Беседка
Сообщений в теме: 2679
#2581 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Май 2016 - 15:54
mkbelikov, Обычно ошибка 1607 -это замена щёток
А с ошибкой 1700 - я уже пару лет езжу - не мешает
Считывал сейчас ошибки оп-комом ?
Щётки ставил именно с печки ваз-08 ? уже притёртые
#2582 gudwin2007
gudwin2007
  • Автомобиль: Corsa b 1.4
Отправлено 19 Июль 2016 - 00:09
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Месяц назад стал "счастливым" обладателем Опель Корса Б 1994 года, объем 1.4i 8 клапанной двигатель с пробегом 360 тысяч км. Взял за символичную цену как первый автомобиль по скромному семейному бюджету.
До этого проблем не возникало, ездил только в светлое время суток. Сегодня ночью поехал в магазин, тут то и начались чудеса.
С включенными фарами и музыкой при нажатии педали тормоза падают обороты. Обычно завожусь обороты подскакивают до 1200 но через минуту опускаются до 900 и там держаться на холостом всегда без рывков. Тут же при нажатии тормоза даже при выжатом сцеплении машина почти глохнет а ехал с горки и вовсе заглохла. После начинаю газовать начинает ехать рывками. Еще заметил, что до этого в жару ехал 70 киллометров датчик температуры лежала стрелка и не поднималась вовсе, тут = до магазина ехал в прохладную погоду киллометра полтора и поднялась стрелка на 2 деления. В чем может быть проблема. Днем до этого чистил клемы снимал аккумулятор.
До этого с фарами не ездил и когда купил не было габаритных огней - поставил.
#2583 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:19
gudwin2007, для начало считайте ошибки и их сюда
#2584 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Июль 2016 - 13:22
gudwin2007, ну тут у вас прям букет. Начинайте разгребать его потихоньку.
Для начала, как сказал коллега, считывайте все ошибки по машине и кидайте сюда.
Проверьте затяжку клемм на аккумуляторе и на креплении массы к кузову и двигателю.
Проверьте соединение провода на датчике температуры стрелочного указателя - он на термостате находится.
#2585 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: corsa С 2003
Отправлено 02 Август 2016 - 10:27
Добрый День! Парни кто что скажет? корса с 2003 1.2 ручка. 3 дня назад все было как всегда нормально, остановился заглушил вышел, сажусь обратно ( а не тут то было) машина не заводиться ( как мертвая, ни шелчков вообще ничего нет, стартер не крутит) как быдто ее отключили от всего, часа 3 прыгал вокруг нее ( зарядил и проверил акамулятор, предохранители, свечи, провода и т.д) все без результатно, завел сразу с толкоча, удет 3 день все нормально( т.е все работает в штатном режиме) Вопрос может предположения!!! что это такое было???
Парни и еще вопрос есть у кого ( может кто вытачивал осталась) втулка рулевой рейки? Куплю
#2586 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 02 Август 2016 - 13:31
какой-то концевик, типа сцепления мог не давать пустить стартер.
и код детали.....
#2587 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Август 2016 - 11:53
николай4444, Скорей всего щётки стартёра на исходе
Когда нет контакта щёток с коллектором то даже щелчков не бывает
В тяговом реле 2 обмотки одна слабенькая(удерживающая) и вторая обмотка мощная соединена через щётки коллектора
Сообщение отредактировал vas320: 04 Август 2016 - 11:55
#2588 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 Август 2016 - 10:49
Парни ситуация такая: Корса С 1.2 2003 года на ручке, появился цокот как на холостых так на оборотах ( на оборотах быстрей цокает, т.е на холостых цокает 1 раз в секунду, то на оборотах 3-4 раза в секунду) Машина у меня 2 месяца ( цепь менялась гад назад ставилась оригинал) гидрики ( средние по цене). Со слов предъидущего хозяина: Начала стрекотать повезли в сервис ( поменяли цепь, хотя была в идеале) звук не прошел, поменяли помпу ( звук почти прошел) сняли голову и замочили ( проблема была с мяслоканалами) . Куда мне сейчас смотреть незнаю ( машину покупал в другом городе)
#2589 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Август 2016 - 12:00
николай4444, что с уровнем масла?
#2590 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 Август 2016 - 10:53
масло в норме( уровень нормальный)
#2591 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Август 2016 - 23:32
николай4444, а его давление по манометру?
#2592 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 Август 2016 - 12:20
Не могу почему то открыть сообщения ( только окном) а тему открыть не могу, давление пока не замерял ( завтра или в пятницу замерию)
#2593 Верочка
Верочка
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Август 2016 - 11:19
Добрый день. Машина Опель Корса Д 2007гв, загорелась машинка с ключем. Что это может быть? машина не троит, обороты не падают, едет как обычно.
#2594 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Август 2016 - 12:44
Верочка, Надо считать ошибки
Не знаю на этой модели работает ли самодиагностика методом "двух педалей" ?
Попробуйте
http://forum.opel-cl...showtopic=92317
#2595 Верочка
Верочка
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Август 2016 - 14:58
Обязательно попробую, спасибо)
#2596 Анатолий65
Анатолий65
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:35
Стрелка спидометра при полной остановки авто может замереть в любом положении.При начале движения
начинает работать с того места где замерла.В дальнейшем может опуститься на 0.Вообщем живет своей жизнью.При этом АБС и ЧЕК не горят.Может было у кого такое?
#2597 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:40
Анатолий65, А какая корса у тебя B или C - напиши в профиле
Скорей всего механическая неисправность
Разобрать смазать и заодно пропаять все моторчики
Сообщение отредактировал vas320: 01 Сентябрь 2016 - 17:40
#2598 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 01:10
Анатолий65, какие параметры скорости при этом в блоках управления?
#2599 Егорыч78
Егорыч78
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel corsa d 1.2 (2007)
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:00
Починил машину (c проблемами АБС - писал выше). Крысы прогрызли проводку в районе стеклоочистителя...датчик абс (как и ступица) были не причем. Спасибо за советы. Эксплуатирую дальше это чудо))))
#2600 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:57
Вам вероятно стоит обратить внимание на спреи для защит от грызунов.
