Датчик уровня топлива в баке
Сообщений в теме: 794
#121 Moroz
Moroz
    параноидальный демогог
  • Питер
  • Cообщений: 909
  • Интересы:автовелофотомото....
  • Автомобиль: Бальшой Кетайскей Жып 4на4
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 19:46
да, к сожалению я НУЖНУЮ тему топика нашёл слишком поздно.
МОРАЛЬ: сначала через поиск надо смотреть.... сорриsmile.gif
#122 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 21:02
нет
можно починить
у меня была пробоина в баке, как раз тамГде поплавок в баке ложится на дно
после обработки житкой свваркой на основе эпоксидной смолы - поплавок приклеился к днищу - пришлось выворачивать всё устройство, со сливом топлива, на эстакаде...
Само сопротивление, основа работы датчика не постраданная, ржавеет от воды в топливе только механические шарнирыЮ побжикать ВД40 почистить и всё работает
ЗЫ моему зверю - много - с 82 года рождения
#123 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 21:09
Цитата(Ketrosa @ 11.11.2006, 21:02) Просмотр сообщения
нет
можно починить
... процесс реанимации датчика уже обсуждался в двух или трех темах.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#124 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 12:20
Снял сегодня датчик топлива. Риски стерты примерно от нуля до середины, то ли бегунок слишком сильно прижимался пружиной, то ли это НАШ датчик(ДУТ-1-02). Прослужил почти 4 месяца. Кто знает точный партнамбер оригинального датчика, а то у меня 2 варианта выдает?
#125 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 23:22
Седня купил новый ДУТ 1-02 за 250р. Приехал в гараж, слил бензу. Начал разбирать и при съеме сломал платку пополам. Будьте осторожнее она сцуко хрупкая, а пластик, в котором она зажата - жесткий, не такой как на родном датчике. Поэтому я по привычке начал отгибать отверткой, она и треснула блин. Попал еще на бабосы...
#126 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 23:35
мдааа ... обидно однако.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#127 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 17:05
А у меня после смены бака датчик стал показывать полный бак....всё никак не доехать, что бы переделали (ставил не сам)
Дима..
#128 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 19:07
наверно не так воткнули.
#129 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 23:17
Приделал таки снова платку от ДУТ 1-02. Скока протянет не знаю...Поживем увидим....
#130 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 00:23
скорее закорочен
 i
Информация:
#131 Coldman
Coldman
  • Cообщений: 22
  • Интересы:музыкант
  • Автомобиль: Ascona E18NV
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 13:26
У меня стрелка показывает только пол-бака когда залит полный, и то, показывает кратковременно, затем падает опять на ноль. Думаю проверить стабилизатор приборов, т.к. температуный датчик тоже занижает. Или сразу нырнуть в бак? Что посоветуете, Асконоведы!
#132 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 16:29
нырни к датчику, сними проводку и замкни её, если на полный поднимиться то я думаю тут все уже ясно.
#133 Coldman
Coldman
  • Cообщений: 22
  • Интересы:музыкант
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 12:37
...все уже ясно.
[/quote]
Спасибо за совет. Буду готовитья к покупке датчика с 10-ки. Жалко Асконку.
#134 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 13:00
Дима..
#135 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 13:34
Bsoulgroupp, ясно то, что указатель на приборке исправен...
#136 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 14:18
Олег2, ТО, что указатель исправен, это ясно, ...а что с датчеком то может быть...замкнут?
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 07 Декабрь 2006 - 14:20
Дима..
#137 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 16:49
Значит датчик умер, прочитай тему с начала, там написанно как они умирают, уже просто надоедает по 100 раз одно и тоже писать !
#138 Coldman
Coldman
  • Cообщений: 22
  • Интересы:музыкант
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 16:01
контакты датчика топлива закоротил, стрелка пошла до упора. Но температурный указатель все равно показывает заниженые показатели, хотя сам датчик я новый поставил. Выходит стабилизация врет?
Есть варианты?
#139 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 23:10
Coldman, сам указатель тож надо проверить замыканием....
#140 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 13:56
Я на днях внедрил наконец плату от ДУТ 1-02! Показывает почти правильно (немножко завышает, вроде). Но! Иногда при езде стрелка начинает ползти вверх. Почему - не пониаю.
Ascona 1.6 SH
