Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#181 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 08 Август 2009 - 22:22
Цитата(er3bas @ 8.8.2009, 19:03) Просмотр сообщения
Я как то вырезал, потому что не было вналичии "родной" прокладки. Вырезал из масло-бензостойкой резины...2 прокладки ставил бутербродом - держала на ура.
З.Ы. Думаю маслосъемные колпачки столько бы масла у тебя не сожрали smile.gif Где , Херус - смотрящий наш , запропастился ?... видать на море smile.gif или машину сменил и стыдно признаться сотоварищам smile.gif
Завтра заеду на рынок поищу из чего можно вырезать прокладку....
#182 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 19 Август 2009 - 10:15
Вчера снова пытался отвернуть болт коленвала... Взял хороший набор ключей, заехали на яму и с напарником пытались.... Не получилось!!!! Шкиф застопорить не получалось, ломались болты D6. Штук шесть сломали... И никакая ВДешка и стук молотком по болту, чтобы сдвинуть с резьбы не получилось.... Забил на все и стал разбирать поддон. Никакого мусора там нет. Почистил немного ножом и обратно завернул.... Кстати слил 3 литра масла... Сегодня утром проверил масло: показало между рисками ai.gif... Вчера еще ни разу лампочка не моргала когда поехал. А вот сегодня днем уже опять начала...
Приехал в сервис: первое что сказали, что машина опоздала на свалку! А про болт что если сорвать то потом только высверливать... А для этого снимать двигатель... Короче дорого.... Посоветовали снять стартер и как-то там застопорить коленвал и попробовать опять.... В общем вот так.....
#183 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 19 Август 2009 - 16:37
Нет давления у тебя, второй вариант хреновый датчик давления масла, третий - сделай ревизию маслянному насосу - может и он виноват.
#184 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Август 2009 - 18:40
Гайковёртом-то пробовали на сервисе?
#185 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 20 Август 2009 - 09:21
На сервисе сказалаи: "Выкинь на свалку машину".. Болт не взялись откручивать, поскольку не смогут застопорить шкиф коленвала.... К тому же если сломают то придется вынимать движок, а это еще плюс 3 тыс. руб... Для меня пока дороговато....
#186 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Август 2009 - 09:39
Modwed, это про твой 20se который в профиле указан так сказали?
#187 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Август 2009 - 10:00
да ты успакойся я тебе говорю bg.gif Чтоб открутить болт гайковёртом не надо ничего стопорить. Пробуй не очкуй. Сам боишся приезжай ко мне я попробую.
Сообщение отредактировал cos.mo: 20 Август 2009 - 10:01
#188 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 20 Август 2009 - 10:08
Да именно про мой... Поставил старый хозяин..
Гайковерта только у меня нету... Прийдется поискать...
#189 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 20 Август 2009 - 10:29
Modwed, надо было этим баранам посоветовать выкинуть на свалку мозги и если им ссыкотно за это дело браться - так и сказать, а не умничать.
#190 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Август 2009 - 10:45
Ты представляешь, надеюсь, что тебе нужно искать? http://www.kingtony....c...id=1&_src=0
и желательно побольше, хотя бы 1000 Н*м
#191 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 24 Август 2009 - 07:09
После замены масла начались проблемы: мокрый поддон и нижняя часть масляного насоса.
Однажды посмотрел на уровень масла а он не доходит 3-4мм до нижнего уровня....
Купил новую прокладку с ограничителями и теперь думаю нада ли мазать ее герметиком или не нада? Сколько потом нельзя заводить движок, что бы герметик засох?
И еще у меня сорван один болт (со стороны шкива коленвала, средний).
Вот теперь думаю что делать?????
#192 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 24 Август 2009 - 07:23
Осмотри внимательно сам поддон, он может прогнить. Прокладку я бы не стал мазать герметиком. В место болта можно поставить шпильку, она подлиннее и достанет до самого конца дырки, только сильно потом не затягивай и дырочку хорошенько почисти. Шпильку можно взять от клапанной крышки ВАЗ-классика в любом вазовском магазине. На конце шпильки, который снаружи надо ножовкой по металлу сделать надрез для отвёртки, для удобства закручивания.
Сообщение отредактировал cos.mo: 24 Август 2009 - 07:25
#193 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 24 Август 2009 - 08:02
Та нет, поддон целый.
Дело в том что болты которыми прикручиваетса крышка поддона 7мм (ето я так намерял, но очень в етом сомневаюсь smile.gif), а у наших машин все болти имеют четное число. Разве шпилька в класике тоже на 7?
И еще вопрос: перед заменой прокладки, нада обезжиривать поверхности? Если да, то чем?
Чем обезжирить поверхность перед нанесением холодной сварки?
#194 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 24 Август 2009 - 08:06
Я тоже могу ошибаться, у меня на клапанной крышке такая система. Ну в любом случае бери болт и ищи такую шпильку. Обезжирь ацетоном, или растворителем. Я иногда обезжириваю очистителем карбюратора, но с ним надо аккуратно работать, резинки может поразъедать нахрен.
#195 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 24 Август 2009 - 08:12
Спасибо, сегодня пойду выполнять поставленую тобой задачуsmile.gif))
#196 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 24 Август 2009 - 10:36
Рассверли и нарежь след резьбу.
Бензином
#197 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Август 2009 - 07:46
Вчера поменял прокладку, но сорвал один болтик... Болтик со стороны салона, где то по серединке, думаю будет держать.
Еще такой вопрос: болты со стороны шкива коленвала сквозные? Или ето уже кто то нахимичил?
#198 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 28 Август 2009 - 09:44
Пока машина разобраная до поршней думаю отвезти в сервис, сказали что могут отвернуть мой болт коленвала.... Причем так уверенно, если не будет получаться то что-нибудь приварят к болту... И еще второй вариант есть: рядом с гаражом есть шиномонтаж, сказали что могут попробовать отвернуть, если только коленвал застопорить.... нужно его стопорить все таки или нет? Если поставить четвертую передачу? и чем это может грозить? Какие-нибудь шестерни у коробки могут от этого сломаться?
#199 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Август 2009 - 14:59
После замены прокладки прикручивал выхлопную и пол болта осталось в колекторе...
#200 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 28 Август 2009 - 17:03
Включается 1 передача и нажимаем педаль тормоза,держим тормоз пока напарник не открутит энтот злополучный болт rolleyes.gif
