Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#201 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:49
Что-то у меня сегодняшний вечер с ремонтом машины совсем не удался....
Хотел поменять прокладку поддона и не получилось. Снял поддон, а саму прокладку не получилось. Как снять ее? Там железка ее держит, а как она сама крепится я так и не разобрал.....
И еще вопросик как вытащить шпопку из шкифа колевала, чтобы его снять и сальник поменять? Хотел магнитом, но не нашел....
#202 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 15:51
Снял шкиф с помощью гвоздодера... В сальник ввернул шуруп и вытащил...
#203 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:46
Ребят, подскажите, текущее из механического насоса масла - это признак его скорой смерти? Или еще не все потеряно? Купил б\у Pierburg завальцованный, а тут такая беда... Может это отверстие можно запаять?
#204 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:59
Пусть лучше вытекает, ато ещё в банзин начнёт попадать.
#205 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 01:59
cos.mo, согласен, потому пока поставил назад старый половинчатый насос... Просто интересно, по какой причине из него начинает гнать масло.
#206 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:00
не нельзя паять, попробуй сальник поменять но лучше новый насос купить.
#207 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:38
FOX07, а как его поменять, если насос завальцованный? =)
#208 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:10
у меня сальник распед вала сопливеть начал, подскажите кто нить (желательно поподробней), как менять его, что в какой последовательности?
Opel Ascona C Luxus
#209 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 15:56
блин вот этого сказать точно не могу пол года назад мне обьяснял мастер по ремонту опелей мне показалось это слишком геморно и я купил новый который не завальцованый а разборный. помню только то что сальник находиться около крепления насоса к клапанной крышки. внутри где шток торчит wacko.gif
#210 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:21
FOX07, понял-понял, посмотрю сегодня, спасибо.
#211 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 17:11
везет тебе,у меня есть и незавальцованый,но тот не качает падло!
Ascona - the Best!!!
#212 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 00:45
у меня течет из под крышки заливного отверстия!резинка вроде на месте,поче му же течёт! из трубки картерных газов воздух выходит,правда, то место, куда она подсоединяется,покрыто маслянистым налётом. это масляные пары конденсируются,так должно быть????? и крышка поддона в масле. толи от того что с заливного отверстия течёт,то ли в другом месте! не пойму,масло в распредвале поднимается так высоко,что из под крышки заливной может просавиваться?????????????????
#213 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 11:25
Резинку поменяй, она просто продавилась и не держит. А течёт не потому что масло так поднимается, а потому что в кулачках распредвала есть смазочные отверстия, и при его вращении масло попадает не только по назначению, но ещё и летит во все стороны, в том числе и на крышку.
#214 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 12:15
А резинка продается или вырезать надо?
ася 265\424\984
#215 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 12:50
Я с резины вырезал, вообще не протекает уже года полтора.
#216 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 14:18
у меня все время текла, но т.к. это не единственный подтек просто забивал..
ася 265\424\984
#217 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:11
резину надо маслостойкую? где её взять? а насчёт того,что место, куда дует трубка картерных газов, покрыто маслянным налётом? так и должно быть? ведь по идее этот маслянный воздух попадает в карб и загрязняет его! Да,ещё у меня масло перелито- стошники постарались. заставил их слить,так слили и всё равно выше отметки.думаю проверяли не на горизонтальной поверхности.доверяй после такой мелочи. и ещё если масло разбрызгивается там,то оно значит попадает в место откуда выходят картерные газы-этот штуцер на крышке распредвала. а если проверить фильтр карт. газов,потом когда устанавливать крышку обратно, прокладку менять надо на новую,моей 500 км.
Сообщение отредактировал ibond2805: 15 Ноябрь 2009 - 17:15
#218 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:16
Цитата(ibond2805 @ 15.11.2009, 20:11) Просмотр сообщения
По идее этот маслянный воздух попадает в карб и загрязняет его!
Так и есть, но засоряет не сильно. Сделано для того чтобы убирать излишки давления в смазочной системе и что бы их не выбрасывать в атмосферу отправили на дожиг.
#219 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:18
а кто-нибудь ставил себе октан-корректор?
#220 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:24
Можно вырезать. А можно и купить. На Existe, например, не проблема.
