Гидрокомпенсаторы
#262
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 17:53
#263
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 18:13
ЗЫ как на сервисе проверяли травит или нет - снимаешь крышку грм, выставляеш вал, чтоб нужный горшок закрыт был. выкручиваешь свечу, туда трубку и дуешь в нее, а другой слушает во впуске и в выхлопе. Если клапан не закрывается, может грется впуск к нему, почему - я хз.
ася 265\424\984
#265
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 18:22
#266
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 18:27
народ. ворос такой: у меня движок на моленьком блоке сделан C16NZ, в головке блока походу погнут какойто клапан (троит, и тянуть стал хуже), можно ли поставить головку блока от например C16SH или чего нибудь подобного???? подойдёт или нет?
а я думал C16NZ на большом блоке... на малом 1,3
#267
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 18:39
#268
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:05
среди нас есть пользователи 16NZ: вопрос таков, если на двигле порвёт ремень ГРМ клапана загнуться могут?? моя теория: двигатель выпуска 1992 года, новые технологии по всякого рода защите уже вступили в силу и конструкторы Opel Astra (с которой у меня собственно и стоит двигло) уже сделали выточки на поршнях, не допускающие встречи поршня с двигателем. моё.
Чё ты в панику кидаешься?
#270
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:19
когда прогорит впускной стреляет в впуске а выхлопной в глушаке на малых чух..чух..чух такой звук
#271
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:29
.... Клапана по одному не гнутся - ИМХО
ты это моему движку расскажи
ivzip, прально говорят, мерь компрессию.
Если мало - чутка масла надо влить (через ту же свечу) - появилась - значит кольца/поршень смотреть надо
если без изменений - проверь клапана. бывает что чтото попадает и клапан не закрывается плотно
ася 265\424\984
#273
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 22:56
rhs, у меня ремень ГРМ не стандартный стоит, кажется на 104 зуба, а должен быть на 111. просто у меня натяжителя нет.
#274
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:10
#275
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:16
#277
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:54
#278
Отправлено 04 Апрель 2010 - 21:50
Может есть какой-нибудь способ определить какой из восьми виноват, что бы не тратиться на все?
#280
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:45
