое то время ее небыло, обороты по прежнему 1500-2000, потом снова загорелась и впринципе сейчас горит "35" (датчик холостого хода, если не ошибаюсь /ОН НОВЫЙ!/), сходил сейчас на БК зажал 2 кнопки показало сначало F12, потом F95.
Еще кое что, вчера вечером постотрел трубку которая с вакумника идет в коллектор, видимо не герметична и вакккумник не герметичен, тормозуха в него попадает а по трубке в коллектор....
на выходных поменяю...
Вопрос в том, что не могу сделать нормальный холостой ход!
Еще одна просьба, как определить какой должен стоять моновпрыск на движке 1.6 и какая форсунка, а то у меня подозрение что сейчас моник стоит от 1.4
#294 aleks76
aleks76
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 22:43
Р1405 - ЕGR
сначала загорается 12 код потом 31 по 3раза а дальше пошли 4хзначные
толстый цилиндр который соеденяет выхлоп с впуском
алекс
#295 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 00:57
Я-бы, по собственному опыту порекомендовал ещё раз перепроверить ДПДЗ. (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)... Ну и что, что он новый... Однако, ошибки, перечисленные Вами изначально, указывают и на МАП-сенсор. (Пля буду, до сих-пор САМ не знаю, что это такое)И, на тот- же ДПДЗ, и на датчик температуры охлаждайки. Так-же, что у Вас поышенное напряжение на форсунке... ( blink.gif перерасход наблюдается?). Ну и, на одно из самых главных... На ШМХХ .
Блиннн, сейчас лень копать после пьянки... Попробуйте Сами поиском воспользоваться.
Попробуйте вот тут почитать: http://www.astra-clu...p...114&t=14004
(взято из http://forum.opel-cl...showtopic=46403 )- наш ФАК... http://forum.opel-cl...p?showforum=327 ...
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Ноябрь 2010 - 13:01
#296 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 13:36
здравствуйте люди добрые......
двигло на холодную на Х.х. тупит(((((
выскочила ошибка 45 (Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси)------(Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".)
Как с этим бороться??????
P.S. лямбду поставил новую
С16NZ 1993г. mono
Сообщение отредактировал AndrewOST: 05 Декабрь 2010 - 13:39
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#297 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 17:04
С16NZ 1993г. mono
выскочила однократно или повторяется. у меня по лету был похожий косяк. не помню, что я делал с движком, че то коврял, короче, так вот, после этого у меня сначала выскочила один раз ошибка 44, а на следующий день 45. больше ничего не повторялось.. с бензонасосом что ли возился, менял его вобщем..
иван иванЫч
#298 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 17:59
name='drWeb' date='16.11.2010, 5:09' post='929852']
x18xe
Похожая история - вставил скрепку чек часто заморгал и моргал пока скрепку не вытащил.Машина по ходу на холостом при вставке скрепки несколько снижала обороты , чек все так же часто моргал.
Обнаружил несколько отошедший от катушки высоковольтный провод, надел как следует , пропала небольшая детонация на холостом, видать искра слабенькая была.
Пробую скрепку- чек моргает что ему в голову взбредет и с разной скоростью.
#299 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:16
http://forum.opel-cl...topic=31241&hl=
С16NZ 1993г. mono
А как с печкой в это время дела обстояли? У меня просто недавно антифриз замёрз и печка дула ледяным воздухом. При этом датчик температуры тот что на приборку показывал что температура норм, а печка один фиг дула холодным. потом на ХХ лямбда выдала 45 ошибку. видимо Лямбда прогрелась, и датяик температуры на приборку тоже прогрелся, а датчик который на ЭБУ идёт во льду был и показываль неправильные данные... как-то так. Но у меня антифриз замёрз из-за того что я заливал готовый, а в блоке вода ещё оставалась. Видимо воды хватило чтобы антифриз замерзал при -25 -30.
#300 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:33
Да это все известно.
Вопрос в том что чек лабуду глючную моргает , че с этим делать . Мозг выкидывать ? ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 05 Декабрь 2010 - 23:41
