Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 533
#161 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:42
Цитата(SeSte @ 24.10.2007, 23:46) Просмотр сообщения
ну что ... почистил, 2 дня езды и работает теперь как трактор ! Шидрики рокера на выброс!!! Бесит зараза ... решил ща подшаманить тут и вкрячить другую голову которую берег на другой двигатель ... в общем по подсчетам с заменой всех прокладок гидриков и т.д 2600 р...
А причина как ты думаешь? А шидрики енто что???
Сообщение отредактировал Alexarh: 25 Октябрь 2007 - 10:42
#162 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:53
ачипяталсо - Гидрики =) причину я узреваю тока в одном ... не держат масло ... в общем заказ сделал ... прокладок назаказывал, поддон заодно поменяю, а то там экран треснутый, потом машину на продажу!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#163 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 12:42
А не могла сбиться настройка клапана, регулирующего давление на гидрики???? А то поставишь новые а они тоже не будут держать!!!!!
#164 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 12:59
да не уверен, клапан этот я не трогал, вообще голову не снимал ... снял только кожух распредвала ... заменил его и сам распредвал ... гидрики тоже поменял ... в принципе я думаю им просто реально срок пришёл ... ладно .. ща новое барахло придет посмотрим ...
#165 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 13:48
Дело не в том, что ты его не трогал, а в том, что под его клапан тоже могла набиться грязь и в результате он может зависнуть в приоткрытом положении. Соответственно давление на шидрики ar.gif могло упасть ниже рабочего. Возможен вариант????
Кстати я считаю более правильно называть "постель распредвала", а не "кожух".
Сообщение отредактировал Alexarh: 25 Октябрь 2007 - 13:51
#166 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 14:33
не шидрики стучат как бы не всегда ... вроде наберет поработает нормально и опять застучали ...
фиг его знает у меня голова лежит шлифованая, я её поставлю, клапан предварительно промою, шидрики , рокера новые будут!
постель распредвала не интересно, он же там сцуко не спит, в движении всегда =)
#167 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 15:15
Конечно он там не спит, но он там лежит как мужик на диване.
А стучит то с новыми рокерами или нет?
Я на днях буду запускать двигун: раззенковывал седла, притирал клапана, менял венец на маховике, промывал гидрики, менял рокеры, ну соответсвенно все сальники. Посмотрим как поведут себя гидры.
#168 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 15:20
Alexarh, не рокера старые ... дело то в том что работало нормально и тихо и резко затарабанили, тут 2 выхода, либо клапан реально в башке либо гидрики не держат давления ... да кстати масло тоже поменяно .... гидрики были тоже заряжены новым маслом ... в общем ладно жду гидров и замена:
Бошка - притирка клапанов (завтра схожу в гараж замачу клапана в ацетоне)
замена прокладки гбц
замена шидриков (шидрики рулят)
замена пятаков
замена рокеров
прокладки клапанной и паддона
по идее должно быть айс ....
Да кстати ... бошку тоже думаю замачить ... чтобы и каналы все промыло ... и думаю разобрать клапан в ней ... никто не ковырял его ???
#169 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 09:08
замена пятаков
замена рокеров
Я не ковырял, а мысль про некорретную работу клапана, это результат титаничской работы внутреннего содержания верхней части туловища, в народе именуемой ГОЛОВА. rolleyes.gif
Кстати: "паддон", "пардон" или "поддон".?ar.gif
А заряжать шидрики маслом, это тоже не так просто. Мое мнение следующее: заливать нужно такое количество масла, при котором шток шидрика имеет возможность притапливаться внутрь на 1,5-2 мм. Нельзя заполнять так, чтобы шток стоял мертво иначе клапана не будут закрываться, двиг хрен заведешь.
А голову после замочки желательно всю продуть воздухом (масляные каналы) иначе потом все, что отмочится, полезет в шидрики и в распредвал.
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Октябрь 2007 - 09:12
#170 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 09:19
в инструкции было указано что если шидрики новые (не заряженные) поместить их в малянную ванну и накачать, так я и сделал ... 2 дня работало.
#171 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:01
Про накачивание, это интересно. Просто я не видел инструкции по приведению шидриков в рабочее состояние, а моя инструкция , это тоже плод работы верхней части туловища. Но она тоже может глючить, потом проверим.
