Как на кривой козе объехать :)
Сообщений в теме: 525
#261 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Февраль 2012 - 16:05
Цитата(Q4r @ 21.2.2012, 16:20) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток, давно сижу на этом форуме (читаю, мотаю на ус)... и вот мне понадобился ваш совет. Долго рассказывать предысторию не буду, в общем в двух словах так... не знаю из-за того что вечером помыл машину и ночью ударил мороз или тупо плохо затянул колесо за неделю до этого... короче говоря вырвало две шпильки на колесе. И теперь вопрос, можно ли как нибудь их вставить (запрессовать, всверлить) или же я попал и теперь надо менять ступицу целиком?
Заранее благодарю.
Вырвало с корнем или обломало?
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 21 Февраль 2012 - 16:05
#262 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:31
Шпильки свободно выбиваются.
#263 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:00
шпильки выбивал со старой ступице ставил себе работы15 мин
читатель
#264 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:29
Да в том и дело, если обломало то выбил и поставил. А если вырвало? Как с посадочными местами?
#265 Рустям
Рустям
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ Sintra 2.2 i
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:50
Цитата(Серёга-мэн @ 14.2.2012, 14:02) Просмотр сообщения
На всех 3 движках насосы разные! А опель синтра у всех! (поправь профиль - напиши какой двигатель)
Sintra 2.2 i. Может насос от других а/а подходит.
#266 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:00
Увы нет!
#267 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:06
Я то же у себя свободно выбивал и ставил. Главное - надо найти нерабочую ступицу и оттуда выбить. Отдельно шпильки не продаются (я не встречал). Выбивал так же те, которые были под корень обломаны.
#268 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:14
шпильки продаются отдельно,на крайняк токарь выточит,потом под пресс ,делали.плавали.
#269 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:54
Извиняюсь не правильно выразился... шпильки обломало. Фууух, спасибо успокоили, буду искать токаря, б/у у нас нереально найти.
#270 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:37
если ни чего не получится пиши мне в личку свой адрес могу выслать бандеролью (правда не знаю сколько стоит доставка это же казахстан )шпильки родные со шлицами
читатель
#271 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 25 Февраль 2012 - 17:16
Поищи знакомых, может кто мотается в Барнаул, могу передать, сколько надо, или пиши адрес,отправлю.
#272 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 16 Март 2012 - 08:22
[quote name='sergemoskva' date='19.1.2010, 12:00' post='708914']
Пока могу сказать , что главный цилиндр сцепления по центрам отверстий крепления и конструкцией штока , может сравниться с несколькими моделями цилиндров других авто. Когда-то просматривал файл в интернете по цилиндрам , как тормозным так и сцепления , то обратил внимание , что конструкция главных цилиндров по креплению и конструкции штока почти, повторяю , почти одинаково. Различаются в основном внешним видом , некоторые прямо с расширительным бачком на корпусе. Попробую поискать аналоги или подобные , чтобы и цена устраивала и дорабатывать , не родной , было бы проще.
Можно найти ( хотя на синтру врят ли ) ремкомплект сальничков или как я уже писал , заказать на заводе. Но надо знать их размер , а этого не
родной 8600р, подходит с опель астра Н, только шток надо короче обрезать.
#273 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 24 Март 2012 - 18:08
в принципе,ни чего сложного.в нижней рамке просверлил 2 дырки на 12 под его штыри.сверху приварил полосу к которой и закрепил верх.стоИт-не шелохнется.нижний патрубок налез с очень большим трудом(не удобно надевать).верхний мудрил из кусков.
датчик оставил один-двухконтактный.
карлсон тоже один.фишку от второго откусил и провода спаял между собой.иначе вент.не включается.
не дождался когда включится вентилятор на заведенной,стрелка дошла до жирного деления после 100.радиатор горяченный.раньше включался без проблем и намного раньше. ai.gif
включил кнопкой кондея,остыл моментом.
просветите на счет датчиков.как они связаны меж собой?трех контактный вообще не ставил.
[attachmentid=87380]
  • gelenlynx5264 сказал за это спасибо
немного запчастей от синтры на продажу
#274 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 24 Март 2012 - 21:38
Судя по тому, что у тебя вентилятор включается от кнопки кондея, а от датчика не включается - значит на контакте А датчика S29(двухконтактный) нет минуса. Минус туда подаётся из блока ВСМ. У меня лично была такая неисправногсть - минус потерялся от блока предохранителей в моторном отсеке до датчика . Я провёл доп.провод. Можно просто на контакт А подсоединить минус.
#275 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 24 Март 2012 - 21:42
проверял нагревая горелкой до того как закрутить в радиатор,все работало.хотя попробую.
#276 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 24 Март 2012 - 21:47
Проверял как? Просто работоспособность датчика?. Или нагревал до того, что бы сработал вентилятор?
#277 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Март 2012 - 22:15
Как я понял , у него остался один мотор и , скорее всего он подсоединил к нему штекер от М11 , а надо от М 4 .
#278 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Март 2012 - 22:56
Если фишку от одного вентилятора выключить, то второй вентилятор от датчика не будет включаться.
#279 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 25 Март 2012 - 07:27
именно так
ага.именно для этого я фишку от второго вентиляторо закоротил
значит надоть другой мотор переставлять,фишки разные
#280 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Март 2012 - 08:36
Я бы сделал так . Оставил М4 , закоротил М11 , а линию от реле К 67 обрезал ( отмечено чёрным крестиком )или же вообще убрал бы это реле . Если не ошибся , то всё должно работать .
