Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 533
#361 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:50
Спасибо всем. Принял.
Ну и под завязку (думаю не сложно будет). Заметил, что как на оборотиках проедешь, немного, буквально 20 секунд в горку на 3-ей около 3-х тыщ начинает колотать сильнее. Это получается неуспевает набираться? Т.е. не выбирает зазор? Прост если б заклинивший был в верхнем положении, думаю давно бы уже клапан прогорел. Стучит тыщ 8, последние 2 на горячую и на оборотах очень сильно.
Промыть не поможен наверн?
.......Фух, раз уж пошла такая пьянка... после перебора головы (ну так ....очень косметический ремонт, но с полным разбором и промывкой гидриков) работало прилично. Потом, было дело, менял бензонасос, ну и подбирал толщину прокладки под него. От души покрутил распред тогда, искал ВМТ и НМТ эксцентрика бензонасоса. Так вот после этой процедуры , сволоч и стал постукивать. Но тогда не сильно, а со временем вот так стало.. Видать выдавил из него масло? Потом то получается наполнился, но не до нормы... И хуже, хуже.. После зимы немоги ваще, жесть...
Эт инфа, чтоб точнее диагноз поставить.
#362 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Апрель 2011 - 12:49
поставил НОВЫЕ гидрокомпенсаторы, новые толкатели и чашечки. Стучит сильнее чем со старыми!!!!!!! в чём может быть проблема?
#363 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 19 Апрель 2011 - 13:19
#364 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:37
Цитата(SeSte @ 6.11.2007, 16:49) Просмотр сообщения
Ну разобрал, почистил их, далее собрал, налил в баночку масла, положил первый шидрик, и начал на него давить пока он не затвердел ... вот весь процесс ... да кстати ... я догадался из-за чего застучали ... ремень блиа натянуть надо было ... но уже поздно ... шидрики стоят новые =)
а что, из-за ненатянутого ремня может стучать?????? а что там может стучать та?
Сообщение отредактировал wolf84: 19 Апрель 2011 - 14:38
#365 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Апрель 2011 - 16:27
Из-за ремня стучать не может он лишь передает крутящий момент от коленвала к распредвалу, может стучать там где есть износ, в частности если износ на столько большой что гидрики не компенсируют образовавшегося зазора если такое возможно конечно, могу и ошибаться.
Ну или гидрики не наполняются маслом (не хватает давления масла), кстати ты его проверял???
#366 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: кадет Е 1.3N кпп 4,карб и зажигание 08,газ LOVATO.
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:31
а что если стучит сам распредвал в постели.а после натяжки он прижался.и еще может быть износ посадочного места гидрика,его гоняет туда сюда?болезнь класики.у меня гремит при старте и постукивает на холостых.на оборотах прослушивается мньше с перерывами(то тукает то плавно затихает).а при движении в машине вообще не слышно.гидрики и рокера новые.заводил без крышки стук в районе первого цилиндра.отверткой прижимал гидрики и стук пропадал.вобщем грешу на выработку в голове.езжу и слушаю.разберал старый гидрик,его не так просто пустой сдавить(воздух разжимает) а с маслом вообще ни как,тем более еще давление подпирает,при работе.
#367 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Апрель 2011 - 19:22
у меня когда застучали помогла смена масла на другую фирму
#368 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:34
sanmarch, а ты фирму масла не менял случаем??
#369 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:18
снял старые, которые вроде не стучали, по крайней мере не так, поставил новые, завожу - стучит. ничего кроме гидриков-толкателей-чашечек не менял. лампочка давления масла гаснет почти сразу. двиг после капиталки пробег 0 км. Распред сидит в постели без болтаний, менялся 2-3 тысячи назад на новый. подъём кулачков на нём больше чем на родном от 18Е (от чего стоит незнаю, брал как для 16СШ, подъём мерил штангелем).