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Октябрь 2007 - 10:01
#172 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:37
Alexarh, я вот просто что думаю ... наверно сам палец из шидрика я зря в бензине мочил ... может быть данная манипуляция повлияла на их работу, да и вообще черт его знает сколько они уже прошли ...
#173 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:48
То, что ты мочил палец в бензине это херня. Просто ты его отмыл снаружи и при этом бенз попал внутрь пальца, где находится обратный клапан, который и обеспечивает работу шидрика. Если под тарелку обратного клапана попала сорина, то шидрик работать НЕ БУДЕТ, он будет стравливиться вниз под действием кулачка р.вала. Выход я вижу следующий: разобрать ширики еще раз и промыть тщательно стойки изнутри. Кстати поскольку ты заказал новые шидрики, то ты можешь, в интересах всего общества Асконоводов (и не только), разобрать один шидрик до конца, а именно разобрать и клапан стойки шидрика.
1. Мы все узнаем устройство.
2. Ты нам точно скажешь: можно ли его собрать после разборки. Это важно, поскольку промыть стойку через то маленькое отверстие сбоку, через которое масло поступает внутрь стойки, невозможно.
Как тебе такое предложение????
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Октябрь 2007 - 10:49
#174 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:12
ну новый я разбирать точно не буду =) а старых у меня навалом ... думаю разобрать можно будет!
#175 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:17
У меня и язык бы не повернулся предлагать тебе разбирать новый гидр. А старых не жалко.
#176 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:41
1) Этож какое гавно надо лить в двигатель, шоб позасирались гидрики? По рассказам здешним, из гидриков добывают кучи грязи... Мне nonamedz прислал 16 гидриков и у меня с головы еще 8 штук... все разбирал, причем руками и без проблемм, и все внутри были относительно чистыми! т.е. грязи вообще небыло! да, стенки темные, куда ж без этого, работает ведь...
2) Вот фотка разобранного гидрика. Запчасти выставлены в порядке их сборки.
3) А что за клапан? Где он находица конкретнее в ГБЦ?
з.ы. а мыть гидрики лучше всего керосином! Ацетон, растворитель, бензин... это все для девочек! А еще для удобства и повышения качества мытья, я пользовал старую зубную щетку! Ею удобно везде подлозить ну и заодно она довольно-таки неплохо все оттирает!
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 26 Октябрь 2007 - 11:42
#177 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:59
Какая нахрен разница , чем мыть, вопрос не в этом. Вопрос в том будут ли работать гидры после переборки и промывки и есть ли смысл покупать новые!!!!!
Грнязь не от того, что кто то для экономии налил в двиг говна, а в том, что ты не знаешь, что тебе подсунут под маркой извесного бренда.
А клапан находится в самой головке сверху. Если внимательно посмотреть там есть такая хреновина с пружинкой, под пружинкой клапан. Вот ентот клапан отвечаект за давление на гидры. Если давление мало, то гидр будет опускаться под действием кулачка, если давление велико то рокер будет интенсивно изнашиваться.
#178 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 10:02
поменял себе в выходные гидрики...старые были заклинены намертво....после слива с них масла был по ним молотком и они нихрена не пружинили даже....потом замочил в бензине на 4 часа... вроде как начала немного двигаться...предстоит еще разобрать и почистить, но это потом...каналы по которым масло поступает к гидрам были тоже забиты говном, все вычистил... сейчас гидры не стучат, но есть другая досада... в 1 и 4 цилиндар элипс...поршня перемещаются рукой на 3мм туда суда... отсюда и звук дизеля... кольца видно что новые....пока буду ездить так...потом придется менять всю поршневую....
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#179 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 10:29
blink.gif отпад
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#180 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:10
Вот и вывод: от говна в каналах трудно избавить.
3 мм зазр это нонсенс. А ты сам енти поршня ставил? Или до тебя какой то урод воткнул что было??? Или енто всетаки износ цилиндра?
Кстати гидры и не стучат, стучит или рокер или клапан. Рокер стучит когда он изношен до немогу, а клапан стучит когда гидр не работает.
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Октябрь 2007 - 13:07
