Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#301 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 11 Март 2009 - 08:32
Bravo13, ничего сложного не должно быть.....если вошел - значит и выйдет!
#302 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 11 Март 2009 - 09:17
Цитата(Bravo13 @ 11.3.2009, 1:59)
Я все болты открутил,начал высовывать датчик с поплавком а он нехера,за что то цепляеться,можеть есть какая то хитроссть??
Сам поплавок цепляется, попробуй под углами, покрути относительно бака...должен выйти.
Мне вот тоже надоело уже...буду на 10-й менять ДУТ наверное.
Технические характеристики
Рабочая температура окружающей среды -40°C .. 80°C
Рабочая среда, автомобильный бензин Премиум-95 ГОСТ Р51105 или
АИ-95 ГОСТ 2084
Циклов перемещений поплавка с полной амплитудой 2*106
Напряжение питания (постоянное) датчика через указатель уровня топлива
номинальное 13,5 В
рабочее 6 .. 15В
Вот ДУТ от ВАЗ(фото):
Сообщение отредактировал er3bas: 11 Март 2009 - 09:25
#303 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 11 Март 2009 - 12:29
Под углом не получалось,прокручивался он на градусов 30,просто что бы опять такое провернуть надо на подьмёник ставить,неохото просто так народ беспокоить,а то опять поставлю а датчик не смогу вытащить!!Я его смог высунут чутка что было видно шкалу или дорожки попшикал ВД40!Кстате почём от ваза датчик??
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#304 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Март 2009 - 13:06
АИ-95 ГОСТ 2084
номинальное 13,5 В
рабочее 6 .. 15В
а как это повлияет на точность измерений?
#305 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel омегатель, 1991, c20ne
Отправлено 11 Март 2009 - 13:46
А у меня вообще стоит бак с дачиком от вектры и ничего вроде не брешет
#306 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Март 2009 - 14:17
кстати, а с вектры подойдет?
у меня датчик такой который на скобках зажимается поворотом примерно на 90 градусов
#307 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Март 2009 - 17:43
Подойдет, только разъем для провода другой
#308 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 11 Март 2009 - 19:41
Полный бак - 40 ом, 3/4 бака - 70 ом, пол бака - 115 ом, 1/4 бака - 160 ом.
Это значения сопротивлений для проверки указателя уровня +стабилизатора.
Уже раз датчик бензобака далал, подгинал ползунок на меньший радиус.
Года 2 все нормально было, а вот сейчас нормально показывает только больше 30 литров. Новый сейчас уже за 3 штуки стоит!!
Надо тож что то думать....
Сообщение отредактировал VIK11: 11 Март 2009 - 19:55
#309 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 13 Март 2009 - 12:06
Да наверное можно практически любой подходящий сунуть и просто потом откалибровать. Надо попробовать когда бензин выжгу smile.gif
#310 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Март 2009 - 15:05
Можно, если только мах сопротивление не меньше будет.
Но хлопотное это дело, а куда деваться!?
#311 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Март 2009 - 23:07
там на задней стороне планке, вроде как, стоит управление стабилизатором или какая-то подобная срань , то то стрелка "не спеша" поднимается..так что не все так просто. видал Я асконы с ТАЗовскими датчиками, на одной так врал, что ездил мужик по пробегу, а на других вАапче через неделю сдох.)
Я вот свой реанимировал, напаял , и тьфу тьфу тьфу..
#312 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Март 2009 - 08:45
bobah, а что куда напаивал, расскажи пожалуйста или нарисуй )
#313 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 14 Март 2009 - 14:07
bobah,
С вазовскими датчиками точности показаний по всему диапазону не добиться (форма бака, изменение сопротивления от угла поворота).
Для меня достаточно точности показаний от 0 до 30-35 литров, а выше не особо важно.
Если нужно будет заправить полный бак, то колонка отключит.
Сообщение отредактировал VIK11: 14 Март 2009 - 14:48
#314 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 14 Март 2009 - 18:52
Цитата(VIK11 @ 14.3.2009, 14:26)
bobah,
да точность лучше выставить вообще до 10 литров, что бы знать ..когда уже от 10-и и меньше относительно точно....
стрелка "не спеша" поднимается из-за конструкции самого индикатора уровня топлива ... А напаивать это гемор, сдохнет быстрее чем вазовский...и чем напаивал ? просто дорожку припоем восстановил что ли ?
А то что у мужика ТАЗовский врал так немудрено...для этого ручки надо еще приложить было бы smile.gif Да и критично знать вообщето подход уровня бензина к "заглоху из-за отсутствия бенза в баке" заблаговременно и "незадолго как", чтобы успеть до заправки доехать smile.gif VIK11, правильно сказал - колонка отключит. Ни разу не видел человека который по датчику уровня топлива заправлялся бы smile.gif Ну разве что , в таких машинах где уровень топлива показывается в литрах прямо на дисплее...
Сообщение отредактировал er3bas: 14 Март 2009 - 18:59
#315 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Март 2009 - 00:28
Есть большое желание вывести на приборку контрольную лампочку мин. топлива в баке (как у 2106). Уверен на все 100, что показания сигнализатора будут очень корректными!
#316 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 15 Март 2009 - 10:19
Тоже есть такое желание, но прийдется мастырить не просто платку от ДУТа Ваза, а сам ДУТ ВАЗ. Помоему там есть концевик для лампочки + тянуть провод дополнительный в салон. Хм..а это идея smile.gif Надо изучить возможность.
Ссылочка по Омеге жать здесь, но просто посмотреть на фотки хотя бы... ввот примерно такого плана изношенности у меня родной датчик smile.gif
Сообщение отредактировал er3bas: 15 Март 2009 - 11:08
#317 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Март 2009 - 14:34
er3bas,
1) припаивал 2 года назад. работает идеально. очень точно.
И
2) то, что стрелка "не спеша" Датчик здесь абсолютно непричем! Не вводи людей в заблуждение. Отсоедини, и замкни между собой провода идущие на датчик, стрелка на щитке будет точно также медленно подниматься. Датчик как датчик.. вытащи датчик и тестером пробей,поднимая / опуская поплывок, так будут быстро летать показания на тестере)
на крайнях дорожки хоть ползунок можно поджать, и люфтик поплавка убрать... не на долго конечн..)
#318 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 15 Март 2009 - 15:22
Цитата(bobah @ 15.3.2009, 14:53)
er3bas,
А я о чем и говорю... "также медленно"... конструкция..спираль нагревает биметаллическую пружинку , которая "толкает" стрелку...это не ЭДСные индикаторы на ротор которых наводится эдс и он начинает вращаться относительно постоянного магнита (как в тестере).
З.Ы. Понял, ты относительно датчика в баке я относительно индикатора в панели smile.gif))
Сообщение отредактировал er3bas: 15 Март 2009 - 15:23
#319 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Март 2009 - 00:51
я так заливаю smile.gif если лить сильно, то после 3\4 из за пены сложно понять сколько еще осталось. Но большинству оно нафиг не надо.
ася 265\424\984
#320 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Март 2009 - 22:25
Датчик у меня меня меняный 2 года назад. Стрелка внизу красной зоны, ездил так на грани. Седня залил 6 литров в дороге на работу. А потом заправился до полного бака, влезло 45 литров. Итого 51л. Получается у меня еще 10 л в баке было? При этом я проехал 450 км с последней заправки до полного бака. Я подумал стрелка висит на грани, итого израсходовано порядка 60л на 450 км, расход 13,3 л/100 км. Может у меня все и не так плохо с расходом?
