Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 533
#401 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Май 2011 - 21:25
ну а если мотор так сделает человеку, и сам попал и человеку не приятно.
позже кинематику скину ща некогда
на агрессив не видусь
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Май 2011 - 21:38
#402 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 19 Май 2011 - 21:47
alextiger,спорить с вами не собираюсь, валите всё в кучу .в первом сообщении обьяснялось о вреде лишнего давления в магистрали для компенсаторов,вернее гидроопор в данной модели двигателя.в нижнем разговор о том,что зазор поддерживается компенсатором. сыр бор от непонимания,друг друга..обьяснение на пальцах:именно по данной конструкции,клапан срабатывая седло и истирая рабочую фаску поднимается-гидроопора сохраняя зазор постепенно обязана опускаться .избыточное давление сделает гидроопору излишне жесткой и недаст со временем закрыться клапану.клапан зависает в приоткрытом состоянии.
и возвращаясь к мысли об избытке давления и назначении клапана ограничивающем его.
http://spbmotor.ru/a...omyi-audi-kupil
и вообще весь сайт интересно будет многим почитать для общего развития.
#403 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Май 2011 - 22:04
про сайт это хорошо, но клапан над седлом при неисправном гидрике или повышенном давлении не вывесится никогда,пружина его поднимет. из-за севшего гидрика зазор и стук как следствие со всеми вытекающими.я это имел ввиду rolleyes.gif а повышение давления приведет к минимальным зазорам в механизме грм , а так,как гидрик стоит с противоположной стороны от клапана и на рокер сверху давит кулачок, нет просадки гидрика на десятые доли мм, что поднимает клапан на асконе на эти десятки , что важно для тюненгеров было ,как писал моторгаз.
думаю теперь мы поняли друг-друга.
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Май 2011 - 22:20
#404 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 20 Май 2011 - 05:47
с прогаром клапанов ,в головках оснащённых гидрокомпенсаторами сталкивался неоднократно,ещё чаще сталкиваюсь с потерей компрессии,вследствии зависания клапанов ,из-за неспособности компенсаторов сократить свою высоту..несколько раз демонтировал распредвалы со негодными кулачками-следствие стучащих,просевших компенсаторов. поэтому ошибаются те,кто зная о наличии компенсаторов в их движке забывают следить за клапанными механизмами.а для тюнинга эффект приносят увеличение подьёма клапана и тарелок в милиметрах,поскольку время работы проходного сечения окон всаса и выхлопа на высоких оборотах настолько сокращается,что сотые и десятые доли о коих вы говорите,эффекта приносят очень мало.а от компенсаторов там вообще избавляются,предпочитая настраивать зазоры вручную.также ненадо забывать-разговор больше идёт о обывательской технике.спорт моторы с расширенными фазами и со смещением работают совсем в иных режимах -вообще отдельная тема для разговора.. az.gif
#405 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Май 2011 - 07:58
Цитата(Дядя Вова @ 19.5.2011, 17:37) Просмотр сообщения
Саня,в маслонасосе присутствует клапан называемый редукционным.он ограничивает верхний порог давления-при превышении давления на участке насос-фильтр,чтобы не прорвало резинку на фильтре или фильтр не раздавило.
Ясно.
#406 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2011 - 22:29
доли ростут в единицы ,единицы в десятины и так доводят по мелочи простыми подручными средствами и тачки становятся иными. а там забил , там не заметил = телега с гайками az.gif
#407 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 21 Май 2011 - 07:39
Вот вы тут дискутируете,а всетаки как гидрик то на работоспособность проверить, у меня их штук 20 б.у. Новый распредвал купил не охота чтоб его сожрало на первой тысяче.
#408 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 21 Май 2011 - 13:35
если компенсаторы валялися,ожидая своего часа,то проверять их надопосле мойки-чистки.разбери один и поймёшь принцип его работы.
разобрать,промыть,удалить нагар,делать мойку механическим способом ненужно,гарь ,шлам,кокс хорошо удаляется химсредствами типа применяемых для чистки карбов,растворяет практически все отложения.при мойке нельзя килешевать запчасти.продул,промыл ,смазал собрал,заполнил маслом-прокачал.прокачать можно в ванночке с маслом.по мере прокачки он заполняется маслом и становится жёстким.нормальный компенсатор нажимом пальцев не прожмёшь-устанешь ждать когда он сожмётся.прожимается-смело можно выкинуть.компенсатор при приложении усилия на сжатие медленно-медленно стравливает масло через зазор плунжерной пары.после снятия нагрузки сжатия он моментально должен восстановить свою высоту,при этом вновь набраться маслом восстановив свою жесткость(проверка ведётся в масле)..а вообщето стоимость компенсатора не такая огромная,срок службы достаточно большой.но производители обычно рекомендуют после 200 тыс пробега менять их независимо от состояния.
после того как разберёшь-поймёшь принцип работы ещё и сам будешь другим расписывать процесс дефектовки..
#409 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 21 Май 2011 - 15:08
Спасибо я все это делал,как вы сказали,просто думал может еще какие процедуры с ними провести,а принцип работы мне понятен. Сегодня забрал распред. Надо еще рокера заказать и пятаки на клапана.
#410 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 21 Май 2011 - 15:17
Febi не бери. Я брал полностью комплект, какашка. После 10 тыщ. заметный износ на рокерах и шайбах.
#411 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Май 2011 - 17:03
А шидрики какой фирмы посоветуете?
#412 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 21 Май 2011 - 17:26
Распред Рувиль думаю и остальное тоже ихнее взять.
#413 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 21 Май 2011 - 19:00
Советуют Ina
#414 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Май 2011 - 12:26
http://manta.f.qip.r...-0-1-1302979345
#415 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 22 Май 2011 - 12:41
Цитата(nemeckiy @ 22.5.2011, 13:26) Просмотр сообщения
#416 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 22 Май 2011 - 13:58
Цитата(motorgas @ 22.5.2011, 13:41) Просмотр сообщения
#417 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 20 Июль 2011 - 06:20
Поделюсь,может кому поможет или может уже было такое сообщение,как то застучали гидрики,думаю остынет-разберу.остыл,завел-не стучит.ни стал разбирать,через месяц где то застучали снова-разобрал,не увидел ничего,так как мыл их тысячи 4 назад,собрал обратно.а ответ был прост-поменял фильтр масла и уже недели 3 все ок:-)вот так то.
#418 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Июль 2011 - 22:27
писал об этом и не один раз ))) Изображение
#419 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:22
видимо годы берут свое)))))просмотрел!
#420 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:50
в ваши то годы ) Изображение старичек нашелся.))))))))))
все то , о чем приходим сами , откладывается в голове на долго! ) там иногда после зимы всякие окислы оседают и вода порой, а конденсат портит фильтр, зимой может и прорвать фильтрующий элемент.
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Июль 2011 - 19:54
