Гидрокомпенсаторы
#302
Отправлено 11 Май 2010 - 22:26
Скажите плиз, предыдущие сообщения не читал, если гидрики промыть они еще поработают или сразу менять на новые. У меня на холостых немного стучит что то
все зависит от износа,гидрокомпенсаторы попросту изнашиваются.а нечитаешь зря.стучать может много чего,может и не они?в непрочитанной информации много полезного. по два-три круга особо тебе никто разжевывать незахочет...читай....
#303
Отправлено 11 Май 2010 - 22:33
Дядя Вова, а в мурзилке написано что этот клапан и отвечает за работу гидрокомпенсаторов
#304
Отправлено 12 Май 2010 - 07:34
в общем про масло понял...при первой возможности померю давление...поменял на ДРУГОЕ масло....прогрел поездил по городу в штатном режиме....не стучат вроде....никаких выводов только факты
Может масло жидкое предыдущий раз залил или левое, которое при нагреве теряло свои свойства, маслонасос рассчитан на вязкие жидкости, воду он плохо качать будет.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 12 Май 2010 - 09:37
#307
Отправлено 12 Май 2010 - 16:23
#308
Отправлено 12 Май 2010 - 18:22
...если ... притирать клапана то ... придётся голову скидывать, а чтоб скинуть голову не нужно снимать картер ...
Если снять ГБЦ, то весь распредвал вместе с постелью тоже отвалится. Они прирученны одними болтами к блоку.
#311
Отправлено 12 Май 2010 - 21:40
Ramzes50, покупал у дилера...масло в розлив с 200 литровых бочек...говорят что прямо из за бугра
Что масло черное - хреново, на бензинке должно прозрачным быть.
ася 265\424\984
#312
Отправлено 13 Май 2010 - 07:54
rhs, масло было чернющщее((как мазут
Бочки может и из-за бугра, а вот масло может быть из соседнего подвала.
Масло чистым быть не может, оно темнеет (в разумных пределах) после нескольких дней, от нагрева/охлаждения и оно не только смазывает, но и также моет двигатель.
Случайно оно у тебя было не очень жидким? может тебе промывочное продали, вот оно тебе и промыло и стало черное как мазут.
Масло заменил? давление масла проверил? Как ведут себя гидрики?
#313
Отправлено 13 Май 2010 - 15:11
Ясен пень что не как из банки, но черным не должно быть. Если опять потемнеет быстро, поеменяй еще раз не через весть интервал 10тыр, а пораньше, чтоб грязь вся ушла. Может просто хозяин жмот был или забил на масло.
ася 265\424\984
#314
Отправлено 13 Май 2010 - 22:47
rhs, да это масло я сам заливал....2500 назад...это масло тоже пораньше сменю....и промою хорошенько промывочным маслом..потом другое залью...ужэ спросил совета у моториста какое...
#315
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:24
#316
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:28
Давление снижается в связи с тем, что по мере нагрева масло становится жиже.
Масло какое залил? Может палёное?
И какие обороты Х.Х. выставлены?
#317
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:34
#318
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:39
#319
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:53
