Не заводится
#301
Отправлено 16 Июнь 2010 - 07:53
Но мне кажется, что хоть чуть=чуть бы вспыхнуло. хотя кто его знает.
Зажигание правильно выставлено, может просто не вовремя бьет искру?
#302
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:57
Может у тебя форсунка заливает.
Проверь еще раз правильно ли выставлено зажигание, правильно ли подключены провода.
Свечи и провода менял?
После капиталки мерил компрессию?
#303
Отправлено 16 Июнь 2010 - 10:21
Моновпрыск заменен на карб восмерочный, и форсунки больше нет
А компрессию не мерял, прибора нет...
не понятно почему даже не чихает не пукает, акум посадил весь день пробовал крутил и ни разу...
или карб так сильно заливает
Сообщение отредактировал levka: 16 Июнь 2010 - 10:24
#304
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:34
#305
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:19
до ремонта работала, отверткой метку нацарапал на тромблере и кожухе РВ, так что зажигание должно быть в норме.
Во как бывает,капиталишь капиталишь движок меняешь все на новое все собираешь,а потом все это отказывается работать мне бы было обидно после этого,но мне повезло после капиталки сразу завелся
#306
Отправлено 16 Июнь 2010 - 15:24
Зажигание я имел ввиду установка двигателя по меткам.
Я про это и говорю, двигатель надо выставить по меткам, как написано в книжке, на то что ты там нацарапал - не смотри, могут быть расхождения.
Моновпрыск заменил до капиталки или во время?
#310
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:20
Че то я подумал, может бенз хреновый. там его осталось на дне, очень мало и он год уже простоял. Как думаете???
Плесни свежего конечно, но если подача нормально работает, должен чихать, схватывать, хоть какие-то признаки подавать, не вода ж там осталась, чото в старом должно гореть..
#312
Отправлено 19 Июнь 2010 - 18:01
Но появился другой косяк, не работают: тахометр, лампа давления масла, и зарядки акума...
Сообщение отредактировал levka: 19 Июнь 2010 - 18:03
#314
Отправлено 24 Июль 2010 - 01:42
Сообщение отредактировал DenSmart: 24 Июль 2010 - 01:45
#317
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 08:27
Сообщение отредактировал en4: 30 Октябрь 2010 - 08:32
#318
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 12:34
#319
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 14:31
Здарова, комрады. У меня проблема очень похожая на ту, что описана немного выше. Машина на холодную заводится без проблем. А вот на горячую стартер еле-еле крутит коленвал (примерно так - чууууух - чууууух), будто аккумулятор сел (с ним всё в порядке). В принципе оно можно завести, крутанув так пару раз , но жалко как то . Вот немного остывает (буквально пару минут) - тоже чухает сначала медленно, но потом чуть быстрее схватывает, нежели заводить сразу на горячую. Машина недавно куплена, почти не ездила из-за ремонта, до такой температуры не грел, вчера был первый выезд. Впринципе, как я заметил - чем горячее , тем хуже. Потому что за ту пару коротких поездок (от дома до гаража) я замечал что стартер начинал крутить как то очень медленно (0.5-1 оборот максимум, потом заводилось, потому что двигло было не сильно разогретым), но грешил на аккум. Куда посоветуете обратить внимание ?
Если двигатель после ремонта, то может, не притёрся ещё. А может и втулки на стартере. И ещё как вариант окисленные контакты или плохая масса в-следствии чего при прогреве ухудшается контакт.
#320
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 16:29
я бы попробовал покрутить ключом за шкив ремня без свечей на холодную потом погреть выкрутить свечи и опять попробовать покрутить...если изменений нет то эт хорошо надо смотреть стартер...а если тяжелей горячий то это я думаю плохо