#370 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:27
wolf84, Они вроде как закачаться должны. Новые были закачаны?
#371 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Апрель 2011 - 07:48
Если будет такая выработка что начнет греметь распредвал, то его так перекосит что шестерни ремня ГРМ станут не соосны и ремень ГРМ будет сползать, если стоит крышка ремня, то он ее будет тереть, если крышки нет то ремень рано или поздно просто слетит.
Гидрики только компенсируют зазор и не выполняют других механических движений и свое посадочное место не разбивают.
Цитата(wolf84 @ 20.4.2011, 0:18) Просмотр сообщения
...поставил новые, завожу - стучит....
...лампочка давления масла гаснет почти сразу...
Ставил новые заправленные или нет, если не заправленные, то нужно время чтобы они наполнились, сколько времени надо не знаю.
На счет масла: Что значит почти сразу? если горит 2 секунды или больше, то это уже не правильно, либо старое масло и забитый масляный фильтр либо маслонасос.
Проверь давление масла, на прогретой машине на холостом ходу должно быть 1,5кг.
Вот почитай статейку.
#372 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 Апрель 2011 - 09:31
ну да он сползает.стоит на краю.
#373 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Апрель 2011 - 09:50
Стоит на краю и сползает - это две разные вещи, у меня тоже стоит на краю - у меня это вызвано износом шестерней ремня, ремень сполз туда где ему удобнее и остановился, главное дело чтобы ремень всей шириной был на шестерне.
А сползает - это когда в процессе работы он продолжает двигаться, а не останавливается на краю, после чего слетает.
#374 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 Апрель 2011 - 12:26
мне кажется если бы ни шкив на коленвале и расширение на помпе он бы слез.даже почернел с торца.
#375 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:43
интересная статейка, надеюсь что поможет.
"Для удаления воздуха из гидрокомпенса­торов выполните следующее:
- проверьте уровень масла в картере дви­гателя и при необходимости доведите его до нормы;
- пустите двигатель и прогрейте его на хо­лостом ходу в течение 1~3 мин;
- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин"', затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте порабо­тать двигателю 15 с на холостом ходу;
- повторите цикл и проверьте, исчеза­ет ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает после 10~30 циклов;
- после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
- дайте двигателю поработать на холостом
ходу 1~3 мин и убедитесь, что шум механиз­ма привода клапанов исчез."
написали бы просто: проехать 5 км. по городу... в час пик...
#376 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:07
#377 outlog
outlog
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 18 Май 2011 - 07:07
Привет. Точно такая же проблема - после замены гидриков, рокеров, шайб, распредвала и постели - все равно работает, собака, как дизель. Машина кадет, с14nz. Также заменил пружину в редукционном клапане, проверял систему смазки при снятой крышке распреда, масло идет из всех каналов распреда и из самих гидриков - из их верхней части, где отверстие со стерженьком, обильно смазывается. Масло лью 10W40, лампа давления гаснет сразу при запуске, гаснет даже после 2-3 попыток запуска при снятом центральном проводе, но давление манометром не мерил.
И еще - зимой выходил из строя 1 гидрик - так он стрекотал при холодном пуске даже на фоне остального шума, потом видимо наполнялся и вливался в общий дизельный рокот мотора.
Может масло попробовать сменить на минералку 15w40 - еще поднять давление в системе?
Дайте дельный совет?
wolf84 - как решил проблемку, очень интересно?
#378 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 18 Май 2011 - 09:15
Мерять давление и смотреть состояние клапана в голове! Износ на распредвале?
#379 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Май 2011 - 10:07
О каком клапане идет речь?
#380 outlog
outlog
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Май 2011 - 11:01
Кулачки распреда в норме, износа и задиров нет. Присоединяюсь к вопросу, что за клапан давления? Голову менял сам, никаких клапанов не видел. Двигатель у меня солянка - блок с14nz, ГБЦ - нексия, распред и постель - 13s.
