Не заводится
Сообщений в теме: 418
#161 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Март 2008 - 17:06
Yan, а кому в дождь ехать куда охота?
По теме смотри зажигание, ВВ провода и свечи
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#162 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 09 Март 2008 - 09:00
народ, подскажите плиз, такая проблема: машина на холодную перестала нормалльно заводится. особенно утром....маслаешь маслаешь а нифига...и причем это выяснилось с весенним потепелением.... завести можно только если выкрутить любую свечу и положить ее на массу одетую в вв провод. тогда вот она на 3-х цилиндрах сразу схватывает...белиберда какая то...
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#163 LAR
LAR
  • Автомобиль: Opel Ascona 1983 1.3L
Отправлено 13 Март 2008 - 12:50
Помогите разобраться. Завелся с утра при +4 тепла серез пять минут заглох и больше не заводиться. проверил уровень бензина(почти не осталось!) залил 5л. Крутит стартер мотор не схватывает. Заменил залитые свечи не схватывает. И почемуто не горит датчик аккумулятора при повороте ключа а при попытках завестись слабо моргает?
Помогите советом кто знает.
#164 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Март 2008 - 13:28
искра есть ? насос бензин кочает ?
#165 LAR
LAR
Отправлено 13 Март 2008 - 15:15
Не проверял. срочно нужно было на работу. бросил возле дома, вечером поеду буду копаться.
Что проверять впервую очередь?
#166 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Март 2008 - 15:16
есть ли искра и качает ли бензин насос.
#167 LAR
LAR
Отправлено 13 Март 2008 - 16:25
С rolleyes.gif пасибо поеду проверять.
#168 LAR
LAR
Отправлено 14 Март 2008 - 10:16
Не качает, av.gif Перебрал насос продул топливопровод, не качает av.gif утром пошол еще смотреть, нашел уплотнительную резинку ужасно похожую на ту которая была в насосе ai.gif похоже я собрал насос а детальки остались, вечером продолжу... rolleyes.gif
#169 allexa
allexa
  • Автомобиль: ascona 1.8i
Отправлено 01 Апрель 2008 - 22:47
ребята поменял ремень ГРМ выставил по меткам машина заводиться и сразу глохнет, перекинул на зуб на лобовое держит 300 даёшь газу глохнет, перекинул на зуб на радиатор держи 500-800 но колбасит не по детски , поменял форсунки, поленял датчик распределения давления на форсунки не помогает, что делать подскажите???????
#170 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 02 Апрель 2008 - 06:54
Дизель чтоль? случайно шестерня распредвала не провернулась на самом распредвалу, у меня так на Кадете было, он там ни чем не держися, ни шпонкой, ни конусом, ни шлицами aq.gif
#171 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 14 Апрель 2008 - 10:53
первый пуск на инжекторе, поставил я в общем инжекторное оборудование, влючил зажигание и снял с топливного клапана на рампе шланг, чтоб прогнать воздух, поставил на место и крутил несколько раз но движок только схватывал но так и не завелся, через несколько попыток сдох акум, скоро привезут мне зарядку попытки продолжу.
какие будут мнения? почему не завелась? на карбе заводилась легко. искра есть, выкрутил одну форсунку проверил, впрыскивает нормально, вроде
может есть какие нибудь "тайные заклинания" для первого запуска
Сообщение отредактировал штурман01: 15 Апрель 2008 - 06:50
#172 Yan
Yan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona седан 1987, 16SV
Отправлено 14 Апрель 2008 - 16:41
Может не в тему. Подскажите какой карб на 16SV? Pieburg... а какой?
#173 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:52
обычно 2е3
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#174 Bugoff
Bugoff
Отправлено 20 Апрель 2008 - 10:54
Народ подскажите начинающему опелеводу, что мене делать. Купил точилу Opel Acsona 1981 г.в. седан, двигатель от Record 2,0 литра, АКПП. Так вот машина стояла почти 10 лет в недвижимом состоянии в гараже, когда я ее притащил в свой гараж и начал мучаться было такое: стартер крутил, бензонасос качал, но карбюр (Solex) ни как не хотел врыскивать бензин. Так прошло почти год, потом мне посоветовал один кулибин "типа мол купи переходник с Запорожца с двух шрилек на четыре и поставь любой двухкамерник". Я энту байду нашед, купил, поставил ДААЗ'овский двухкамерный карбюр, и о чудо движка начал схватывать, но чего то не хватало для последнего финального момента. Я думаю неправильно отрегулированы клапана, но у меня в литературе ничего про энто не сказано. Кто что думает посоветуйте, либо кто знает как клапана отрегулировать и какие зазоры должны быть, напишите
#175 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 21 Апрель 2008 - 07:07
forever.gif А я завел свою, оказывается был заклинивший клапан давления топлива, движек просто заливало, поставил с волги без переделок, правда очень короткий штуцер на подачу, но пока держится.
Всплыла еще проблемка не работает первая форсунка, ща время будет нужно будет выяснить в чем проблемка, может с проводкой что-то не то.
А вообще приятно что все работает, ведь собирал я его из того что было, кое что прикупил, кое что хозяин с машиной отдал forever.gif
#176 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 06 Март 2009 - 18:33
Ребят у меня одна проблема, машина с толчка, с пол оборота заводится а вот клуч поворачиваю в салоне под приборкой щелкает и все. Молчек. Доэтого паял датчик температуры воды, и дотронулся до мотора, легонько током ударило. Может че замкнул? Прошу хелпа. Всем заранее спасибо
#177 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 06 Март 2009 - 23:35
Если "Не можеш завестить", то скачак добротное немецкое кино для взрослыхsmile.gif
#178 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Март 2009 - 23:39
че паял именно? датчик или разъем на датчик? какой именно? если с толчка заводится, значит жажигание есть.
Мож эт релюха у тебя? пердохранители матрел, кстати?
#179 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 07 Март 2009 - 07:47
не буду орегинален,это электрика мозги клюет
позырь есть на стартере 12в,просто отверткой кантакты
#180 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 09 Март 2009 - 08:48
Проверь контакты на стартере. У меня было такое. Ключ крутишь реле щелкает и молчек. Просто тупо окислились контакты smile.gif А током то чего бьет ? От 12В что ли ? Наверное при работающем двигле ? smile.gif Может провод от датчика к свечным близко проложил и высоковольтное тебя ударило или случайно рукой задел свечной провод smile.gif
Сообщение отредактировал er3bas: 09 Март 2009 - 08:52
