Бензонасос, топливный модуль
Сообщений в теме: 318
#21 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:52
Цитата(Ыш. @ 21.10.2007, 22:58) Просмотр сообщения
Про это в книжке с машиной которая идет написано.
Вообще я не хотел Вас обидеть, извините. Просто купив машину и став песещать данный форум,увидел тенденцию - любая неисправность (глюк) авто связываются с коробкой.
Ну к сожалению у меня данной книжки нет. А насчет "любая неисправность глюк коробки". Я так не думаю у меня это вообще первый глюк так что....поживем увидим. А был еще глюк с резисторои вентилятора, но это уж точно не коробка.
Цитата(AlexK @ 24.10.2007, 17:31) Просмотр сообщения
А подскажите, куда надо совать эту отвертку для выключения сцепления.
И можно ли на галстуке уехать после этого, если загорелась "F".
На галстуке уехать то можно, но нельзя. А куда совать отвертку трудно объяснить, сам просто еще не смотрел. Как гляну сообщу. Хорошо бы конечно книгу по эксплуатации авто, но....
#22 major
major
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 15 Январь 2008 - 01:06
Народ. подскажите как правильно добраться до топливного насоса. Я не к тому что сам полезу его "чинить", просто хочу съездить в автосервис и чтоб они ничего лишнего не стали отворачивать-курочить заранее подготовиться.
#23 kuzmi4
kuzmi4
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Meriva МТА 2004 130т.км
Отправлено 17 Январь 2008 - 10:10
Всем здрасте! Относительно недавно стал счастливым обладателем Merivа. Возникла следущая неисправность: если в баке бензина ровно четверть, то с утра она не заводится, пока не до льешь немного. Причем бензина там точно литров 10-15 есть. Что это за фигня такая может быть? blink.gif
#24 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Январь 2008 - 11:02
Проверь топливный насос.
#25 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 17 Январь 2008 - 11:06
С бензонасосом проблемы . В мериве он погружной с двумя контурами , первый забирает из бака и льет в стакан , второй из стакана подает в магистраль . Стакан нужен для того что бы бензонасос не хватал воздух в поворотах . Пока уровень в баке больше четверти бензин заливается в стакан через край и нижний контур не задействован . Похоже проблема в сеточке нижнего контура ... В качестве эксперимента постучите по баку снизу чем нибудь , только без фанатизма . Если это поможет - значит надо мыть нижнюю сетку .
#26 kuzmi4
kuzmi4
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Январь 2008 - 12:02
Спасибо за быстрый ответ. Попробую...
#27 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 17 Январь 2008 - 12:52
еще вариант: было похожее на кадете, но там проблема была с "воздуховодом" - он засорился и в результате в баке создавался вакуум и насосу было тяжело "сосать" бензин.. посмотрите как открывается пробка горловины - если будет "шипение", то проблема в этом, если нет, то тоже склоняюсь к варианту 44-йго
#28 Tanker
Tanker
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva 1.4
Отправлено 21 Январь 2008 - 14:50
Шукай под задними сидениями. Скорее всего придётся демонтировать правое заднее и среднее. Начни со среднего. Там под поликом по средине кузова должен быть технологический люк. Так обычно бывает.
#29 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 21 Январь 2008 - 22:22
http://forum.opel-cl...showtopic=17507
вот та же пробема ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал opel611: 27 Январь 2008 - 13:00
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#30 KLOPP
KLOPP
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL MERIVA Cosmo 1.6
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:10
Под средним сиденьем будет люк, закрытый пластмассовой крышкой под ковриками, там увидишь бак соответственно со всеми проводами и шлангами... когда бак вскроешь то закрыть его без спец инструмента будет проблематично. Мне этот хомут около 4-х часов ставили, а сиденье лучше снять как выше написано тоесть правое и среднее, лазить удобнее.
Изображение[/url]
#31 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:25
Спец инструмент можно заменить старым ремнем ГРМ . Тяжеловато отвернуть но реально ....
#32 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 22 Январь 2008 - 10:45
Отвернуть то можно. А вот завернуть потом... Не знаю как на мериве, но судя по словам KLOPP-а, также, как у меня было на предыдущем авто (рено символе). В сервисе без спец.инструмента козокались как-то весь вечер с 6 часов и до упора, и то потом пришлось на след.день ехать снова в сервис, докручивать smile.gif
Сообщение отредактировал faqa: 22 Январь 2008 - 10:45
#33 VLATERNOVYKH
VLATERNOVYKH
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 24 Январь 2009 - 22:46
Привет меривоводам.Господа подскажите где находится топливный фильтр.Предстит то 60000, Решил сделать его в простом автосервисе . Так как много нареканий по работе у официального дилера КМЧ.И еще можно ли достать салонный фильтр с салона авто под бардачком .спасибо
#34 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Январь 2009 - 23:08
http://forum.opel-cl...?showto...?????
http://forum.opel-cl...showtopic=27756
Сообщение отредактировал ded M: 24 Январь 2009 - 23:25
#35 kuzmi4
kuzmi4
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Январь 2009 - 15:23
Сам спросил, сам ответил. В очередной раз с утра она не завелась! Расстроился... Взял дома 3 стограмовых бутылки спирта, которые теперь в аптеке по рецепту продаются, и ливанул в бак. И о чудо! Завелась! И больше данная проблема не возникала. Тьфу 3 раза!!!
#36 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 26 Январь 2009 - 20:17
Ой нехорошее это дело спирт в бак лить.... Катализатор можно убить.... а это ой как дорого....
#37 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:50
Ничего и никому не повредит спирт. А у человека банально скопился водный конденсат в баке, он залил спирт и он связал воду, потом это всё благополучно сгорело.
Кстати по поводу насоса, очень вероятно, что сам насос можно купить и ВАЗовский от новых моделей с РДТ в баке. Стоит он 2500руб примерно.
#38 merivian
merivian
  • Cообщений: 34
  • Интересы:начинающий опелевод
  • Автомобиль: meriva enjoi metro 1.6
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:37
Возникла такая проблема нужно заменить топливный фильтр ,так как пробег уже за 60000 не могу найти где он установлен .Помогите пожалуйста может кто сталкивался.Автомобиль обслуживаю саммостоятельно от гарантии отказался изначально.Заранее благодарю. forever.gif
#39 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:52
А как насчет поиска??? Зачем темы клонировать??? Глядь сюда
#40 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 26 Февраль 2009 - 10:11
[quote name='44-й' date='5.6.2007, 8:56' post='172928']
Б/н погружной и находится в баке , топливный фильтр стоит после него и его замена ни чем не поможет .
Уважаемые форумчане! Добросовестно прочитал тему про бензонасос, но так и не понял, где же дислоцируется топливный фильтр? Выше приведена часть одной из немногих цитат, упоминающей о топливном фильтре, но без его конкретного местонахождения.
