Бензонасос, топливный модуль
Сообщений в теме: 318
#81 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
  • Автомобиль: meriva 2008 z16xep
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 21:17
Цитата(Сержпитер @ 29.9.2009, 22:08) Просмотр сообщения
кстати симптомы как у opel611 на меривке.....глючила сигналка кстати.
В смысле, ввиду глюка сигналки, какая-то защита от угона срабатывает что-ли?
Сообщение отредактировал Константин-71rus: 29 Сентябрь 2009 - 21:19
#82 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 21:25
Константин-71rus, просто сигналку поставили криворукие дилеры.....год - два он отъездил, а сейчас вылезло...мало того что сигналка накрылась и поплавилась - еще и куча электроники померло...так его и не завели даже....в отпуск укатил он.
#83 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 15:02
Да, такие штуки часто бывают, особенно на алигаторе (сигналка) он блокирует подачу энергии на насос, стартер крутит, а топливо не идет, особенно бывает в сильный мороз (видимо чет залипает там).
Как то машину подруги пришлось на эвакуатор грузить......
#84 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 20:35
Да и впрямь ALLIGATOR! Вот только мороза не было.
Но ведь что-то (какое-то из вышеописаных действий) заставляет машинку снова заводиться. может просто отключение и вновь подключение насоса в цепь сбрасывает ошибку или перепрограммирует что в сигналке? может просто снять разъем с насоса на минутку и ну его нафиг этот эвакуатор... av.gif
Сообщение отредактировал Константин-71rus: 01 Октябрь 2009 - 20:36
#85 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:51
Константин-71rus, может реле насоса выё.?
#86 Константин-71rus
Константин-71rus
  • Cообщений: 167
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 18:30
Я тоже думал об этом, когда еще родной насос отказал. Я ни в одном магазине не смог найти такого реле. Я писал раньше что в exist сказали что вообще в Россию таких не завозят (Именно для моей марки бензонасосов нет и купить не реально Astra f 16i c16xz) Потом и на опель-сервисе сказали что вряд ли это реле! я сам на распутье. как так? ведь неломаемых вещей не бывает, а если бы оно совсем накрылось и что тогда с машиной делать? al.gif
Ну ладно буду ездить пока совсем не умрет! а там посмотрим. здесь же о меривах речь.
просто речь зашла о бензонасосах "вообще", вот и решил поделиться. Спасибо вам, ребята, за поддержку loveopel.gif
#87 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 20:21
Вообще, правило простое: для инжекторов 3-4 бар, а для карбюраторных 6-7 бар должен развивать насос. Так что купивших насос на 6 бар и счастливых от того хочу предупредить о расходе топлива - посмотрите! Он может вырасти до 2-х раз.
#88 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 20:46
#89 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 08:01
Может конечно, но только при условии что у двигателя умерли все датчики, кроме датчика положения вала. Иначе "мозги" двигателя урежут избыток смеси сокращением времени включения форсунок и расход будет практически такой же (не считая непроизвольного подтекания форсунок из за избытка давления)
И то, это если на рампе отсутствует регулятор давления- о наличии такого в наших машинах просто не в курсе...
Но по любому лучше ставить насос с теми же параметрами, иначе ресурс других узлов топливной системы резко сократится
Сообщение отредактировал m7m777: 03 Октябрь 2009 - 08:13
#90 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 11:38
Цитата(Сержпитер @ 2.10.2009, 21:46) Просмотр сообщения
С тех пор, как бензобак в конце 19 века перестали ставить выше двигателя, бензин стал подаваться насосом, а не самотёком.
#91 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 13:06
Насос-то есть,только не электрический.
#92 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MT
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:02
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#93 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 18:33
У тестя на 740-й Вольве 25-летней(карбюратор) аж 2 насоса. В баке - электрический. Кстати когда эл. умер, то долго заводилась, а потом ехала...
#94 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 18:48
я говорю про большинство карбюраторных авто.....везде бензонасос был(и есть) с приводом от распредвала(ну либо от промежуточного вала)
Цитата(ObaNa @ 3.10.2009, 15:02) Просмотр сообщения
на запорожце(ЕМНИП) на двигатель насос обычный(как у классики). электрический насос там стоит в отопителе салона bf.gif
Работа бензонасоса карбюраторного двигателя осуществляется через толкатель от эксцентрика на валу привода вспомогательных агрегатов или от рычага ручной подкачки. Производительность бензонасоса не менее 60 л/ч при частоте качаний 2000 циклов в минуту. Давление, создаваемое бензонасосом, находится в пределах 0,20— 0,30 кгс/см = 0,2-0,3 бара. и где здесь 6-7 бар(=7.138кгс/см2??? для сравнения - в колесе давление 2кгс/см2). вы представляете себе иглу в карбе, которая выдержит указанное вами давление? blink.gif blink.gif или вот такой фильтр [attachmentid=41034], который ставили все владельцы карбюраторных авто - он тоже 6 кгс выдерживает?????
aq.gif не говорите ерунду,пожалуйста и не вводите в заблуждение участников форума. aq.gif
#95 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:52
Вот и у меня вроде бензонасосу приходит конец. Неделю назад услышал непонятный скрежет на ходу, остановился, выключил печку и музыку. Скрежет явно из бака, причем иногда пропадает на день, потом опять появляется. Машина заводится, ездит нормально. Кто подскажет что всетаки может быть, насосу конец настал, новый надо покупать???
#96 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:18
На Мериве не сталкивался, на других авто именно насос, хотя в Вашем случае (то поет, то нет) возможно фильтры. Грязь.
#97 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:08
может конечно, мысль бредовая, но - морозы на улице. Может быть вода в баке? Сам то насос, если умирает - он гудит. поэтому скрежета быть не должно. Гул - да, но не срежет. Короче - вскрывать, смотреть, т.к удовольствие не из дешевых, лучше сначала осмотреть и пощупать.
зы. судя по профилю - машина до 2007 года - значит первым делом сменить фильтр топливный.(меняли хоть раз?) bf.gif bf.gif
#98 Санчос
Санчос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva Esentia, Mazda 626 GD
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:09
У меня машина 2007 года - топливного фильтра нет.
#99 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:36
я ответил именно expert777, т.к. в профиле у него Z16XE
#100 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:54
Доюрый день Сержпитер, надо посмотреть, может правда вода попала. Машина 2004 г. А насчет фильтра я так понял почитав эту тему что его нет на мериву, точнее он в баке одним модулем с насосом??
