Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#241 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Июль 2010 - 12:57
Цитата(Strori @ 21.7.2010, 13:28) Просмотр сообщения
Позавчера при замене сальника все отмыл. Подтеки со стороны шкива (именно капает и шкивом рзбрасывает), и вдоль прокладки поддона мокрое спереди, тыльная часть сухая.
Не хочу пугать, но может у тебя выработка такая что сальник не держит или при монтаже сальник повредил.
#242 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 21 Июль 2010 - 14:16
Тоже так думал, снял кожух, звезда чистая, непосредственно прядом с валом сухо.
Точно из-под прокладки течет и шкивом разбрызгивает. Тем более, что прокладка потеет по половине периметра.
#243 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 21 Июль 2010 - 17:25
Привет всем.
Думаю моя проблема будет к этой теме, так как касается тоже потери масла.
В общем все началось с капиталки двигла и установки на него ГБЦ от с16нз. При первых минутах обкатки выявилось, что в выхлопуху летит масло, причем так много, что оно неуспевает сгореть даже в коллекторе и просто вытекает. Разобрал, обнаружил,что проблема в 3-ем циллиндре. Свеча намертво забита чем-то похожем на битум, тоже самое и в выхлопном коллекторе этого циллиндра. Остальные циллиндры и свечи чистые. Было мнение,что понты в направляющей клапана, самом клапане (болтался в направляющей и имел реальную выработку на штоке) и сальниках клапанов. Все было заменено в СТО: все направляшки, все клапана, все сальники и отшлифована головка.
С надеждой в душе собрал, завел и о ужас, масло течет также ручьем, расход 1 литр на 100км.
Снимал крышку воздушного фильтра, чтобы проверить на газы из картера, их нет вовсе, при том что из трубы прет дым сизый. Компрессия во всех циллиндрах одинаковая - 11, значит наверняка кольца в норме.
Так вот вопрос знатокам-откуда может масло течь именно в этот злосчастный циллиндр. Может ли это быть трещина? Если да, то где и как её искать?
И еще скажите, что за канал такой в головке именно в 3-ем циллиндре идущий от выпускного клапана на сторону впускного коллектора. Его видно через выпускное отверстие ГБЦ а с обратной стороны он заглушен болтом. Для чего он там я у кого не спрашивал никто не знает, может из него и течет?
#244 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:02
тот болт глушит посадочное место датчика типа датчика отработанных газов. у меня тоже это отверстие заглушено, есть ещё и на блоке место под датчик ДПКВ. и вся ких остальных заглушек там хватает. масло может хавать из за неплотно прилегшей или пробитой прокладки ГБЦ, или просто хана маслосъёмным кольцам (при этом компрессия хуже не будет, компрессия зависит от компрессионных колец). у меня компрессии небыло, а масло не хавала.
Opel Ascona C Luxus
#245 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:37
ывпвит
Цитата(Alex0707 @ 21.7.2010, 18:25) Просмотр сообщения
Привет всем.
А ты хоть прокладку головы то менял, а то ведь она меняется при каждом ее снятии? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Stitchy: 25 Июль 2010 - 19:30
#246 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:43
Цитата(Stitchy @ 25.7.2010, 23:37) Просмотр сообщения
ывпвит
Мля я не такой уж и болван, там все как по мануалу. все новое вплоть до болтов ГБЦ, голова шлифованая, да и сальники тоже новые.
Буду скидывать голову смотреть есть подозрение на масло съемные кольца- могли пострадать при запресовке.
#247 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:50
Если ты не дилетант, то думаю замки колец ты тоже в правильную сторону направил?! rolleyes.gif
WIR LEBEN AUTOS!!!
#248 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 Июль 2010 - 17:47
Ну разумеется.
#249 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:50
Кто нибудь промазывает герметиком прокладку поддона при его установке? Всегда только маслом смачивал и все нормально было, а тут поставил, а она текет зараза, причем болты уже до нельзя подтянуты, дальше подтягивать - только сорвать резьбу! Че за хрень такая? blink.gif
WIR LEBEN AUTOS!!!
#250 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 27 Июль 2010 - 21:59
Тему эту почитай. Промазывали.
#251 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Июль 2010 - 08:20
Простучи молоточком прилегающую поверхность, особенно дырочки, ты их подмял терь болтами.. Ну и герметик разумеется. Хотя с нормальной прокладкой (лучше пробка), герметик нах не нужен.
#252 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:54
Stitchy, у меня поверхность поддона кривовата. Я сначала приклеил на герметик прокладку к поддону. Дал высохнуть 24 часа, потом приклеил поддон на герметик к блоку, выждал 24 часа. После такой процедуры не течет. А до этого рекой лилось масло.
#253 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Август 2010 - 16:32
Течет из под прокладок поддона и крышки распредвала. Новые ставить как есть или на герметик.
Была еще тема про прокладку поддона, типа нужно ставить 2-е штуки бутербродом, что бы не текло. Что скажите по этому поводу?
#254 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 19 Август 2010 - 17:11
Тоже интересует данный вопрос. А то постоянно сопливит, хочется сделать раз и надолго.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#255 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Август 2010 - 19:43
Я крышку на герметик сажал, надоела теч. Поддон даже на старую прокладку, одну. Но с герметиком - нормально.
ася 265\424\984
#256 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 19 Август 2010 - 21:59
Прокладка крышки без герметика, никогда не текла.
Прокладка поддона текла жестко!!! Устранение описывал не раз в этой теме.
#257 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Август 2010 - 08:08
Люди какой-то краской промазывают..
#258 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 21 Август 2010 - 17:21
у меня в ремкомплекте шли сразу две прокладки поддона, поставил одну- поддон мокреет. перед сменой масла поставлю две + герметик между ними. посмотрим.
Opel Ascona C Luxus
#259 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Август 2010 - 19:59
Цитата(Олег2 @ 9.7.2010, 1:43) Просмотр сообщения
Сальник р/вала со стороны ГРМ я зимой поменял. Снимаешь ремень, снимаешь звездочку. Я откручивал болт, сняв предварительно клапанную крышку и держа р/вал ключом между 3 и 4 цилиндрами(в книге так написано). Но вроде как я понял в процессе разборки, можно не снимать клапанную крышку, а заблокировать распредвал через звездочку(по месту посмотри сам поймешь). Дальше в старый сальник вкрутишь саморез, только бери ближе к центру, чтобы поверхность посадочную не покорябать, и вытаскиваем его. Аккуратно заколачиваем новый сальник(заметь насколько глубоко стоит старый перед съемом). Ну дальше сборка.
Держать распредвал между кулочками 4 цилиндра не вышло. Ключ на 22 маленький, на 24 большой.
Три гвоздя погнул пока хотел пробить дырочку в сальнике. В итоге выковырял отверткой.
ivzip, на некоторых двигателях есть маслоотражитель между блоком и поддоном, для таких двигателей и нужны 2 прокладки. А на наши должно хватить 1-й, но это только в теории.
#260 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Август 2010 - 20:12
Частенько возникают вопросы, что за сетку нужно чистить когда выпрыгивает щуп и выдавливает прокладки.
Что бы было понятнее привожу фото:
Изображение Изображение
