Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#721 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:26
vas320, 0, -R, +1 какая из кнопок мне нужна на включение ?
#722 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:34
+ I
#723 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:42
vas320, Размерность - Омы ?
и насколько точно надо попасть в 422 ?
Сообщение отредактировал mikeone: 05 Июнь 2015 - 21:44
#724 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:57
Да ,Омы
+-10 Ом(ну мож 20)
А ты его из нескольких последовательно соединённых сделай
#725 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 02 Август 2015 - 15:42
Подскажите пожалуйста, перестал работать круиз, где начать капать ?
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#726 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Август 2015 - 16:56
С диагностики надо начинать(можно OP COM ом)
С проверки кнопки на тормозе и сцеплении(если механика)
Напишите в профиле какой год машины и какой мотор(Z16XEP или другой)
#727 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 02 Август 2015 - 17:15
год 2008
двигатель Z16XEP
механика
#728 dgeksson
dgeksson
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7 dth
Отправлено 02 Август 2015 - 21:12
Ура, и я наконец-то окруизился. Opel combo 1.7 2006. Все своими руками. и ручку спаял, провода заложил, оп ком купил, кар пасс узнал. Довольный. так что если кому нужна помощь в Серпухове с этим делом, обращайтесь - помогу. flag.gif
#729 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 06 Август 2015 - 08:11
Начать нужно с проверки ламп стоп сигнала. Было такое
Сообщение отредактировал sambl4: 06 Август 2015 - 08:12
#730 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Август 2015 - 11:29
После ламп смотрите концевик тормоза, бывает отходит.
#731 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 07 Август 2015 - 19:35
именно так и было, сгорели две лампы СТОП сигнала, заменив их проблема ушла !
#732 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 24 Август 2015 - 15:25
Так как у меня нет штатного бортового компьютера, то решил сделать управление круиз-контролем с левой группы клавиш подрулевого управления аудиосистемой, сохранив при этом функции правой группы – регулировку громкости.
Отключил АКБ. Подождал 15 мин. Снял подушку безопасности с руля (ее разъем не отсоединял, а просто перевернув положил на руль) Открутил винты, крепящие кнопки управления аудиосистемой, отсоединил разъемы и отнес домой.
[attachmentid=123971]
Отстегнул кнопки левой группы клавиш, вынул плату и выпаял все резисторы.
Исходная схема управления аудиосистемой:
[attachmentid=123979]
Принципиальная схема управления круиз-контролем:
[attachmentid=123980]
Монтажная схема управления круиз-контролем:
[attachmentid=123981]
Припаял нужные резисторы, при этом использовал и проводники печатной платы. В результате получилось так:
[attachmentid=123975]
[attachmentid=123976]
Вставил плату на место (в гнездо):
[attachmentid=123977]
Разрезал провод, идущий из рулевой колонки от подсветки кнопок управления магнитолой, у меня он черный с белым, и соединил его соответственно с проводом круиз-контроля разъема указателя поворота - у меня он коричневый с зеленым.
Выключатель на сцеплении тоже стоит и подключен.
Собрал все обратно и запрограммировал ОПКОМом.
Круиз-контроль работает.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 24 Август 2015 - 16:18
#733 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Август 2015 - 15:40
Из 3-х схем только последняя без ошибок
И ещё где есть соединения на схеме ставь точку
#734 Uncle Bob
Отправлено 24 Август 2015 - 16:01
Vitaly47, vas320, подработайте схемы и в ФАК неплохо было бы поместить.
#735 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Август 2015 - 17:54
Да, я то же думаю штатку перепаять под круиз... жду схему smile.gif Готов даже отблагодарить чуток "ништяками" ибо времени разбираться вообще нет sad.gif а по готовому собрать дело 10-и минут (один фиг кнопку сигнала менять надо!)
#736 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Август 2015 - 18:27
Вот здесь чел использовал кнопки мультируля + - громкости звука
http://patchwork-inf...control-meriva/
#737 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 25 Август 2015 - 08:53
А теперь правильно?
[attachmentid=123997]
[attachmentid=123996]
Да, пришлось пожертвовать проводом подсветки кнопок руля и использовать его для круиза, та как других ненужных проводов там нет.
Здесь:
аналогичное решение.
Uncle Bob, подправьте, пожалуйста, мое предыдущее сообщение - нужно заменить 2 первые схемы.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 25 Август 2015 - 10:00
#738 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Август 2015 - 09:37
Опять ошибка
В верхней схеме снизу слева перемычку убери а то получается серый и коричневый провода замкнуты
И я так понял что ты пожертвовал проводом подсветки кнопок руля и использовал его для круиза
#739 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 31 Август 2015 - 13:43
Иногда самопроизвольно включается круиз-контроль. Протестировал ОПКОМом все выключатели (тормоз, сцепление, КК) – работают нормально. Ошибок нет.
В чем может быть причина?
#740 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 31 Август 2015 - 14:35
Может быть разберёшь ручку почистишь
Правда я не знаю там какие
На Астре G были железочки всякие упругие
