Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#701 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:14
dgeksson,
попробуйте обратиться сюда
http://forum.opel-cl...howtopic=110558
(Alex0442 - Адаптер OP-COM лежит без дела. Кому нужна помощь звоните 8 917 575 96 27, Наро-Фоминск.)
или к ser_platonov - имеет Tech 2, Коломна.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 19 Апрель 2015 - 10:19
#702 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:16
dgeksson, если есть желание ехать в Коломну, то активирую.
Tech 2, Коломна.
#703 dgeksson
dgeksson
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7 dth
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:26
ser_platonov, Спасибо за предложение. Если не срастется с Наро-Фоминском, то возможно и приеду к вам.
#704 dgeksson
dgeksson
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:28
ser_platonov, а если у меня нет карпасса? Получится?
#705 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:56
dgeksson, карпасс можно оп-комом вытащить из приборки
Tech 2, Коломна.
#706 woolf555
woolf555
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 1,3CDTI 2009
Отправлено 26 Май 2015 - 15:38
Привет с какого разъёма тянуть провод к ручке кк от мозгов уменя к ручке 3 провода
#707 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Май 2015 - 16:47
Все давно разжевано в теме, даже схемы есть. Тут всего 36 страниц.
#708 woolf555
woolf555
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Май 2015 - 18:04
нашёл спасибо ат то Изображение на робота сайт глючил не мог найти спасибо
#709 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Май 2015 - 18:57
woolf555, Там ещё посмотри что до разъёма провод тоже может отсутствовать
Сообщение отредактировал vas320: 26 Май 2015 - 18:57
#710 Uncle Bob
Отправлено 26 Май 2015 - 20:13
Предупреждение:
woolf555, три дня чтения форума за невнимательность, нежелание пользоваться поиском и кросспостинг.
#711 woolf555
woolf555
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Май 2015 - 20:20
в общем провазился 3 час на мозги провод приходит а на разъём нет Изображение где его искать? на 2 ногу приходит коричнево зелёный контакт на 1 серый на скока я понял с форума там есчё разЪ/ём есть возле ручки открытия капота или я ошибаюсь? завтро разберу может повезёт отпишусь обязательно а то темнеет уже(
vas320 woolf555, Там ещё посмотри что до разъёма провод тоже может отсутствовать
Сообщение отредактировал woolf555: 26 Май 2015 - 20:38
#712 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Май 2015 - 20:40
Наверно надо отправить товарища woolf555 русский выучить и пунктуацию подтащить, а то читать прямо невозможно....
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Май 2015 - 20:40
#713 woolf555
woolf555
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Май 2015 - 20:48
не надо я белорус так что могут быть ошибки извиняйте
#714 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Май 2015 - 20:51
woolf555, Флуд конечно, но знаки препинания никто не отменял даже у Вас в языке... читать же невозможно!
Про то, что Белорус - вот как профиль заполните, так будем знать! А пока увы - на общих основаниях проходите!
#715 woolf555
woolf555
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Май 2015 - 13:42
Всем добрый день!
Поставил я 27.05.15 круиз, работает отлично.
Отдельное спасибо SerHulio за то что поднял вопрос про разъём Х5 и выложил фото, а также Сержпитер за то что объяснил что и как и тоже добавил фото.
А теперь как на моей машине всё было 1.3 CDTI 75 лошадок Z13DTJ 2009 года:
1. конце вики стояли
2. на ручку приходило 3 провода вместо 4
3. от мозгов провод был тока до разъёма Х5
4. протянул провод от Х5 до ручки
5. прошил OP-COM в двух узлах: двигатель и кузов
6. ручку купил за 1030000 бел рубле(3680рос.руб) это самая дешёвая Изображение
Отдельное Спасибо создатель этого раздела Изображение
Сообщение отредактировал woolf555: 30 Май 2015 - 13:44
#716 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 04 Июнь 2015 - 14:06
Поставил круиз.
Работает.
Поиграл им, подумал что родную ручку можно было бы и не покупать, для круиза достаточно одной кнопки включения, выключается он нажатием на тормоз.
Но у меня в голове вертится воспоминания, что можно как-то настроить круиз, что бы он не выключался после любого нажатия на тормоз. Не знаю где я это услышал или прочитал.
#717 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:17
tavr1024, нет, просто при нажатии на кнопку включается прошлая настройка. на кнопку + или - не помню.. я на астре крутилку вниз давлю - значит на минус. Т.е. притормозил, надо опять встать на ту же скорость - просто кнопку минус и все-)
#718 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:10
tavr1024, а вот сможете замерить сопротивление кнопки вкыл ? то же думаю вколхозить только её
#719 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:51
Там всё равно нужно ставить как минимум 2 резистора 820 Ом и 422 Ом(220+120+82)
#720 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Июнь 2015 - 20:09
vas320, ткни схемой плиз...
