Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 533
#141 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 03 Июль 2007 - 18:43
А в некоторых сервисах могут так "по ушам поездить", что ... лучше уж здесь.
#142 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 16 Июль 2007 - 08:44
Побеседовал с мотористом. Он сказал, что "пальцы" действительно могут греметь, но это должен быть тако-о-о-о-й убитый движок, что ехать не сможет. И стук тогда должен быть постоянным (причем на горячую). А еще в одной ветке и такую версию прочитал:
"- Звук "пальцев" -это поршень бъет по горшку."
Здорово?!!!!!
См.: http://forum.opel-cl...amp;#entry53146
#143 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 17 Июль 2007 - 07:17
#144 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Июль 2007 - 10:31
Цитата(Motdoc @ 17.7.2007, 5:17) Просмотр сообщения
#145 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 08:56
хочу менять гидрики. взял фирмы motive componets. интересует есть ли между картером распредвала и головой какая прокладка? картер снимать хочу. и если есть то номер ее подскажите, а то не могк вообще такой найти...
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#146 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 09:43
нет,прокладки никакой нет.но можно для надежности тонким слоем герметика мазануть,главное не переборщить....
#147 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 12:02
Не МОЖНО, а предусматривается покрыть герметиком. Кстати на мой звгляд в этом месте лучше всего подходит наш российский герметик-прокладка, белого цвета. Он после высыхания не такой мягкий, как просто силиконовый.
#148 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 00:12
Други! А расскажите мне, как разобрать гидрик? я их помыть хочу! Ну или сцылку дайте, где это можно почитать. Бошка 18Е.
Вопрос снимаю! РАЗОБРАЛ!
#149 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 18:01
ну вот...
#150 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:06
Да я просто решил "сломать" один из 16ти и посмотреть что там внутри.... Ну разобрал, ниче там страшного не увидел, рядом стояла банка с ацетоном (мыл бошку от 18Е), швыранул туда... промылось, протер насухо, собрал, поигрался, заполнил маслом, работает, отложил.
#151 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 20:43
Сеня тоже перебрал 8 гидриков ... вопрос, как зарядить ? тупо в масло положить ?? или опять разбирать и масло вливать ? кто новые покупал ??? уже были заряжены ???
Я блин когда их чистил стока говна из них вытащил ... ужом ....
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#152 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 20:44
собери их в масле. я ваще так собрал и не парился. сами заполнятся.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#153 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 21:43
сегодня перебрал на машине гидрики ... ну и говна же в них было ... разобрал и замачивал их в бензине ... ничо потом зарядил и ниодин теперь не стучит =)
#154 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:20
Я покупал новые вместе с рокерами. Гидрики были в пластиковой коробочке в масле. Как сардины.
#155 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 11:02
Недавно тоже разбирал и промывал все гидрики и понял:
1. Там нечему ломаться и изнашиваться.
2. Разборка и сборка очень проста.
3. Главное чтобы держал обратный клапан, расположенный внутри самой шаровой стойки.
4. Тратиться на них нет смысла.
Рокера однозначно новые.
Сообщение отредактировал Alexarh: 22 Октябрь 2007 - 11:03
#156 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 13:18
а чистить то все таки их надо как я понял ! за время эксплуатации авто они такого дерьма в себя наберут ...
#157 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 13:55
Не просто чистить от грязи, а еще убирать бензином или растворителем кольцевой смолистый нарост на нижнем конце штока, который препятствует подъему последнего и как следствие наличию стука клапана.
Кстати из-за этого нароста трудновато разбирать гидрики.
Сообщение отредактировал Alexarh: 22 Октябрь 2007 - 13:57
#158 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:58
Alexarh, уху я их сначало в бензе отмачивал ... ужос ... а некоторые гидрики разбирал так вообзе чуть ли не в тисках и пассатижами ...
#159 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 07:14
Вот и я о том же. Но надо очень аккуратно, всетаки это прецизионнная пара, я брал в тиски за шаровую головку (брал гидрик) и потихоньку выкручивал. Трудновато.
Кстати, для начинающих: нельзя перемешивать между собой части гидрокомпенсаторов, если один разобрал: промой собери и убери в сторону. Иначе все гидрики будешь покупать новые.
#160 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 22:46
ну что ... почистил, 2 дня езды и работает теперь как трактор ! Шидрики рокера на выброс!!! Бесит зараза ... решил ща подшаманить тут и вкрячить другую голову которую берег на другой двигатель ... в общем по подсчетам с заменой всех прокладок гидриков и т.д 2600 р...
