Как на кривой козе объехать :)
Сообщений в теме: 525
#281 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 25 Март 2012 - 10:23
Цитата(sergemoskva @ 25.3.2012, 9:36) Просмотр сообщения
Я бы сделал так . Оставил М4 , закоротил М11 , а линию от реле К 67 обрезал ( отмечено чёрным крестиком )или же вообще убрал бы это реле . Если не ошибся , то всё должно работать .
понятно.теперь осталось узнать какой из них какой.
немного запчастей от синтры на продажу
#282 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Март 2012 - 10:31
#283 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Март 2012 - 12:59
походу ты ошибся.все осталось по прежнему.
провод что идет к двухконтактному датчику под напругой?и так и сяк мерял-глухо.ни + ни -.че за дела?
#284 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Март 2012 - 14:27
На двухконтактном датчике S29 питание простым тестером не измерить , т.к. положительный потенциал проходит через обмотку реле К51 . При данных , показанных мною в схеме , при вытащенном реле К67 - у меня всё работает . Вчера провёл испытания на своей . И при температуре ОЖ включается и от включения кондиционера вентилятор тоже включается .
Вытащил разъём с М11 , закоротил проводом выводы этого разъёма , вытащил реле К67 - схема работает . Смотри у себя , может где провод оборван . А реле ты вытаскивал?
#285 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Март 2012 - 15:02
есествено...
от кондея тоже включается.на ходу не греецо,но впереди лето,пробки,жара.можно и проглядеть стрелку...
#286 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Март 2012 - 16:29
Цитата(evgenic4 @ 26.3.2012, 16:02) Просмотр сообщения
есествено...
Я ведь написал , что и от датчика температуры ( на шкале стрелка показала чуть выше отметки 100 ) у меня включился вентилятор сам , без включения кондиционера , согласно схеме , которую я обвёл красной линией , при снятом К67 . Вентилятор должен включаться при температуре 102-105 , а при температуре больше 112 тоже , но при такой температуре вентилятор включает ЭБУ ( ECU ) от датчика температуры который находится на двигателе .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 26 Март 2012 - 17:37
#287 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Март 2012 - 18:53
Цитата(sergemoskva @ 26.3.2012, 17:29) Просмотр сообщения
Вентилятор должен включаться при температуре 102-105 ,е .
должен,но не включается.
и этого не происходит.
хотя раньше все нормально было.
меня смущает отсутствие напруги на двухконтактном датчике .сколько то должно быть полюбому,иначе как управляется реле?
#288 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 26 Март 2012 - 19:03
Надо всё тщательно прозванивать, всё элементарно проверяется:
- проверить предохранители 60 и 58,
- снять реле 51 и на контактах 30 и 85 проверить "плюс" -должен быть в любом случае,
- закоротить контакты 30 и 87 - должен вентилятор заработать,
- при поставленном реле 51 на контакт 86 подать минус - вентилятор должен заработать.
Если что то где то не работает - надо искать несправность в проводке.
Реле 51 и 87 работают параллельно, 87 от кондея, 51 от датчика. Если от 87 работает - значит исполнительная ветвь цепи рабочая, значит надо проверять управляющую ветвь цепи от реле 51.
Минус, который приходит на контакт А датчика только при включённом зажигании.
#289 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Март 2012 - 19:56
Вот и получается , что , до замены радиатора , всё работало , а как только поменял радиатор и оставил один вентилятор , то перестал 2-х контактный датчик включать вентилятор . Это .... или не правильно ( по схеме ) подключил , или что-то с проводкой .
#290 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 Март 2012 - 20:30
склоняюсь к проводке.как там не правильно подключиш,все на разъемах.будем прозванивать.
#291 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 28 Март 2012 - 05:58
датчик детонации подходит от волги евро3
#292 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:37
Цитата(bury-anatolij @ 17.4.2011, 18:03) Просмотр сообщения
С 3110,3102....без разницы.Арки большие.На передок и зад.
господа а точно волговские ????? отпавил братца с машиной на авто рынок на пластмассу примеряться, ну так съездил и вроде говорит что волговские не подходят, или их сильно надо обрезать????? (в сути вопрос про задние арки) ну и передние тоже конечно интересуют.... может не волга а чего другое ???? расскажите насколько сильно переделывать пришлось ???
adik
#293 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:09
Я себе поставил задние от китайского кроссовера Chery Tiggo, в принципе встают как родные единственное что надо немного подрезать внутреннюю часть левого подкрылка (вырезать выпуклость) у китайца там видемо кронштейн поперчной тяги прикрывается.
Передние в приципе нормально встают от Ford Tranzit последнего как мне объяснили поколения, если память не изменяет от третьего транзита. в нижней части внешней стороны я даже лишку срезал. Но вообще мне кажется что стоит поискать от Hyndai Sonata у ней тоже арка довольно большая, но я пока таких не нашел, хотя точно знаю что в питере их делают. По волге могу сказать что передние точно скорее всего не подойдут так как у нее нет предней стойки, если только дырку самому прорезать.
#294 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 07 Июнь 2012 - 00:26
(((( кто еще какие ставил ?????........
adik
#295 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 GLS 16V (бензин/газ)
Отправлено 26 Август 2012 - 20:25
Перегорела лампочка на подсветке номера сзади. Разобрал, думал обычная, а там какая то ... От чего подходит, кто в курсе?
#296 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Август 2012 - 21:23
Не знаю что у вас там, в оригинале должна быть обычная габаритка, такая же как в передних фарах, или в салоне.
#297 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 26 Август 2012 - 22:11
да, и она в корпусе. наверно просто не смог вытащить. думал цельное. завтра гляну. спасибо
#298 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Август 2012 - 22:48
Патрон выкручивается изнутри. т.е. нужно снимать панель.
#299 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Август 2012 - 23:55
поставь диоды без цокольные, намного эфективнее и электроцепь без напряга)))
#300 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Август 2012 - 11:29
У нас, например, светодиоды в освещении номерного знака на тех-осмотре не проходят.
