Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#341 Вираж
Вираж
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1995 X16SZ
Отправлено 31 Май 2011 - 15:51
Цитата(Viccasp @ 31.5.2011, 13:26) Просмотр сообщения
Ошибка означает некорректный сигнал положения штока клапана. То биш когда клапан закрыт - ЭБУ видит что он закрыт, когда клапан открывается - ЭБУ этого не видит.
Причиной может быть и заклинивание штока, и обрыв в цепи обратной связи (два средние контакта на разъеме клапана EGR, как внутри клапана, так и внешняя проводка). А вообще есть куча тем и по разборке и по диагностике этого клапана, все легко проверяется.
Спасибо за консультацию, очень даже помогло, теперь хоть представляю, что делать дальше.
#342 andron1368
andron1368
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel astra Х14NZ
Отправлено 02 Июнь 2011 - 18:04
Цитата(s@y_bb @ 30.5.2011, 19:38) Просмотр сообщения
Я тебе ссылку кинул на тему где подробно обьясняется что с этой скрепкой делать.
все сделал!постоянно код 12!это значит ошибок нет или может они удалились!я же акамулятор снимал! as.gif
#343 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:08
#344 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 05 Июнь 2011 - 18:22
Проблема: Все детали зажигания вроде как собрал, но при заводке непрерывно мигает чек и машина не заводится. Стартер крутит. Бензин есть. Бензонасос новый.
Штатная блокировка сработала, раз мигает лампа неисправности двигателя. На руках нету руководства по эксплуатации, там описывалась эта проблема sad.gif
Сообщение отредактировал X_DreaM: 05 Июнь 2011 - 18:23
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#345 Крашер
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:00
Так, обсуждать тросик спидометра шуруем СЮДА!!!
Чуток попозжа перекину это всё... разглагольствование.
#346 kostya1977
kostya1977
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 08 Июнь 2011 - 15:14
Цитата(Riens @ 7.5.2010, 9:50) Просмотр сообщения
Всем спасибо. От 45 ошибки избавился ar.gif !!! Буду разбиратся с 42-ой ошибкой .
По результатам сразу отпишусь.
привет расскажи
как избавился от 45 ошибки
#347 OPEL F
OPEL F
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra F
Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:07
Help 1.6 16v начел каптить матор едеш как на дизеле какойто синий дым в чем беда мот знает кто? forever.gif
#348 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:37
Цитата(dronn1 @ 6.5.2010, 17:03) Просмотр сообщения
смотри комутатор 42 ошибка это
Разрыв провода между распредели-
телем зажигания и прибором управления или замыкание на массу
http://www.opelmoscow.ru/Multec.htm
+1. и у меня такое было. поменял коммутатор и все прошло. тогда ещи двиг троил на холостых и низах.
иван иванЫч
#349 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июнь 2011 - 23:08
Спасибо, что не создали новую бесполезную тему (это для новичка редкость), хотя эта тема не совсем подходящая. Лучше "неопределеные" вопросы задавать для начала в Беседке.
Ну, да по вопросу. Сколько жрет масла? Оно и дает "сизый" выхлоп.
16v бывают разные, но на астры ставился, (не к ночи будь помянут) - x16xel, кажется самый масложрущий Экотек. Он много обсуждался у нас, но больше в Astra G где тоже встречается. по нему там лучше почитать. Набирая в поиске x16xel или "масложор" можно найти немало интересного. В общих чертах - поганая конструкция поршней не дает нормально омывать их маслом, быстро засираются кольца. Направляющие клапанов тоже неудачны. Движка раньше времени требует капиталку. Тут интересная статья:
http://astra-club.ru...p?f=114&t=13804
— Можно баночку будущего?
#350 andron1368
andron1368
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 Июнь 2011 - 00:40
парни!а на компе в сервисцентре покажут ошибки!и нужен ли прокрут стартера для этого!а то у мя бендикс накрылся! ai.gif
#351 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2011 - 03:44
Бендикс стартера никакой комп не покажет. Это голимая механика. А, компьютерная, как и "самодиагностика" - считывание ошибок из электронного блока/по показаниям датчиков/. На стартере нет никаких датчиков.
Бендикс лечится только снятием стартера и его переборкой-заменой.
#352 Oldol72
Oldol72
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Astra H z14xep 2007
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:25
Привет всем! Перечитал много тем , но так и не разобрался! Проблема такая: При скрепко-диагностике выдает ошибку 71 . Двиг x16xel,дак вот как я понял там стоит ДТВВ и MAP-сенсор . Дак к чему эта ошибка относится?
Astra H z14xep МКПП 2007 Большой вагон
#353 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2011 - 20:59
На Вашем двигателе не могут быть двузначные ошибки. Разве что по АКПП или ...блин, АВС???
Система управления этим двигателем - Multec-S, а он выдаёт ЧЕТЫРЁХзначные ошибки!
Учите матчасть...
#354 Oldol72
Oldol72
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:36
Большое спасибо! Буду разбираться.
#355 andron1368
andron1368
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:55
да это я знаю!я всмысле на диагностике стартер же не нужен!
#356 Oldol72
Oldol72
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Июнь 2011 - 23:42
Привет всем! Крашер сказал что у меня дожны быть 4-х значные ошибки,но... выдает : 12 12 12 71 71 71 13 13 13 12 12 12. 13 как раз подходит под "нет сигнала от лямбды. Лямбда как раз отключена!
#357 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 20 Июнь 2011 - 01:32
Сименс-симтек .
Или... Мотроник .
Или, всё-таки MAP-сенсор в F4R ???
Я просто учусь.
#358 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:53
twink У него походу Мультик
Oldol72
12 - Вход-выход из режима диагностики
13 - Нет сигнала с лямбды (обрыв цепи)
71 - Датчик температуры всасываемого воздуха - высокое напряжение (следствие обрыва цепи)
#359 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 20 Июнь 2011 - 13:50
Учите матчасть...
Извините, но не совсем верно. Сам до сих пор голову ломаю над этой загадкой. У меня такой-же двиг, но ошибки тоже двузначные. И диагностический разъём вроде должен быть 16-пиновый а у меня 10-и. Может эти двигатели выпускались как-то в разных вариантах или ёщё как? blink.gif
#360 Oldol72
Oldol72
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Июнь 2011 - 20:02
Сегодня ездил на диагностику,все показатели в норме...(что порадовало!!),кроме УОЗ,показывает то 0,то -1. Спец сказал ,что возможно датчик коленвала мозги пудрит. А ваше какое мнение?
