расход ТОПЛИВА большой
Сообщений в теме: 395
#201 Andrey_A
Andrey_A
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: AstraG
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:06
Цитата(Шульц @ 21.11.2009, 9:52) Просмотр сообщения
Так знающие люди посоветовали только два действенных способа.
1. Чистка форсунок с заменой упл. манжет на каждой.
2. Замена лямда-зонда.
А почему Вам не посоветовали сначала проверить лямбду? У людей, которые занимаются ремонтом топливных систем должен быть и осциллограф и газоанализатор. Иначе как они проверяют свою работу? Лямбду отравить свинцом проще всего, но и проверить ее не так сложно, даже снимать не надо.
А вообще надо начинать с проверки герметичности и проходимости всех трубок и клапанов впускной системы. Даже забитая трубка вентиляции картера влияет на расход.
#202 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 09:10
А какой расход должен быть?
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#203 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 08:28
у меня тоже расход очень большой.
Цифры не высчитывал, но поверте - очень большой.
Всё.
Цена вопроса около 4500р.
Если бы смесь была бедная или богатая, то выдавалась бы ошибка. Разве не так?
И на Лямбду первую нет ошибок - какой смысл ее менять??? Или она помирает тихо и скромно?
Вторую менять то уж точно нет никакого прока.
Форсунки конечно можно проверить.
#204 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 11:25
ЭБУ выдает ошибки только в крайних случаях - обрыв провода или датчик сдох.
Какая смесь можно посмотреть только при диагностике.
Первая лямбда может работать, но при этом от старости уже нехило зависать около 1В, повышая тем самым расход
#205 vasya8798
vasya8798
Отправлено 10 Февраль 2010 - 18:45
помогите пожалуйста у меня опель астра G 1.4 х14хе 16v ,большой расход топлива где-то 10-12 в смешоном режиме недавно лямбду поменял в чем дела зарание спасибо!!!!!!
#206 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 10 Февраль 2010 - 18:55
Из за лямбды в первую очередь расход и возрастает, какую поставили, код есть, или маркировка... ... az.gif
#207 vasya8798
vasya8798
Отправлено 10 Февраль 2010 - 21:00
поставил бош 4-х контактную уневерсальную
она как-нибудь регулируется??????????????
#208 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 10 Февраль 2010 - 22:12
А до замены каков был расход топлива?Каким безином заправляешь машину?
#209 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 11 Февраль 2010 - 08:41
не, это дискретный элемент...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#210 andr.pup
andr.pup
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: astra-g
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:06
Поменяй свечи,фильтра,лямбо поставь оригинал эфективне будет,а так же еще учитывай что сейчас зима прогрев долгий,постояная работа на холостых. forever.gif
#211 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:41
Ставить надо было вот такую лямбду: Bosch 0 258 005 055 или 0 258 005 291 , а не универсальную!
Еще проверьте ЕГР в каком состоянии.
Wild Wild West ®
#212 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:57
Дайте полный номер установленного ЛЗ.
#213 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:01
+1 С тестем недавно тоже боролись за бензин... И тоже нам впарили универсальную после чего через 500км вылезла ошибка лямбды и поменяли с криками на нормальную оригинал... После этого жор ушел... Он потом до ростова на 1.5 бака доезжал.... А до замены на 2.5 баках получалось...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#214 IURIK007
IURIK007
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel AstrA F x14xe, 1997, caravan
Отправлено 22 Февраль 2010 - 01:41
Трасса 6-7, а вот город 10-11!! Но зависит от машинки и формы кузова!
У меня астра Караванчик!
#215 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 23 Февраль 2010 - 15:09
нормальный расход для опеля на нашем бензине
Сообщение отредактировал dae: 23 Февраль 2010 - 15:09
#216 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Февраль 2010 - 20:12
Согласен.У меня такой же движок и расход по городу 10-12 литров и не парюсь.Летом на сотню по трассе 6 литров.
#217 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:44
Почитал отзывы про Шеви Вива (Астра G седан), двиган 1.8 125 лс (какой?):
расход 10-11 литров по городу - как у меня!
Неужели программу в ней поменяли? Или так пробег сильно сказывается?
А еще заточка под бензин АИ-92!
Кто знает, в чем отличие движка от оригинала?
Сообщение отредактировал dae: 26 Февраль 2010 - 15:20
#218 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra G X18XE1 АКПП
Отправлено 26 Февраль 2010 - 17:20
У меня Опель 2000 года, двигатель Х18ХЕ1, коробка автомат , смешанный расход 11-12 л, и то зимой, по трассе когда в отпуск на Украину 6,5 л.
#219 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 02 Март 2010 - 16:04
У меня аналогичный двиг, но расход зимой в городе около 9л на АИ-92. Раньше был и до 15 л., но после глушения ЕГР, замены фильтров, свечей и ЛЗ он значительно снизися. Ну а главное - выбрать нормальную заправку. Бывало такое ... зальешь, что хоть на кап ремонт. Сейчас заправляюсь АИ-92 только на одной заправке и периодически заливаю 95. Тогда просто праздник. Хотелось бы всегда ездить на нём, но финансы не позволяют. forever.gif
#220 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 13 Март 2010 - 09:57
Я уже года 2 на 95 езжу - по деньгам тот же 92 выходит - т.к. 92 быстрее "улетает". Как научно это объяснить - не знаю - но это факт.
А по расходу - у меня тоже большой, наверное даже к 15 ближе, но я это еще списываю на стиль вождения, на погодные условия, и в основном по городу езжу - по трассе -то оно конечно меньше.
