Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#521 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:36
Цитата(Ramzes50 @ 29.4.2011, 11:14) Просмотр сообщения
en4, по пункту номер 3: б/у датчик тоже не известно сколько проходит, но зато стрелка будет показывать правильно, с датчиком от десятки нужно либо ставить дополнительное сопротивление, либо стрелка будет показывать литров 10 при пустом баке, а при полном будет зашкаливать.
Так что если есть возможность ищи с донора.
А что если стертые дорожки на плать просто напоять заново?
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#522 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:34
Хотелось бы услышать краткий ответ по каждому пункту если не затруднит , что б не теряться в догадках .
#523 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 13 Май 2011 - 18:13
привет всем. ко мне в личку обращались опелеводы с просьбой рассказать как сделать датчик из восьмёрошного.
записывайте: берём восьмёрочный датчик и отрываем его от трубки на которой он держится. рабираем его и нам в первую очередь нужна будет металлическая пластина на которой он собран. далее: вытаскиваем из бака родной датчик, разбираем, и выкидываем все внутренности нафиг. пластину на корпусе датчика выгибаем (чтоб стала ровной), к этой пластине саморезом приделываем пластинку от восьмёрочного датчика, собираем это всё, припаиваем где нужно, и вот вам вечный датчик. перед установкой укоротите длину поплавка.
Opel Ascona C Luxus
#524 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 13 Май 2011 - 21:30
Сегодня только делал дачик, причем хотел ставить от десятки, но плату сломал! очистил родную и оказалось дорожка на нем целая, поплавок бывший хозяин походу погнул и дачик не работал, щас все пашет)
#525 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 15 Май 2011 - 20:53
В теме есть и более детальные описания внедрения тазовского датчика. rolleyes.gif
#526 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 17 Май 2011 - 20:43
Alexarh, ну уж извените, я его туда год назад поставил- что помню то и написал.
Opel Ascona C Luxus
#527 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 17 Май 2011 - 23:28
Визуально должна подойти плата датчика от фольксвагенов...например, пассата... Я когда колхозил себе 10-й, то рядом лежала пассатовская колба...платки ну очень похожи.
#528 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:39
А как проверить сдох ли датчик в баку ,или с проводкой проблема , как замкнуть провода чтобы проверить их на жизнеспособность))
#529 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:53
замыкай между собой )))) желательно через переменный резистер.
#530 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:02
блин ,все работало хорошо ,но варились лонжероны и разбирался салон и снимался бак,после сварки собрал все на место и заметил что не работает датчик топлива, может где то провод перепалили или бак бросили и в нем чтото случилось хз с чего теперь начинать, обидно бл....
#531 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:16
BiG_ALiG, отсоединяешь провод от датчика и цепляешь его на массу, при включенном зажигании стрелка должна показывать полный бак, если показывает - значит датчик, если нет - прозванивай этот провод
#532 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Июнь 2011 - 20:42
Еще допишу. Если покажет - ответ выше, если нет: или датчик или маасы нет, на самом датчике. Тоже кинуть и проверить. Ну или датчик тестером.
ася 265\424\984
#533 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:21
у припоя сопротивление гораздо ниже и сильно менятся не будет от длины(так тонко не напаяешь) поэтому постоянно будет полный бак показывать, тут скорее скользящий контакт напаивать(что на мой взгляд геморно и недолговечно), либо подогнуть его так чтоб цеплял дорожку(что уже проделывалось и датчик нормально работал)
Сообщение отредактировал balodiya: 20 Июнь 2011 - 12:22
#534 Dreamnov
Dreamnov
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Ascona С. поршн Шеврале ланос 1.5 , (голова Kadet 1.3),карб Ваз 2106.
Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:46
Ребят , проблема , если в баке больше 20 - 25 литров , начинает работать , причем отчетливо показывает , как только меньше , стрелка падает до красного значения , при этом лампочка не загараеться ...
Заранее спасибо .
Посоветуй дураку немецкую машину — так он Опель и купит.
#535 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Июнь 2011 - 22:29
Dreamnov, ну почитай немного
ася 265\424\984
#536 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Июнь 2011 - 09:24
Dreamnov, на асконах датчики с выходом на лампочку редкость большая.
#537 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:04
anki, а из восьмёрочного сделать проще простого, и выход на лампочку будет!!!!!!!!
Opel Ascona C Luxus
#538 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:44
ivzip, да, да, Иван, я помню твою переделку. У меня тфу тфу тфу, пока таковая не требуется.
#539 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Июнь 2011 - 22:42
А мне вот интересно, приборка стоит ОВАвская, при вкл. зажигания загорается лампа в виде оранж. бензоколонки, по мере поднятия "стрелки бензобака" она тухнит.
Вопрос: загорается "бензоколонка" потому что тестирует систему или пока в натуре стрелка не поднимется до определённого уровня?
Просто стрелка никогда не падала до нуля на этой приборке, хотя старая тоже была от ОВА, но безтахометорная и на ней не было такой приблуды.
Может скинуть контакт с датчика и посмотреть на результат или это не то пальто?
#540 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Июнь 2011 - 23:31
nemeckiy, на верке лампа от сопротивления пляшет, скорей проверка естественным образом по мере нагрева
ася 265\424\984
