Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#221 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:12
Цитата(WISE @ 15.11.2009, 17:24) Просмотр сообщения
Можно вырезать. А можно и купить. На Existe, например, не проблема.
подскажите подробно,как купить на экзисте???
#222 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:33
Цитата(ibond2805 @ 15.11.2009, 17:11) Просмотр сообщения
если масло разбрызгивается там,то оно значит попадает в место откуда выходят картерные газы-этот штуцер на крышке распредвала. а если проверить фильтр карт. газов,потом когда устанавливать крышку обратно, прокладку менять надо на новую,моей 500 км.
Не попадает, там внутри сделана небольшая такая маслоуловительная системка. Так что напрямую вылетать масло в эту трубку не может, могут только очень мелкие капли вместе с картерными газами вылетать. Прокладка это такая вещь которую вообще желательно менять каждый раз, но если у тебя стоит пробковая - можно и не менять.
#223 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 22:58
Оригинальный номер прокладочки 06 50 459. Заказывай аналог, цена от 11 рублей smile.gif.
Я покупал крышку желтую неоригинал уже с прокладкой и + еще 1 прокладку к ней.
#224 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 23:11
а какой адрес сайта? и есть там регистрация и т.д.?
#225 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 13:27
www.exist.ru зайди, там все понятно.
#226 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:41
когда дохожу до места,что бы узнать цену-пишет что посещение страниц превысило лимит.
#227 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 08:59
ibond2805, ты много тыкал. Погоди немного и снова. Либо с твоего ипа ктото еще сидит. Зарегался хоть?
ася 265\424\984
#228 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 06 Июль 2010 - 18:33
Масло протекает в районе соединения трамблера и картера распредвала.
Что там?
Нашел в экзисте только прокладку распределителя зажигания ( http://www.exist.ru/...=7F600F9E&sr=81 ).
это оно?
#229 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 06 Июль 2010 - 20:45
Что там?
это оно?
Да именно оно, у себя тоже 1 раз менял.
#230 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 06 Июль 2010 - 20:53
Спасибо!
Сложностей, "подводных камней" при замене нет?
#231 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 06 Июль 2010 - 23:07
Цитата(valakandre @ 6.7.2010, 21:53) Просмотр сообщения
Спасибо!
Снял распределитель зажигания, снял старую резинку, одел новую и на место все собрал, 5 минут.
#232 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:21
+1
Менял 2 недели назад, подтеков больше не было, цена вопроса 20руб.
#233 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Июль 2010 - 20:10
а я ваще купил рем комплект со всеми прокладками, резинками и сальниками. поменяю все сразу и буду пыль с движка сдувать.
Opel Ascona C Luxus
#234 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Июль 2010 - 21:20
Ребят, сальник распредвала кто-нибудь менял?
Подводных камней нет?
#235 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Июль 2010 - 22:43
Сальник р/вала со стороны ГРМ я зимой поменял. Снимаешь ремень, снимаешь звездочку. Я откручивал болт, сняв предварительно клапанную крышку и держа р/вал ключом между 3 и 4 цилиндрами(в книге так написано). Но вроде как я понял в процессе разборки, можно не снимать клапанную крышку, а заблокировать распредвал через звездочку(по месту посмотри сам поймешь). Дальше в старый сальник вкрутишь саморез, только бери ближе к центру, чтобы поверхность посадочную не покорябать, и вытаскиваем его. Аккуратно заколачиваем новый сальник(заметь насколько глубоко стоит старый перед съемом). Ну дальше сборка.
#236 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:35
Сам не менял, мне менял механик, он клапанную крышку не трогал, снимал ремень и шестерню, как выдергивал сальник не знаю.
#237 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Июль 2010 - 18:43
ок, значит всё по книге, без особенностей. Спасибо.
#238 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 21 Июль 2010 - 09:41
У меня сейчас тоже началась течь. Думал передний сальник колена, все разобрал, сальник заменил, масляный насос сухой. Течь продолжается, наверное все-таки прокладка поддона и вентиляция картера..... Буду сегодня воевать!!!!
#239 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Июль 2010 - 09:53
Отмой там все хорошо и покатайся немного (зависит от того на сколько сильно течет) сразу найдешь где течет.
#240 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 21 Июль 2010 - 12:28
Позавчера при замене сальника все отмыл. Подтеки со стороны шкива (именно капает и шкивом рзбрасывает), и вдоль прокладки поддона мокрое спереди, тыльная часть сухая.
