Check. Самодиагностика. Все вопросы по ошибкам.
Сообщений в теме: 651
#541 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:15
VK63, мерить то естесно просто будет...а вот поймать момент сложнее, может быть лишь кратковременный разрыв в цепи.
#542 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:47
tor323, а, я понял о чем ты. В таком случае заменю ДК), они не шибко дорогие, на Емексе в пределах 1000р большой выбор. Какого производителя посоветуешь?
Быть добру)))!
#543 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:20
Bosh, дело то не в цене даже...зачем его менять если дело может быть в проводке, а менять только если сама лямбда неисправна...вот тут уже надо мерить.
#544 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:01
tor323, проводку я проверю, посмотрю разъём, измерю напругу с ДК). Он у нас однопроводный, поэтому не думаю, что могут быть какие либо серьёзные траблы с проводкой. Скорее всего либо самой лямбде капут приходит, либо с массой не контакт, ну или разъём глючит).
Быть добру)))!
#545 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel askona 1.6d 1984г... опель астра F 1996г.X16Xel.мкп.5 дверн.хечбек
Отправлено 13 Апрель 2014 - 09:28
проблемка такая.на ходу загорается чек киломерта через пять.заглушишь потом заведёшь тухнет через пять километра опять загорается.и ещё заметил обороты на холостом с 800 падают до 400 когда чек горит.
#546 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Апрель 2014 - 15:15
так ошибку глянь через скрепку
#547 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:10
ещё бы знать как через скребку.я тупой в этом
#548 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 Апрель 2014 - 22:06
начинай читать отсюда
http://forum.opel-cl...=0#entry1569348
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#549 hoi1976
hoi1976
  • Cообщений: 116
Отправлено 14 Апрель 2014 - 06:23
попробую.спасибо
#550 Widom
Widom
Отправлено 15 Апрель 2014 - 22:19
Добрый день.
Имеется opel astra 1994 г.в. моно-впрыск, проблема возниает во время движения, загорается лампочка check engine, падают обороты, машина практически глохнет, лампочка не моргает, все время горит, до тех пор пока не заглушишь двигатель. Свечи менял, радиатор новый, термостат и воздушный фильтр тож поменял, почистил карбюратор. ( Объехал пол Саратова, диагностику взялись делать только в одном месте(на стрелке). После 3х денй тестирования мастер ничего не нашел и проблема остается актуальной на данный момент( Ребят может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать и куда можно обратиться с такой ситуацией в у нас в Саратове.
Заранее большое спасибо.
#551 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Апрель 2014 - 23:07
Widom, здесь надо знать какой именно двигатель из моновпрысковых, от этого зависит расшифровка и соответствие ошибок, в первом закреплённом сообщении ссылка как раз на тему по так называемой самодиагностике (метод скрепки) с расшифровками кодов, её Вы сможете сделать и сами без помоши мастеров, там же по ссылке только в первом сообщении есть вид вашего диагностического разъёма, вообщем ознакамливайтесь, ситайте ошибки...отписывайтесь, постараемся помочь в решении проблемы(не спешите менять всё подряд)
#552 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:17
Вчера не с того не с сего загорелся "чек", машину заглушил, через пару минут снова завёл, "чек" потух и больше не загорался. Самодиагностика выдала код 47 ( реле воздушного насоса ).
Что ещё за приблуда такая???
Быть добру)))!
#553 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:47
VK63, какое такое реле насоса, это ошибка по клапану рециркуляции ОГ, снимать его надо и чистить, промывать, но только механическую часть, проверить шток на свободный ход, разъём стоит тоже проверить...может в контакте проблема.
#554 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:01
tor323, может я какую то не ту расшифровку глянул... Сейчас "чек" не горит, машина едет отлично, стоит заморачиваться?
Да, накануне помыл двигатель), может водичка...
Быть добру)))!
#555 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2014 - 18:45
Мыть двигатель...надо осторожней, может и правда водичка, но я бы всё равно открутил и глянул на его "унутренности"
#556 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 24 Апрель 2014 - 16:15
tor323, пожалуй займусь на досуге), спасибо!
Быть добру)))!
#557 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 26 Апрель 2014 - 13:03
Вскрытие ЕГР показало, что во первых под ним была заглушка, а во вторых он не работает. Завел машину со снятым клапаном, наблюдал за штоком при разных оборотах и ничего, он не двигается. Может я не так что делал?
Быть добру)))!
#558 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Апрель 2014 - 21:02
VK63, ответил в теме про ЕГР http://forum.opel-cl...p...t&p=1613342
#559 Widom
Widom
Отправлено 04 Май 2014 - 18:31
Добрый день.
Наконец-то дошли руки попробовать сделать самодиагностику, как советовали ранее. Все делал по инструкции, сначала лампочка натикала 12 (насколько я понял это “вход”), далее показала код ошибки 18, просматривал 2-3 круга, все так и есть, сначала 12, потом 18. Тип двигателя X16SZ, если я правильно понимаю это – Система контроля детонации, низкое напряжение на соответствующем входе блока управления.
Вот теперь сижу и думаю… Посоветуйте пожалуйста по какому пути идти и какие предпринимать следующие действия.
Заранее благодарю.
#560 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Май 2014 - 03:38
Widom, что ещё проверял вам мастер, высоковольтные провода смотрели? свечи "правильные" стоят? компрессию мерили? метки ГРМ проверяли? ошибка 18 "коварная", она отвечает практически за всю работу системы предотврашения детонации, появляется когда в течении 4с сигнал с модуля детонации на пин А1 блока управления ниже 0.5В возможно проблема с модулем детонации, или с импульсами с него, от предпологаемой детонации(отклонение от заданного угла задержки уоз для определённого режима) в каком либо цилиндре что может быть связано с свечами, проводами, нагар свечей, клапанов., потом можно проверить модуль, об этом говорили в соседней теме http://forum.opel-cl...p...t&p=1594818, разговор думаю лучше продолжить в той же теме, вот ещё одна ссылка на астра клуб где встречалась такая проблема но так и не нашла решения http://astra-club.ru...p?f=154&t=35784
