Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#341 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:34
Между головой и постелью вообще ничо нет, и быть не должно.
#342 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 18 Январь 2011 - 00:00
Цитата(Nightrace @ 9.1.2011, 12:40) Просмотр сообщения
................................... [attachmentid=65214]
Вот это ВЕНТИЛЯЦИЯ blink.gif az.gif http://forum.opel-cl...t...st&id=65460
Сообщение отредактировал rhs: 18 Январь 2011 - 04:13
#343 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:50
nemeckiy, Пробковую прокладку не нужно сажать на герметик, достаточно закрутить болты не сильно и все. Потом даже ничего не надо подтягивать. Хотя я эту прокладку меняю при каждой замене масла, мне так спокойнее.
#344 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:55
Strori, Я те и не говорю что я спробковой прокладкой катаюсь с выпуска конвеера, я те про подтёки масла из под клапанной крышки.
#345 32h
32h
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Велосипед, авиация
  • Автомобиль: В прошлом Ascona 16SH 1983г. Хэтчбэк, зеленый.
Отправлено 31 Март 2011 - 16:31
Здравствуйте. Докладываю.
Стояла с зимы.
Завелась нормально, покрутил секунд 30 стартером с отключенной катушкой - как погасла лампочка - завелась. Звук нормальный, привычный.
Открываю капот, смотрю на работающий двигатель и замечаю, что:
  • Под крышкой много маслянных подтеков.
  • На блоке тоже много маслянных подтеков.
  • Между вторым и третьим цилиндром "попукивает" с частотой раз в секунду пузырек масла.
Масла под верхнюю риску. Антифриз чистый, без эмульсии.
Что делать? Сколько валидола пить?
#346 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 31 Март 2011 - 17:13
Стояла с зимы.
А зимой вообще чтоль не заводил? Мой сначала мотор, скорее всего менять прокладки время пришло. И посмотри не забита ли система вентиляции картерных газов.
Сообщение отредактировал Вова 911: 31 Март 2011 - 17:19
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#347 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:35
Все привет. Куда-то делось масло...
Обычно доливаю 300грамм за 8000км.
на днях смотрю щуп...сухо..ппц, долил литр, на след день смотрю сухо, да что ж такое... долил до середины мин/макс..езжу 3 дня...постоянно заглядываю под машину нигде не капает, на щупе уровень держиться. что за хрень? то
Сообщение отредактировал bobah: 08 Июнь 2011 - 08:36
#348 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:47
Стоишь или попой под уклон или правым боком.
#349 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:55
Да на ровной площадке проверял(
#350 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:04
bobah, остается только глушак заткнуть, что бы не испорялось во время работы мотора.
#351 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:08
bobah, между "мин" и "мах" отметками масла где-то литр, если бы у тебя был такой расход - у тебя машина дымила бы как паровоз!
1. проверь до конца ли вставляется щуп
2. проверь не смещена ли резинка на щупе
3. еще раз посмотри на предмет утечек масла
#352 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:12
ок. вот и Я думаю что невозможно чтоб оно так уходило..притом вообще не дымит( буду смотреть. спасибо
#353 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Июнь 2011 - 23:07
у меня был один раз полтергейст....вылил масло наружу....лампочка загорелась короче около литра гдето...внезапный как бы выброс получился...это было один раз...даже не понял откуда...гдето возле фильтра...так ..к слову пришлось
#354 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Июнь 2011 - 19:38
мож сальник выдавило?
ася 265\424\984
#355 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Июнь 2011 - 22:59
так единожды было....потом то не было больше...я тоже думал сальник
#356 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Июнь 2011 - 23:04
походу через прокладку масляного насоса срань пробило.мой систему!
#357 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 20:01
с..ка ... скока не менял прокладку под клапанной крышку, скока не придерживался 2нм усилия затяжки, не обезжиривал-- хотелось как типа правильно. один х сапливится сильно. Изображение на отцовскую по краюшку миллиметровой полоской намазал герметик красный , подсушил ее, поставил и закрутил и все. хоть бы х где масло показалось. Изображение походу придется и себе так же делать. Изображение два раза попробовал как надо-- харэ ) теперь по своему бум ставить как должно. Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Сентябрь 2011 - 20:02
#358 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 23:10
вот сделал как и на второй -изначально. обезжирил свою снятую крышку и старую на этот рах прокладку .и по краюшку нанес аккурат герметик. дал время высохнуть и закрутил с положенным усилием. больше не будет потеть.
отсутствие задиров на кулачках- результат замены масла через 6500км и фильтра.пробег 147000 .) пользуюсь маннол элит синтетика ВСЕГДА.меняю весной .после зимы в масле присутствует конденсат и окислившиеся элементы присадок масла (из-за перепадов температуры) и металлов двигателя.
#359 Alijon
Alijon
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16N седан 87г.в,Опель Аскона 16SH хетчбек 83г.в
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:14
Тоже летом смотрю,пятна под машиной масленые появились,подон масленый,погрешил на прокладку,снял,промазал герметиком,поставил,все равно потом все в масле.Немог понять,так как герметика было нармально,течь не должно,из под бензонасоса не течет.
Но что я заметил что левый привод весь в масле и из-за этого вся левая сторона днища была тоже в масле.
Масло гнало дуром.Гдето 2-3дня и литр масло долевал.
А потом заметил что датчик масло (давления) каторый слево,под впускным колектором (если смотреть в моторный отсек) он текет,купил жиговский не помню от какой модели и ВСЕ забыл про масло.
Досих пор ездим и масло не подлвали.
#360 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:39
прокладос клап крышки по наружному краю мажется тонкой 2мм полоской, сохнет , закручивается, тогда не течет.
