Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#161 PARTYzanka
Отправлено 20 Январь 2009 - 01:09
Цитата(AlexR @ 20.1.2009, 1:26) Просмотр сообщения
Ни фи... чего подобного. Не активировано. Бывали мы и у Кирилла. Много раз испытывали АВS. Не работает. aq.gif Здесь где-то в другом месте собака зарыта.
Я ничего не придумываю bg.gif, значит, в мой приезд звезды были к нему не благосклонны, или, попросту, ему было не до этих мелочей, вот он и отмазался blink.gif
#162 s.tarый
s.tarый
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 МТ silver lightning
Отправлено 22 Январь 2009 - 00:14
Цитата(smal2003 @ 24.10.2008, 10:58) Просмотр сообщения
Дилер местный 2 мес. как открылся, даже и не знаю стоит ли к такому обращаться...
Перечитал ветку...походу "несудьба"...концевика на сцеплении нету, да и не получается активировать на Z14XEP...Господа "ессеншиалисты", получилось у кого-нить????
Кстати, по круизу - а как он относится к холмистой местности? У нас почти все дороги за городом либо вверх, либо вниз. Я как то пробовал ехать 120 км.ч зафиксировав ногу на педали газа - получилось, что под горку разгоняется до 150, вверх вылезает на 100-не. А как круиз в данном случае работать будет?
...концевик установил, ручку тоже, проводку согласно схеме распаял. Поехал к товарищу, имеющему ТЕК, активировать круиз не удалось aq.gif Обидно, блин. Может на Z14XEP действительно какой-то "затык" существует?
#163 scherniy
scherniy
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic Cosmo + всё, что влезало
Отправлено 23 Январь 2009 - 19:30
Что заметил- включается только на скорости выше 20 км/ч - у всех так?
И при нажатии на педаль газа набирает скорость (не отключая круиза), а потом возвращается на заданную скорость- ЙА ТАЩУСЬ flag.gif forever.gif
#164 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:49
где устанавливали? сколько стоило?
#165 Uncle Bob
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:15
Дык оно всёж в мануале описано. Именно так, только порог не 20 а 30 км/ч.
#166 scherniy
scherniy
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:32
Ставил у Кирилла- ручку купил у него же- не отходя от кассы smile.gif)
А вот стабатывает он после 20 !!! Факт- специально проверял!
ЗЫ : а Изя так прикольно передачи на круизе переключает smile.gif) flag.gif
#167 Uncle Bob
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:31
М.б. там Теком можно выставить, штатно-то 30 (жилая зона в европе).
А почём ручка у него? И как договорились - у него они просто есть или он заказывал?
#168 scherniy
scherniy
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:47
Тэком он просто активировал функцию- единственное он мне изменял страну- там почему-то был указан неверный регион - там их 2- англия и все остальные smile.gif)
То что работает именно с 20- проверенно. Причём я сначала грешил на спидометр, но потом проверил по GPS - у меня спидометр врёт +2 км/ч (я так думаю из за резины, хотя стоит штатный размер)
Ручку у него брал за 2300 - просто не хотелось ждать от 2-х недель в Exist - там она стоила 2100 rolleyes.gif
Как я понимаю, какой то запас у него есть просто так, но проще позвонить им в отдел запчастей- они те лучше подскажут (тел мона уточнить у Кирилла- на память не помню smile.gif)
Кстати, если нажать на "+" на ручке и держать мафынка довольно резво разгоняется smile.gif flag.gif
#169 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 28 Январь 2009 - 16:38
#170 scherniy
scherniy
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 Январь 2009 - 15:01
Цитата(bellyi @ 28.1.2009, 16:44) Просмотр сообщения
Я не о том- просто где то пролетала инфа, что скорость мона прибавлять/уменьшать только КРАТКОВРЕМЕННЫМИ нажатиями- скорость будет изменяться на 2 км/ч... flag.gif
#171 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 16 Февраль 2009 - 18:09
и во сколько в общем обошлось если не секрет?
... и это пройдет ...
#172 Newmichael
Newmichael
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:41
Ставил 21.02.2009 Прошивка 350р установка ручки 350р
Сообщение отредактировал Newmichael: 21 Февраль 2009 - 13:42
#173 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Февраль 2009 - 14:26
Поправка: скорость можно менять НЕ только кратковременными нажатиями. Одиночное нажатие меняет скорость на 2 км/ч. Удержание кнопки производит плавное изменение скорости до момента отпускания кнопки и фиксирует текущую, на момент отпускания, скорость.
#174 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 22 Февраль 2009 - 00:21
а ручку у Кирилла покупали? Почем?
#175 vadulay
vadulay
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 22 Февраль 2009 - 10:20
Доброе утро, я тоже хочу окруизиться, подскажите куда податься?
#176 MACTEP
MACTEP
  • Cообщений: 37
  • Интересы:Не только автомобильные. Хотя и автомобиль, особенно такой - с ярким колоритом весьма интересен.
  • Автомобиль: Опель-мерива,1,4
Отправлено 27 Февраль 2009 - 20:34
интересно - круиз на Мериве08 с двиг.1,4 у меня прекрасно работает. На заводе, очевидно, включен. А вот никакая лампочка на приборном щитке не загорается... Ну и не надо.
Дополняю: комплектация средняя- Enjoy...
Сообщение отредактировал MACTEP: 28 Февраль 2009 - 10:34
#177 Zeit
Zeit
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3cdti / Opel Zafira 1.8
Отправлено 02 Март 2009 - 12:37
Доброго дня всем, может кто подскажет в чем проблема. Авто купил несколько дней тому назад, в комплектации COSMO . Потихоньку проверяю дееспособность всех опции, дошло дело в выходные до проверки круиз-контроля, стал нажимать ручку (как написано в мануале), разогнавшись при этом до 60км/ч , но круиз не включался. На следующий день решил снова попробывать -все заработало. Пробывал ещё несколько раз то включается, то нет. Записался к ОД на субботу. Может быть кто знает в чем проблема(контактик или ещё где blink.gif ) ?
#178 Zeit
Zeit
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 Март 2009 - 19:56
Ездил в субботу(7.03) к ОД Лаура-Озерки. Загнали в ремзону проверили датчики и сказали, что все работает. Я проехался с мастером приемщиком и действительно он опять заработал. Сказал спасибо и поехал домой, по пути начал опять проверять работоспособность круиза, пару раз включился и и приказал долго житьsad.gif. Благо недалеко отъехал , пришлось возвращаться. Приехал к ОД и меня записали на понедельник(9.03) снова приехать мол будут звонить в Германию и узнавать в чем может быть дело. Приехал вновь к ним 9.03 и мне через 2 часа вынесли вердикт, что неполадки в самой ручке (которая отвечает за включение круиза). Сказали ждать 3 недели пока придет эта ручка, чтобы по гарантии поменять.
#179 GRAFMAX
GRAFMAX
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Астра Н 1,6 л. 115 л.с. космо
Отправлено 17 Март 2009 - 20:31
Заказать ручку в экзисте, как придет напиши подскажу куда обратиться для прошивки.
[url=http://www.gde-opel.ru][img]
#180 jorik1974
jorik1974
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.6MT, Z16XEP, цвет-темно-серый
Отправлено 28 Март 2009 - 22:14
Подскажите пожалуйста, для установки КК нужен "карпас" (carpass), я так понимаю это набор цифр кода для входа в комп машины. На первой странице сервисной книжки чтото указано подобное, это оно и есть? Или карпас выглядит виде некой пластиковой карточки? Машина куплена с пробегом, потому и возник вопрос.
    Bing (1)
