Бензонасос, топливный модуль
Сообщений в теме: 318
#101 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 23 Январь 2010 - 17:51
Цитата(expert777 @ 23.1.2010, 9:54)
Машина 2004 г. А насчет фильтра я так понял почитав эту тему что его нет на мериву, точнее он в баке одним модулем с насосом??
На дорестайлинговых машинах фильтр есть. Стоит на днище машины справа, в районе задней двери. Номер детали 08 18 568.
#102 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 23 Январь 2010 - 22:11
Спасибо, будем смотреть
#103 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 23 Январь 2010 - 22:48
Думаю правильнее будет сказать "до 2006 года включительно". Кажется, рестайлинг был немного раньше.
#104 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:03
Согласен.
В первом сообщении этой темы есть VIN, начиная с которого убрали ТФ из под брюха. Это ещё точнее )
#105 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 13 Февраль 2010 - 18:08
Доброе время суток всем!
Подскажите пожалуйста, при включении зажигания должен ли работать топливный насос? В моем случае он не работает, а только при пуске двигателя, поэтому при сильных морозах затруднен пуск двигателя. Батарейки везде поменяны, фильтр заменен. При работающем двигателе звук топливного насоса мягкий без всяких лишних шумов. Да, машина куплена подержанной, поэтому не знаю как должно быть у новой с этим двигателем.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал alexval: 13 Февраль 2010 - 18:23
#106 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:12
Заранее благодарен.
Значит так !
При повороте ключа в замке зажигания , в момент загорания контрольных ламп , сзади справа , слышно легкое гудение , затем еле слышный щелчок отключившевося насоса.Запуск !
Все контрольные лампы гаснут и слышен только звук работающего мотора !! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 13 Февраль 2010 - 19:13
#107 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:29
Я знаю, что так должно быть, но этого нет. Поэтому, собственно вопрос - так и должно быть или это неисправность? Просто прочитав всю ветку форума, обсуждение идет 16-ти клапанных двигателей, или разницы в работе именно топливного насоса нет для всех двигателей?
Сообщение отредактировал alexval: 13 Февраль 2010 - 19:46
#108 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:52
Думаю уверенно могут подсказать только владельцы двигателя Z16SE. На моем z14Xer алгоритм аналогичный уважаемого УРФИНДЖУС- поворот ключа и первоначально гудит бензонасос. Сейчас не скажу достоверно, но по памяти вроде есть такие движки, которым первоначально не требуется подкачки давления в топливную рампу.
Если никто не подтвердит иной алгоритм, то я бы просто замерил давление топлива при пуске-благо это не сложная процедура- главное прибор найти, или его владельца smile.gif
Сообщение отредактировал m7m777: 13 Февраль 2010 - 20:08
#109 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
Отправлено 13 Февраль 2010 - 20:11
Спасибо всем за помощь. Так проблем нет со стартом до -20, проблема если ниже.
#110 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 13 Февраль 2010 - 20:17
Трудность холодного пуска может быть совсем в другом- плохом бензине (слабая испаряемость), грязных старых свечках, закоксовывании поршневых колец и т.д. и т.п. Проблемы бензонасоса здесь не на самом первом месте.
#111 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 13 Февраль 2010 - 20:47
У меня Z16XE 2004г. и бензонасос тоже включается вместе со стартером. Тоже без проблем с заводкой. Так что видимо у нас такой алгоритм работы БН. Летом начала плохо заводится, потом вообще заглохла намертво. Причина-полностью забилась приемная сетка топливного модуля. Устранение этой беды описано не раз.
#112 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 01 Июнь 2010 - 18:52
Сделал своей Марусе обслуживание . Так как закончилась гарантия , то не стал обращаться к дилеру . Заменил все расходники у своего знакомого автослесаря . Получилась одна загвоздка - не нашли место расположения топливного фильтра . Может кто подскажет ? mellow.gif Прошу прощения если вопрос не по теме .
#113 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Июнь 2010 - 19:30
Если машина после 2007 г.в., то фильтр встроен в бензонасос, а он находится в баке.
Для ранних моделей отдельно, как-то так:
[attachmentid=53338]
Сообщение отредактировал S-ancho: 01 Июнь 2010 - 19:39
#114 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:21
угу. а еще есть здесь
#115 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:30
Есть у нас такая штука под порогом ! Потом ее посчитали лишней и вычеркнули из конструкции. Наверное зря...
Но в бак и в насос сервисники не лазят ( если оттуда не идет проблема).
Тут наш ностальгический фильтр...
http://cgi.ebay.de/K...=item255ae84921
Закрадывается мысль ,что его можно врезать в топливную магистраль на новой Мериве или другой машинко.
#116 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:31
А надо?
#117 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:37
Цитата(S-ancho @ 1.6.2010, 19:31)
А надо?
Мне - нет . У меня есть.
#118 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:06
У всех есть, только в разных местах скрыт.
#119 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:53
И что самое интересное, в самом верху страницы красным отмечено, все равно не видим...
#120 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:22
Это я Амбра попросил первый пост сквозняком прилепить....сегодня..
