Сообщение отредактировал anki: 10 Декабрь 2010 - 03:46
Утечки моторного масла
#281
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 03:46
#282
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:16
Чёрные чиркаши на снегу - эт особо не страшно. После прогрева же не гадит? Ну малсице чуток,.. ну на холодную не всё сгорает,.. ну из выхлопной конденсатом малость грязи отмыло. Машина то не юнец..
#283
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:43
ну после прогрева из Трубы по чучуть покапывает Буду надеятся Что это всего лиш конденсат
А каковы признаки Убитых Маслосьемных колечек ? ? ?
А я думаю эт сальники. Присоеденюсь к Рамзесу, или задний КВ или на первичном в коробке. Или оба сразу. У меня так и было.
Спасиба Как то даже успокоил )))
#284
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:25
Спасиб Ребят Будемс Смотреть !!! Прокладку и сальник передний заказал ... Кстате А передний и задний сальники Различаются ? или же по размерам одинаковы ? ? ?
Задний намного больше в диаметре.
При убитых маслосьемных колпачках будет большой жор масла, нагар на свечах, черный дым.
Вот тебе ссылочка в помощь (мне в свое время помогла):
saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3225
Сообщение отредактировал Вова 911: 10 Декабрь 2010 - 23:38
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#285
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:08
Спасибачки !!!
#286
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 14:05
Возможность того что за"рана выхлопная или проще говоря в ней нагар )) который при испарение вместе с водой вытекает через выхлопушки ,не исключается ,
Мб дело и в карбюраторе ) но всетаки есть какие то сомнения !!!
Кстате ребята может кто подскажет Как проверить термостат на работоспособность ?
#287
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 16:51
[/quote]
на месте трогай шланг на печку и шланг входа в радиатор....если нагреты одинаково то кирдык термостату....если снятый то в кастрюльке с градусником
#288
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 12:45
Что-то вы человека напугали. Там всё очень плотно со стороны коробки и запросто может торцевая часть прокладки протекать и масло вытекать будет по металлическому пыльнику как раз около соединения коробки и двигателя.
Ага. Можно проверить, сняв пыльник. Если масла с внутренней стороны нет и маховик чистый - значит сочится из под прокладки поддона.
Сейчас насоветуете человеку коробку снимать.
#289
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 14:29
Спасиба Проверю !!!
#291
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:46
Ребята а Задний Сальник колен вала Менять Неподскажите как , ну для точности Надоли снимать Коробку ??? итд итп ... Буду Очень Благодарен !!!
а ты сам подумай-задний сальник коленвала-он же уплотняет коленвал.кроме сдёргивания коробки ещё и маховик придётся отстегнуть,соответственно и всё что на маховик прикручено.
#293
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 10:55
#297
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:58
#298
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:04
1. Проверь правильно ли выставлено зажигание.
2. Проверь компрессию.
Черный дым возможен так же при богатой смеси (мало воздуха или много бензина) из за неправильных пропорций бензин/воздух топливо сгорает не полностью и соответственно догорает в выхлопной.
Ошметки летящие из выхлопной это сажа от неправильного ссгорания топплива.
Кстати что у тебя залито в баке?
#300
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:20
Ahrefs (1)
