Сообщение отредактировал Nick2011: 11 Ноябрь 2011 - 14:20
Датчик уровня топлива в баке
Херус
, 09 Янв 2006 15:50
Сообщений в теме: 794
#562
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 21:47
Если чисто конкретно- то можно считать что на дизелях они вечные ---там родная смазка(соляра), а здесь набор Менделеева. А вот Сизакрылому спасибо за "СТИМУЛЯЦИЮ"
. Таким методом открутили гайту в К-700, немного усилия и лёгкое постукивание
. Все как по маслу пошло
. А гайка на 58. И НЕФИГ РЖАТЬ!!!.Но всё таки - какой датчик лучше ставить от 10-и или от НИВЫ
?ставь с которым гемора меньше....я например с паяльником не особо в ладах...паяется всё в округе...стол...плоскогупцы...плавится печатная плата...а вот деталька сцуко не паяеццо..гыыыы))))
#567
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 22:56
У меня 2ая аскона, и на обоих не работает датчик топлива( И на обоих он начинает шевелить стрелкой, когда бак почти полный. Стрелка скачет туда-сюда, больше-меньше. В чем дело? поплавок накрылся или сам датчик? подскажите что делать...
читать мой друг...читать)))эту тему...тут всё написано
#569
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:25
Nick2011, сизакрылый вполне себе прав. 29 страниц в теме и на каждой их них обсуждается одно и тоже.
Виноват сам датчик. Со временем истираются токопроводящие дорожки и пропадает контакт. И никакой полный бак не поможет.
Однозначно сливать бензин, снимать датчик. Не так много страниц назад Иван писал отчет как притулить десятошный датчик.
Единственное хочу предостеречь: одна машина на форуме уже сгорела по неосторожности, при снятии датчика попал бензин на переноску в смотровой яме. Так что аккуратно!
#571
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:38
СизаКрылый а ведь такой ответ -это вежливое посылание на.... .
VPIC? у меня такая проблема была на жиге. На датчик в панели и стабилитрон не греши. Это от того что в баке мало бензина и испарения гамулы делают своё дело. Просто надо залить полный бак проехать с ним до полного нуля. Я просто съездил в командировку на 500 км туда и назад и все стало на место. Если б перегорело чтото внутри бака, отн ы просто "здох".
мой друг....второй раз вы говорите про наши ответы что это отписки и вежливое посылание...третего раза не будет...точно пошлют...прежде чем спросить прочитайте тему...там как раз я думаю точно найдёте ответ...если не найдёте тогда спрашивайте...пока без обид обьясняю
если дёргается стрелка это не пары...это конвульсии....ну если фсётаки кажеццо что она дёргаецца...отсыпьте и нам штоле
не нужно изобретать в этом вопросе....всё уже изобрели до вас
#572
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:39
И стрелка на асконе в принципе дергаться на может ,не такой механизм как на жигулях,она или медленно поднимается или медленно опускается или вообще стоит.А датчиков в баке я видел 2 вида текоторые с дорожками из тонкой проволочки и те которые не знаю как называются (думаю поймёте)дак вот из проволочки надёжней у меня сейчас ДУТ в баке (проволочный) 82 г.в и работает нормально
#573
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 23:09
ну это в нашем с тобой понимании...а тут вонано как аказываеццо...гамулы...пары бенза правят миром полости бензобака....а мы то тут гадаем 5 лет чёже у нас не работает то А?а главно е что пары бензина теперь проникают в сам бензин...потомушта датчик ведь внутри бензина...аднака гамулы сцуко пронырливые
#575
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 18:07
Всем привет! у меня вот какой вопрос! как правильно вставить датчик уровня бензина на опель вектра а. сегодня снял и вставил как он стоял ни помогло контакты все в норме в приборке тоже все работает а вот уровень не показывает как и раньше. думаю может он не правильно стоит.
#579
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:42
вазовские мутят с подгибанием заборной трубкии поплавка.сажают на красный герметик и прикручивают саморезами) кулибины. некоторые умудряются прибор в панельку от ваз запхнуть, чтоб разницы показаний не было из-за разного сопротивления дут-а
#580
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 22:33
Всем друзьям больщой ПРИВЕТ. Сизакрылий зачем так сразу и грубо. Сегодня в соседа промудохался с 2115 с бензонасосом и датчиком. Показывает не вразумительное. О плавном движениии я и не упоминаю.Прочистили, подогнали контакты. подогнали пружинку -начало вроде нормально работать. Прочистил контакты(на плате солярой, иногда и менять не стоит) и все, норамально работает. Просто у каждого своя заморочка. Но здесь точно от бензина и паров. А у меня бли такая фигня. Снял с бензобака крышку на датчик, а там не то что ни поплавка даже платки нет. Просто все выбросили и закрыли. Вопрос ---какой поставить?(с чего)
СизаКРЫЛЫЙ датчик то внутри бензина, но кто дружит с физикой знает что гамула и вода тяжелее и вроде сначала вода а потом бензи а не наоборот!!!!!!!!!!!!!!!!!
братишка...это не грубо...это вопль... ем кто дружит с физикой давно всё известно..если у тебя воды полбака что доходит до платы...а там от дна сантиметров 5 то слей воду.....пары в САМОМ бензине не могут быть никак...это жидкая субстанция...кто такие гамулы мне лично вобще неизвестно...просто брат смирись....у тебя таже проблема как у всех...тупо стёрлись контакты на датчике...в твоём случае вобще датчика нету...ищи датчик и делай
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 23 Октябрь 2011 - 22:35
