Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#541 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 29 Июнь 2011 - 23:55
rhs, Во, наконец-то )) Ждал пока ты нарисуешься.
Сегодня целый день на ней гонял, так и забыл попробовать.
#542 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 30 Июнь 2011 - 09:20
Лампочка на Вектре работает через Компаратор:
Компаратор (аналоговых сигналов) (англ. comparator - сравнивающее устройство[1]) — электронная схема, принимающая на свои входы два аналоговых сигнала и выдающая логическую «1», если сигнал на прямом входе («+») больше чем на инверсном входе («−»), и логический «0», если сигнал на прямом входе меньше, чем на инверсном входе.
Сигнал задается конечно сопротивлением, но компаратор сравнивает не сопротивление, а напряжение бортовой сети и напряжение после датчика уровня топлива. При включении зажигания напряжение на указателе уровня топлива поднимается не плавно, а резко (включил зажигание - питание на приборке есть, выключил - питания нет), следовательно лампочка должна гаснуть сразу. А не гаснуть сразу она может по двум причинам:
1. Неисправность.
2. Конструктивная особенность, сделана задержка как бы для тестирования (наиболее вероятный вариант)
На сколько я знаю этот компаратор не включает лампочку, а наоборот отключает ее!
Сообщение отредактировал Ramzes50: 30 Июнь 2011 - 09:21
#543 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 30 Июнь 2011 - 16:26
Скинул провод с ДУТ и на приборке загорелась "бензоколонка", и как шандарахнула )) , шутка. Ещё одна особенность, когда вкл. заж. горит "бензоколонка", потом стрелка доходит до пол бака--выкл. и сразу вкл. зажигание, стрелка не успевает опуститься, но значёк всё равно на пару сек загорается. Значит всё таки тест.
#544 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:53
приборку ОВА не разбирал, а в Бешке так процессор стоит. Вполне возможно что и в Ашке тоже зародыш.
ася 265\424\984
#545 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 25 Июль 2011 - 13:53
Загорается лампочка при падении уровня топлива в моей приборке!
#546 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 10 Август 2011 - 14:58
Может кто скажет сколько вольт идет на стрелку при наличии в баке 10литров??? хочу сделать простую схемку на транзисторе каком-нибудь для включения лампочки топлива, а разбирать замерять все не хочется, да и вольтметром моим намерию или вообще включатся не будет или с половины бака моргать начнет....
#547 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Август 2011 - 15:34
Вот померять не смогу, машина в другом городе, но схемке бы порадовался )))). Удобная будет штука.
#548 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Эзотерика
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986, 1,6SH, F-16,5 -и ступка,хэтчбэк
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:08
Сообщение отредактировал Nick2011: 11 Ноябрь 2011 - 14:33
#549 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:39
nemeckiy, а у меня с тем же оборудованием (е18нв с 2ее) не загорается. проверено два раза до пустого бака.
может конечно лапмочка перегорела , но все остальные рабочие , с чего бы.
Код
Ascona
#550 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 17:22
Цитата(Nick2011 @ 16.9.2011, 14:08) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток. Принимайте в свои ряды. У меня Аська 1986 1.6куб, хэтчбек, 5 КПП, но проблемы оди и теже. Сбросьте на gnekg@mail.ru фото как правильно снять датчик(бензобак). Написано в книге вставить две пластинки и провернуть, но какие не указано, на форуме что можно повернуть с помошю тупой отвёрки и молотка. Опять же , куда и как и насколько. Иеще одна проблема. У меня карб от 8-и, и там зациклили топливо через переходник. Но он часто засоряется, запарился их менять. Подскажите куда идет абратка от какрба к бензобаку. Где его искать(отверствие в баке). Всем заранее благодарен.
не знаю какой у тебя бак но у меня обратка на дачике..
#551 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 21:22
ставь фильтр до тройника с клапаном и все! на старых восьмерках тройник клапан ,от клапана к обратке с карба. от тройника к фильтру потом насосу и карбу ко входу. все там прекрасно работает при наличии фильтров.
#552 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 22:30
+адын палюбому
тупо отвёртка или предмет и против часовой стрелочки акуратно стимулируй.....главно не погуби края крышки...
#553 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 23:33
а то они нежные...как эротично то написал..... стимулируй. )))))))))))))) Изображение а если по часовой , то зудеть начнет от возбуждения)))
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Сентябрь 2011 - 23:35
#554 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 23:39
гыыы....зудеть начнёт када осознаешь фсю мысль от неправильной стимуляции)))
#555 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 23:41
Изображение Изображение Изображение вальцевать -так наглухо)
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Сентябрь 2011 - 23:41
#556 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 17:47
у него приботка с вектры. Там это реализовано.
ася 265\424\984
#557 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:23
Сообщение отредактировал Nick2011: 11 Ноябрь 2011 - 14:34
#558 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:45
Цитата(Nick2011 @ 3.10.2011, 19:23) Просмотр сообщения
Всем огромное спасибо. Купил фильтр для инжекторной, клапан не пластмассовый а железный и все стало Окей. Изображение Проверил датчик на замыкание -стрелочка поползла ровненько вверх Изображение , так что буду искать датчик на 10-у. А у бензобаке только один выход, видать стояли родные карбы без абратки.
А что на датчике нет отвода с заплющиным концом? Должен быть! Кусочек отпилил магистраль подключил. Главное датчик верх ногами неалепить! А то я как лошара довольный ездил думал бак полный, пока незаглохла.
#559 Nick2011
Nick2011
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 07:35
Сообщение отредактировал Nick2011: 11 Ноябрь 2011 - 14:35
#560 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 16:38
Цитата(Nick2011 @ 5.10.2011, 7:35) Просмотр сообщения
REKS4 о каком отводе ты говорищь Изображение ? Може я невнимательный но там только два выхода не датчик бензина на панельку и выход на бензин(маленькая трубочка). Кстати всем привет. И ПЛИЗ поконкретней - что отпилить Изображение ? и какую магистраль подключить. Заранее мерси.
Может быть такое, что на твоем датчике такой штуки нет, но на разборке можно взять нерабочий датчик всборе от дизельной асконы свою платку резистивную поставить.или новую жиговскую от 10ки. Там отвод трубочка точно есть. Уменя 2 шт валялися обои с трубочками и сетками.
Сообщение отредактировал reks4: 05 Октябрь 2011 - 16:41
