Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#761 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 09 Май 2016 - 11:04
Цитата(Uncle Bob @ 9.5.2016, 10:33) Просмотр сообщения
191916, ткните в ссылки в моей подписи.
Автомобиль
Модель Вашего автомобиля. Заполняется только латинскими буквами. нашел -он заполнен
#762 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Май 2016 - 11:23
191916, Также как у меня написано -также и введи
И никогда не жми кнопку "+ЦИТАТА" сразу после сообщения
Активировали круиз и в приборке и в БСМ и в ЭБУ мотора ?
#763 191916
191916
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 Май 2016 - 12:12
Заполнена графа автомобиль давно ,но не отображается... Активировали круиз в БСМ и в ЭБУ мотора , а в приборке у нас в компе нет. Действовали по инструкции с форума. Наверное попробую ещё раз съездить на ТЭЧ 2 . проконтролировать все ли включили...
#764 191916
191916
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 Май 2016 - 20:55
Ну вот и я с приключениями установил КК. Приехал на СТО попросил активировать кузов-активировали,но КК не заработал. Вернулся доложил об этом,электрик сказал ну тогда не знаю. Записался в бывший Астра авто( теперь торгует нивами и Китайцами и Корейцами). Паренек нашел неисправность за 10 минут. ОКАЗАЛОСЬ не работает в одном положении концевик(?) тормоза на педали. Подчистил контакт и ВПЕРЕД с песней! ( но опять деньги.! бюджетно не получилось) Не дали ""специалисты"". Позвонил на 1 СТО ,объяснить про неисправность, чтобы с другими такого поноса (за хозяйские деньги ) не было. А электрик и говорит: Я это знаю, ВЫ же мне сказали активировать кузов! Я это сделал! А то ,что я вернулся и сказал что все равно не работает ЭТО НЕ В СЧЕТ! Короче логика железобетонная! Ну Бог судья!
#765 Erikas1989
Erikas1989
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra B DTL
Отправлено 25 Май 2016 - 21:31
Здраствуйте.
Можете мне кратко огласитЬ што мне нужна знатЬ и что иметЬ штоб устанавитЬ круиз-контроль в сваю Мериву А 2003 года Z16XE bc.gif
Сообщение отредактировал Erikas1989: 25 Май 2016 - 21:35
#766 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Май 2016 - 22:06
Erikas1989,
Ручку поворотника с круизом
Проверить наличие кнопки под педалью сцепления если механика(хотя можно в принципе и без неё)
Если умеешь паять то можно обойтись и без ручки поворотника с круизом а поставить одну кнопочку для включения круиза(я вставил незаметную в торец поворотника)
#767 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 26 Май 2016 - 12:41
Erikas1989
Многое зависит от комплектации автомобиля. Если нет выключателя под педалью сцепления, может также не быть провода от ручки поворотника до разъема на пороге и далее к модулю ВСМ (А15).
Еще для активации КК потребуется адаптер ОР-СОМ или ТЕСН2.
Все это описано в данной теме, а также в ФАКе:
http://forum.opel-cl...howtopic=114772
Удачи!
Сообщение отредактировал Vitaly47: 26 Май 2016 - 12:44
#768 daniil-master
daniil-master
  • Cообщений: 27
  • Интересы:рыбалка,баскетбол
  • Автомобиль: Meriva 1.6MT z16xep
Отправлено 06 Июнь 2016 - 05:27
при активации op-com выдает ошибку.это при программировании в модуле двигателя. Этоможетбыть изза того что прибор китайский?
#769 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Июнь 2016 - 09:35
daniil-master, В этой жизни всё может быть
Проверь аналогичным
Мотор Z16XEP ?
В профиле пропиши
#770 daniil-master
daniil-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:32
да он самый. Прописал. А если как ввриант попробовать opcom прошить? найти другой попробую но не надеюсь
#771 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Июнь 2016 - 16:03
daniil-master, У всех получилось и у тебя получится
#772 daniil-master
daniil-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 Июнь 2016 - 04:15
в левый подрулевой приходит 4 провода. Подскажите какой за что отвечает.
#773 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:38
daniil-master,
1- дальний свет
2 -поворотники
3 - минус
4 - круиз контроль
#774 daniil-master
daniil-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 Июнь 2016 - 17:23
На 4 я кидаю один провод с кк. А второй конец куда? Разъём х5 или где то должен ещё быть
#775 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Июнь 2016 - 17:44
daniil-master, Другой провод на 3-ий контакт
Сообщение отредактировал vas320: 07 Июнь 2016 - 17:45
#776 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 13 Август 2016 - 10:04
Решил сделать себе КК на левой стороне кнопок управления магнитолой, активировал опкомом в 2-х местах, отрезал провод от ручки (корич.зеленый) соединил с проводом (красн.синий) к кнопкам. Попросил электрика спаять схему. Но ничего не работает. Посмотрите может не так спаял?
#777 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 13 Август 2016 - 20:58
Сейчас ехал, темно. Заметил что правая сторона кнопок подрулевых (ее не паяли) подсвечивается. Я же к проводу красно синему подключил круиз, почему же подсветка работает?
#778 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Август 2016 - 01:00
Borhes, Я в этой теме уже потерял что где
Ты бы привёл бы ссылку или схему по которой собирал - потом поможем
#779 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 14 Август 2016 - 10:03
Просил электрика спаять по этой схеме левую сторону кнопок. Правую не трогали.
#780 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Август 2016 - 10:25
Borhes, Подсветка же серый провод если верить этой картинке
Так нельзя паять - тяп ляп - закмкнёт всё
Надо было бы аккуратно подрезать выводы резисторов и уложить их на плату
Вот первоисточник
http://patchwork-inf...control-meriva/
