Всё ребята,я тоже думал,всё что происходит с моим авто. Просто не реальная делема. Оказываеться мои сомнения насчёт стартера были не спроста. И так вставляем ключ,даём на зажигание. Загараются лампачки,как и должно быть. Потом на плюсь,дабы дать стартеру работать. Начинает сначала втягивающее срабатывать,а потом крутить стартер. Заизолированные катушки,давая разряды якорю начинают крутить его. И в этот момент пробитая катушка начинает давать короткого на кузов. И изза этого начинается это вот вынь,вынь,вынь,вынь. Скидывая клему с АКБ,мы обесточиваем стартер как это делает ключ. И втягивающее возвращается на место. И всё сново готово к вынь,вынь,вынь...
Я просто поставил другой стартер,который это дело и доказал. Ведь он работает,без проблем. Но увы он не мой
Теперь у меня есть два стартера,у одного беда с катушками,а у другого со втягивающим из которых надо сделать один путёвый. У них крепёж на втягивающее разное. Вобщем продолжение следует...
П.С. Может и не особо понятно,просто спешил поделится
