Как на кривой козе объехать :)
Сообщений в теме: 525
#361 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel sintra diesel
Отправлено 05 Январь 2014 - 03:04
Я ЭТО ЧИТАЛ КОНКРЕТИКИ ХОЧЕТСЯ я бы родные поставил но их не могу найти нет есть конечно но 15-20$ за пружину считаю что они полное .... .задние KYB 45$ за штуку
#362 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Январь 2014 - 03:37
KYB тоже Г полное. И все эти аналазаменители в топку. Тоже не спеша рассматриваю варианты на передок стоек в сборе.
#363 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:20
нашел какие то с замудренным названием по 670.000 бульбонов в среду привезут посмотрим что будет blink.gif
#364 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:26
ACDelco ? Raybestos ? MOOG ? Gabriel ?
#365 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 06 Январь 2014 - 19:35
реально не запомнил в среду заберу вечером отпишусь.всю инфу подробненько
#366 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:29
пружины lesjofors номер поиска 4063497.завтра буду ставить посмотрим как они
#367 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Январь 2014 - 07:52
Перед тем , как ставить замерь высоту пружины , её внешний диаметр и диаметр проволоки , из которой она изготовлена . На разных сайтах и в разных каталогах дают противоречивые размеры пружин этой фирмы . Оригинальный каталог выдаёт такой размер передней пружины : диаметр проволоки - 14.75мм , общий диаметр пружины - 170 мм , высота пружины - 328 мм . Может все измеряют по разному ?
#368 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:26
все скорее так и есть. каяба - ничего плохо сказать не могу, ходят тыщ 60 пробежали...
#369 влад82
влад82
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:58
померять не померял но она один в один как родная по всем параметрам
#370 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 05 Апрель 2014 - 18:24
Печальное сообщение для "объезжальщиков на кривой козе", которые по ходовой предпочитают заказывать детали от синтрааналогов понтиаков-шеви-олдсов.
Оказывается не все из подвески подходит.
У всех америкосов ставятся задние барабанные, а не дисковые тормоза.
Дисковые тормоза на задние колеса ставили только на экспорт (вариант JL9 Export)
Обнаружил при заказе суппорта и колодок ручника.
#371 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 10 Август 2014 - 22:37
Всем привет,такая проблема,купил синтру 2.2ИЛИ,а там стоит вместо родного насоса докачки,насос с десятки,который выдает 3 атмосферы,а нужно 0.5,так как можно объехать это дело на козе?))с чего можно поставить еще,или где взять б/у или аналог?заранее благодарен.
#372 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Август 2014 - 22:57
MITYACHUGUEV
У Синтр 3 двигателя . У тебя какой ???? Допиши в профиле , чтобы потом не было переспрашиваний .
И что за насос ? Топливный бензиновый , подкачки аморов или топливный дизельный ????
#373 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Август 2014 - 07:16
Извеняюсь,планшет перевел ТДИ в ИЛИ))))Движок дизель 2.2,насос тлпливный,который стоит на докачку в баке.
#374 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 11 Август 2014 - 07:41
смотри ветку-насос в баке или что то похожее...ниже есть ветка-Датчик топлива.
Сообщение отредактировал TRICH: 11 Август 2014 - 07:47
#375 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Август 2014 - 21:21
Ничего не нашел,но очень нужна помощь по этому вопросу,так как машина плоховато работает и заводится.Еще говорят что можно поставить выносной электро-бензонасос с инжекторной волги под капот,кто-то знает что-то об этом???
#376 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 11 Август 2014 - 23:16
там все подробно описано, как делать переделать итд
#377 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 12 Август 2014 - 09:46
TRICH, если можеш,скинь ссылку на тему,заранее благодарен.
#378 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:48
Я конечно извеняюсь,может ранее это ктото писал,но с каких моделей еще точно подходят задние амортизаторы и передние стойки ?Заранее благодарен.
#379 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 10:30
http://forum.opel-cl...showtopic=78471
http://forum.opel-cl...showtopic=63272
Сообщение отредактировал TRICH: 20 Сентябрь 2014 - 10:44
#380 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 15:59
так это же про топливный насос и прочее,а мне нужно про стойки и аморты.
