Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#81 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 27 Июнь 2006 - 10:30
Цитата(Magnet @ 27.6.2006, 11:11) Просмотр сообщения
Diver, нифига не понятно...
Короче говоря..
там на дачике есть контакт, это понятно,он весь окислился и тд и тп...
а второе, какая то трубка, медная, уже завальцована или что-то такое,но внутрь что то забито...и на нее надевается непонятный контакт...
вот и не понятно че за датчик такой...
и второй вопрос...а если обратка в бак отключена, чем это может грозить?
хрен уйду=)))
#82 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Июнь 2006 - 10:44
хм ... это датчик помойму инжекторный ! кароче когда япокупал бак он был 2-х видов ... на инжектор и на карб ... дык вот разница между ними в том что в инжекторе нету трубок которые сразу из бака идут, у меня как бы рядом с датчиком 2 трубочки, одна дренажка а другая сосет, а на инжекторах всего лишь одна .. и она идет из датчика ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#83 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 27 Июнь 2006 - 11:52
да у меня тож идут рядом две трубочки...
а какой датчик тогда мона на замену поставить?
от десятки то подойдет?
и че с обраткой?это не смертельно?
хрен уйду=)))
#84 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 13:37
Рассказываю. Это датчик от машины с вараджетом. Эта трубка на датчике (у тебя завальцована) - на нее одевался бензопровод и сосал бензин из бака. Второй контакт - лампочка-сигнал того, что бензин щас кончится. У тебя, по ходу пьесы, бак менялся. Потому как на некоторых асконах бензопровод и обратка в бак были отдельно, а датчик - отдельно (круглая пластина с двумя контактами, один штырек, другой пластинка). Так что быстрее всего у тебя сборная солянка. Насчет замены - ставь спокойно плату от десяточного и не мучайся. Обратка - от карбюратора зависит. У меня пирбург 1б1 - обратка есть. На вараджетах и пирбургах 2е/2е3 обратки нет (2Херус: Так ведь, вроде?). Так что - нифига страшного.
#85 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 27 Июнь 2006 - 13:54
так вот..у меня стоит вараджет...
обратка (шланг у меня проложен и идет почти до бензонасоса,потом он заканчивается пластмассовой трубкой в кот что то вкручено, в бак она идет // с бензопроводом smile.gif
так че может мне шланг перекинуть на датчик, что тогда изменится?
а на 10 ом датчике один контакт?
хрен уйду=)))
#86 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 14:12
Не надо ничего перекидывать. Нету на вараджете обратки, не майся.
Да, на десятом датчике один контакт, там лампочка по-другому работает. Хотя, тут вон народ писал про разные модели этих датчиков, посмотри, мож чего более близкое найдешь. Короче, там (на опелевском датчике с лампочкой) две группы вот этих вот рисок, которые уровень показывают. Одна большая (стрелка) и под ней маленькая (лампочка). И штанга поплавка двумя контактами (которые по рискам елозят) заканчивается.
#87 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 27 Июнь 2006 - 14:24
Какие две группы?чего то не воткнул... + у меня лапочки я не обнаружил..где она должна быть?
про штангу я понял...типа там ее надо под обьем бензина настраивать(калибровать)...
а вот с моделями датчиков непонятки...там их несколько типов...
хрен уйду=)))
#88 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 27 Июнь 2006 - 17:10
Diver, у меня на родном датчике была одна шкала, т.к не предусмотрена сигнальная лампа "Конец бензика".
#89 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 27 Июнь 2006 - 17:45
То есть если резюмировать: мне мона поставить любой датчик от 10 ого таза + провести калибровку = все ОК?
хрен уйду=)))
#90 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Июнь 2006 - 08:55
Diver, не весь датчик, а только платку со схемой.
#91 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 28 Июнь 2006 - 09:36
То есть мне надо раскорежить два датчика: свой старый и новый от 10...платку от 10 воткнуть в свойт старый корпус...???
хрен уйду=)))
#92 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 10:36
Абсолютно в дырочку. Верно.
А про модели разные я тебе выше писал, что может быть есть какой десяточный, чтоб с двумя шкалами был.
#93 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 28 Июнь 2006 - 11:33
может я туплю, но так и не понял про две шкалы...
короче хочется разобраться какой же 10 ый датчик подходит...предстоит долгая дорога и ехать без приборов ваабще не хотса...
и так канистру с собой таскаю...
да,кстати,а сложно датчик то выкрутить...че то я посмотрел, там не за что зацепится...
хрен уйду=)))
#94 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Июнь 2006 - 21:25
Diver, там такие буртики выступают, я использую тупую отвертку и легкие удары молоточком.
#95 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 28 Июнь 2006 - 22:17
Олег2 ну как твой новый датчик работает? сильно ли врет?
#96 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Июнь 2006 - 10:21
Artem86, я больше бензин не сливал, хотя охота проверить, прикинуть сколько показывает - слить и сравнить. Пока когда к оранжевому сектору приближается доливаю,т.е. целиком ориентируюсь на датчик.
#97 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 30 Июнь 2006 - 20:13
#98 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:04
Сеня залил в бак 20 литров, в баке плескалось примерно около 10 ... показал середину =)
#99 opelevod
opelevod
  • Питер
  • Cообщений: 111
  • Интересы:Автомобили, музыка, компьютеры
  • Автомобиль: Ascona E16NZ - продана, Фольц Б3 2,0 седан-продан, продана Омега Б, на аффтомате
Отправлено 10 Июль 2006 - 10:04
Приветствую всех.
Ситация следующая, не работает датчик уровня топлива sad.gif . Вчера замерял напряжение на проводах, показало 7,5...8 вольт. Как поннимаю маловато?! Какое напряжение реально должно быть 12В?!
В общем незнаю что делать, а без датчика утомительно ездить... bc.gif bh.gif
С Уважением Павел.
Opel Ascona C E16NZ
#100 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Июль 2006 - 10:30
Замкни контакты и посмотри, если стралка поднимиться то нормальное напряжение ... если нет проводку смотри ...
