Беседка
Сообщений в теме: 2679
#2541 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:01
ДарьяМ, про ошибку читаем тут
#2542 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2004
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:20
Добрый день! У меня такая проблема. Не работает ручник (полностью в холостую). Какой трос надо менять? Подскажите каталожный номер и номер задних колодок барабан.
#2543 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:09
Escalade, какая машина у Вас это ветка Корс
#2544 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:25
Опель Корса C 2004
#2545 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:36
неисправный
клуб телепатов объявляет заседание открытым - и так, пробуем отгадать мотор, коробку, год и вообще модель для начала...
#2546 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:45
Опель корса С 2004 1.4 мт 90 лс.
#2547 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Февраль 2016 - 12:06
Escalade, c ABS?
16 05 062 - колодки для без АБС
16 05 056 - колодки для с АБС
Барабан со ступицой:
4 18 001 - с АБС
4 18 000 - без АБС
#2548 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Февраль 2016 - 12:07
Нет
#2549 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Февраль 2016 - 12:36
Спасибо! Что с тросом делать? Я так понимаю, что они различаются? Как понять какой менять?
#2550 Olga79
Olga79
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 29 Февраль 2016 - 12:50
vas320, спасибо за комментарии. Сложно сказать что случилось, т.к. машина не моя, жена катается и в какой момент перестали гореть "стопари" я не знаю. Описанную тобой схему работы я понял также, смотрел эл.схему, и если посмотреть на левой части схемы, где провода уходят с задних фонарей, то на ней показаны соединительные колодки задней части. Возможно причина в окислившихся разъемах колодки...
Перекидка от чего может произойти? В машине никто ничего не делал с электрикой.
Я грешу на морозы, возможно в период сильных морозов разъемы покрывались изморосью, а потом морозы спали, разъемы окислились.
#2551 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Февраль 2016 - 17:10
Olga79, "Перекидка" - это когда машина изначально была с правым рулём а потом руль переставили на левую сторону и соответственно проводку всю переделывали
Обычно японские Vita такими бывают
Сообщение отредактировал vas320: 29 Февраль 2016 - 17:11
#2552 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Март 2016 - 02:05
Владельцам Corsa C вопрос
Есть ли у вас знакомые с диагностикой MDI и желание включить доп функции и активировать доп кнопки ?
#2553 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Март 2016 - 15:41
Значит так начнём издалека
Есть такая страна Бразилия -там есть завод GM
Они выпускают все известные нам опели под маркой Chevrolet
кадетт омега вектра астра зафира мерива корса и тд
Причём например корса Б и корса С выпускались не только хечбекими , седанами и универсалами но и пикапами(Corsa Utility , Montana)
И просматривая ролики увидел что в частности на Астра G Зафира А, корса С увидел что у них стоит штатная кнопка центрального замка
отойти нужно - позже продолжу
Сообщение отредактировал vas320: 07 Март 2016 - 15:42
#2554 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Март 2016 - 08:25
vas320, если все тоже самое, что Вы рассказывали на ветке астра г, в скрытых возможностях, то проще разместить ссылку, если есть отличия тогда создайте новую тему, чтобы она не поменялась. az.gif
#2555 zzzagumennova
zzzagumennova
Отправлено 08 Март 2016 - 12:17
Помогите пожалуйста! После замены аккумулятора в Opel Corsa 2007 года магнитола просит пин-код! В документах на авто ничего не нашла.
#2556 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Март 2016 - 12:57
zzzagumennova, код указан в карпасе
#2557 Kot1981
Kot1981
  • Автомобиль: OPEL Corsa
Отправлено 26 Март 2016 - 22:22
Доброго дня форумчане подскажите пожалуйста
я только зарегистрировался как получить наклейку опель клуба и как сделать клубную карту?
#2558 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 26 Март 2016 - 22:34
Kot1981, http://forum.opel-cl...showtopic=13045
#2559 vitanata
vitanata
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vita
Отправлено 01 Апрель 2016 - 04:33
Подскажите а что такое карпас??
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие сиденья подайдут на Opel Vita 2001 © , есть желание поменять сиденья так как родные мне не удобны на длинные растояния.
#2560 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Апрель 2016 - 07:30
vitanata, наберите в гугле карпасс и увидите фотки..это такая бумажка с кодами
