Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#321 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 16 Март 2009 - 23:27
Цитата(Олег2 @ 16.3.2009, 21:44) Просмотр сообщения
Датчик у меня меня меняный 2 года назад. Стрелка внизу красной зоны, ездил так на грани. Седня залил 6 литров в дороге на работу. А потом заправился до полного бака, влезло 45 литров. Итого 51л. Получается у меня еще 10 л в баке было? При этом я проехал 450 км с последней заправки до полного бака. Я подумал стрелка висит на грани, итого израсходовано порядка 60л на 450 км, расход 13,3 л/100 км. Может у меня все и не так плохо с расходом?
У меня также...залил 50 литров при стрелке в красной зоне, которая уже не дрыгалась на всяких уклонах smile.gif Из предыдущих наблюдений, возя в канистре 3 литра бензина, ездил на красной зоне еще 120 км. Считаю, что твои 9 л. расхода все же у тебя smile.gif
#322 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Март 2009 - 08:22
er3bas, до этого расход я засекал от полной заправки до полной, т.е. заправлял до отщелкивания пистолета, ездил, заливал снова до щелчка пистолета, таким образом получалось аж 15л/100 км. Какова погрешность такого замера???
#323 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 17 Март 2009 - 10:06
Все относительно.
Если после заправки весь бак выжечь по шоссе, то много.
А если в городе, то с учетом прогрева машины зимой, пробок и т.п городских заморочек, то можно сказать, что и нормально. Да и манера езды у всех разная, резко надавил на газ - ускорительный насос струйку топлива выпустил.
Сообщение отредактировал VIK11: 17 Март 2009 - 10:08
#324 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2009 - 18:43
Скажите, а на Аськах ставили лампочки мин. уровня топлиива? На сайте нашел описание (промт) "Содержание бака: в Германии не использует. Вспыхнет, пожалуй, при незначительном содержании бака..."
ася 265\424\984
#325 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 29 Март 2009 - 18:05
Нет не ставили ... а по сайту, наверное, немцы перестраховываются, что бы типа "искра" не проскочила и бак не загорелся biggrin.gif
Вот перевод с нем на англ...более понятно:
"Level of fuel in the tank: in Germany does not use. With small level of fuel in the tank will probably light up…"
"Уровень топлива в баке: в Германии не используется. При малом количестве топлива бак возможно может загореться..."
Гыгы...прийдется светодиод ставить вместо лампочки smile.gif))) А то как проскочит искрище то ампер на 20...тото еще будет (шутка smile.gif).
Сообщение отредактировал er3bas: 29 Март 2009 - 18:14
#326 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 29 Март 2009 - 20:11
rhs, er3bas, вы помоему неправильно мыслите, разве нельзя поставить на ДУТ реле на крайняк, подобранное таким образом что бы оно срабатывало когда в баке меньше 5 литров.
надеюсь понятьно изложил идею
#327 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 29 Март 2009 - 20:24
Ну если имеешь ввиду поставить реле для того чтобы контакты не искрили, ошибаешься. Так как катушка реле имеет самоиндукцию, это значение может достигать нескольких киловольт, соответственно искра при отключении катушки. Правда можно поставить диод в обратной полярности, но всё-равно.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 29 Март 2009 - 20:27
#328 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 29 Март 2009 - 20:36
Да, я имел в виду это. Но тогда как в современных машинах решили эту проблему?
Сообщение отредактировал anki: 29 Март 2009 - 20:36
#329 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 29 Март 2009 - 20:51
Есть много других датчиков без коммутации.
А вообще у меня на асконе работает, правда приборка от вектры А. Датчик обычный. Там это реализовано в самой приборке, как только топливо в баке ниже определённого значения, то загорается лампочка, но есть минусы, если ДУТ не исправен, то вся эта система работает не правильно.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 29 Март 2009 - 20:53
#330 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Март 2009 - 20:57
Я никак не мыслю, мне просто сам факт установки интересен был - в "книжке" есть, а по факту нет smile.gif) можно конечно на сопротивление настроить, немного возни и будет. Просто странно, что на ТАЗах оно с чертикаких годов, а у нас нет, хотя во всем машина намного удобней для человека сделана.
ася 265\424\984
#331 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 30 Март 2009 - 10:43
блин у меня та же хрень, то красная зона то полбака... то где то еще... вообще жесть....
#332 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Март 2009 - 14:41
а я вкорячил себе бак от вектры с еще работающим датчиком и появилось мне щастье!
#333 grand617
grand617
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1987
Отправлено 01 Апрель 2009 - 23:29
Сам даже не могу представить, как избавиться от этого... задолболо уже до чертиков... не поймешь, когда бенз кончается... все время на заправку приходится ехать на полузаглушенном двиге smile.gif
#334 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Апрель 2009 - 08:22
А датчик для лампы там предусмотрен?
#335 Ангел_Тьмы
Ангел_Тьмы
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Ascona 1,3S хэтчбэк 1982г
Отправлено 02 Апрель 2009 - 09:26
А я вот тож от вектры поставить думаю .... вопрос там насос погружён в бак или под крылом ставится? и с какой вектры себе поставил? вчера переделывали кенту инжектор на карбюратор на аудюхе сделали перед карбюратором тройничёк один конец в карбюратор другой в обратку а то там же давление дай боже в топливной магистрали не какая игла по моему не выдержит .. в итоге насос гоняет по кругу и карб берёт скока надо .
Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти.
#336 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:23
На моей вектре насос подвесной... странно! У кента векрта С18NZ того же 91го и у него погружной насос...
#337 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 04 Апрель 2009 - 23:07
Думаю во вторник ставить от Вектры ,а чем он от асконовской отличается ну кроме того что там есть датчик с лампочкой??с креплениями проблем не будет?
Сообщение отредактировал Dimulec: 04 Апрель 2009 - 23:08
Ascona - the Best!!!
#338 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 05 Апрель 2009 - 00:11
На вектре эта лампочка реализована в приборке, а датчик простой.
#339 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:46
GoFrenDiy, и кто ещё ставил бак с верки, подтвердите пожалуйста ещё раз,
1. бак с верки подходит к асконе? На Хэч и на Седан одинаковые баки? Переделки и нестыковки будут?
2. А пластиковый бак для верки есть?
3. А если я не хочу погружной насос (дырку в салоне проделывать не фонтан) то можно его Не ставить и поставить мой выносной? Или же только с насосом?
Сообщение отредактировал technician: 05 Апрель 2009 - 13:46
ЗЫ: Аскона рулит!
#340 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 05 Апрель 2009 - 18:06
вообщем лучше ставить от вектры чем от десятки, я правильно понял?
