Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#661 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:43
добавлю чутка...и поэтому нету оргазму
#662 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 18 Август 2012 - 15:20
Никаких по ходу сложностей в достижении оргазму,если короче у папы или мамы там не возникнет ,лишь бы сама плата была норм.Нужно снять,а там всё увидится....Думал как нить выкручивается,но там всё проще,в прочем по дырдочке в баке понятно.
Проводок припаял,по верху бакситки капнул,что бы держалось,кольцо прокладка вроде норм,но было всё на герметике,мот найду новое по быстрому.Мот мне по быстрому кто лазал подскажет.Назад то пихать как поплавком,я понимаю что бы он на дне лежал как бы....снимал не приметил,тогда хрен он полный бак реально будет казать,но по другому видимо ни как... rolleyes.gif
#663 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Август 2012 - 19:53
вне бака посмотри подключив. заткни в баке отверстие тряпкой. поворачивая поплавок увидишь где начало,где полный.
резинку можно вырезать из обувного листа гладкой резины толщиной в несколько мм.обувные магазины ихних причендалов в помощь.) Изображение
#664 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 18 Август 2012 - 22:25
Да нашёл кольцо в мастерской с какого то трактора,герметиком прошол на всякий.Ставить той стороной что в баке ниже опустится,можно вертикаль поплавка нацарапать снаружи,а лучше,кто в первой снимает нацарать на датчике и на баке линию,а потом совместить при установке.В общем кажет снова... ar.gif
#665 pannamaniac
pannamaniac
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Ascona C 16N 1983г
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 15:28
Мужики, нужен срочно совет. решил тоже заняться датчиком, вынул его из бака плата в рабочем сост. подсоединил контакты датчиком пошевелил все нормально показ, но как только в бак поставил стпелка резко на макс, в чем проблема? может уже писали но гараж ненадолго одолжили читать врем нет
#666 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:54
не перевернул случаем вверх ногами) когда ставил или плате хана пришла.
#667 сергей 53
сергей 53
  • Автомобиль: Опель-Аскона E16NZ
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:55
Подскажите лампочка на приборки для топлива имеется?
#668 pannamaniac
pannamaniac
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 17:18
датчик правильно поставил, плата рабочая проверял на датчике вынутом из бака все нормально, стрелка зпшкаливает как при замыкании (
#669 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:00
Там вопчето по другому вроде не поставить. Прорези крепления разной ширины, не полезет.
#670 pannamaniac
pannamaniac
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:26
кто как припаивал плюс от платы к контакту, весь день мучался никак не держится?
#671 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:29
Легко всё припаялось не бог весь каким паяльником,залудить надо нормально.Переворачивается там всё очень легко и если перевернёшь,как раз полный показывает при пустом.... Изображение
Няма...)
#672 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 02:31
а у меня на 1.8 аськестарый хоз впиндюрил светодиод когда литров 7 -10 остается. и вместо тамошних лампочек тахометр часы термометр с зелеными цифрами китаяся)
#673 anolodiy
anolodiy
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: ascona cc 1,8i 18E
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 21:17
короче, поменьше флуда,согласно теме!!!!!! у родной платы стоит номер(на моей №VDO042).теперь к серьезному где взять эту плату или с кого можно снять??? у меня на плате немного стерлиль контакты востановлению не подлежат, если только кто нибудь не занимаеться микро паянием.уже снимал, чистил, лапку как только не подгибал всеравно не пашет,когда заливаеш 20литров не показывает, а когда 30 и> то тогда показываетвот так и ориентируюсь по насосу пока не начнет жужать интенсивно loveopel.gif
#674 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 21:32
плата как компонент отдельно в запчастях не фигурирует.
только датчик в сборе его и купите.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#675 anolodiy
anolodiy
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:08
тогда подскажи что за датчик и где его взять, если есть номер то скинь пожалуйста!!!!
#676 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:59
у вас профиль незаполнен. я без понятия какой у вас двигатель, а значит датчик - они
бывают с байонетным креплением и на винтах. посмотрите на elcats.ru самостоятельно,
раз так относитесь к пожеланиям администрации к заполнению профиля.
 i
Информация:
#677 anolodiy
anolodiy
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 17:05
теперь так понятно.!так всетаки кто нибудь скажет где и как можно найти этот датчик?пожалуйста если можно в подробностях. заранее спасибо
#678 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 00:41
Новый вряд ли купишь, да и цена у него штуки 4 будет. Я брал датчик от нексии и переставлял с него плату.
Встала как родная и сопротивление одинаковое, только немного подогнул контакт бегунка.
#679 _ЛЕНКА_
_ЛЕНКА_
  • Автомобиль: Opel Askona GT
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 02:37
Доброго времени суток, более подходящей темы не нашла.
вообщем про бензин. не ругайтесь, я новенькая)
вообщем поехали на заправку. заливали 20 литров, пистолет фыркал, останавливался, однако бензин заливал. в это же время с другой стороны образовалась лужа литров на 10. на бензин эта субстанция не похожа - грязная (или коричневая), без радужной пленки свойственной бензину.
Аську откатили, грязный след за ней некоторое время волокся, потом вроде успокоился.
на заправку подъехал таксист (время было часа три ночи, больше никого просто не было, чтоб спросить), посмотрел на происходящее и "обрадовал" - сказал, что вытекло масло. а вытекло оно якобы потому, что заглушили двигатель не поставив рычаг переключения скоростей в режим парковки.
отсюда ряд вопросов:
1) может ли бензин быть такого цвета и выливаться не через верх бака, а где-то с другой стороны?
2) если это все-таки было масло, то как взаимосвязаны подача бензина и резкое выливание масла? и может ли быть столько масла в Аське (лужа литров на 10, плюс еще пока откатывали капал и собирался в маленькие лужицы)
3) датчик бензина работает кое-как. могу только теоретически подсчитать, сколько литров в баке было на момент заливки. сколько вообще максимально влезает в бак?
4) может быть кто знает, есть ли сервис для наших Асек в Дзержинске (Нижегородская область)?
проблема обнаружилась конкретно на заправке, до этого машина стояла во дворе и никаких утечек не было. от дома до заправки животом ни обо что не ударялись.
#680 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 17:58
А вы еще там,простите?Масло оно как и подсолнечное-похоже по констинтенции,врятли оно с коробки вылилось..Коробка автомат,я так понял...Скорее всего хрень какая то б баке плавала-вот ее и выкинуло через верх.Про сервисы-это у своих спросите,чутка ниже на главной странице есть региональные представителства...Так машина сама уехала или?
