Ручной тормоз
SeSte
, 09 Апр 2006 22:03
Сообщений в теме: 268
#121
Отправлено 06 Апрель 2009 - 10:47
в общем мне сказали что ето из за тормознызх барабанов-типа закусывает и поэтому не отпускает....завтра буду менять...
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
Мы наркоманы!
#122
Отправлено 16 Апрель 2009 - 18:42
Сегодня привез знакомому мастеру ручник - длинный и короткий, правда он поначалу не мог понять как состыковать длинный и короткий троса. И задние тормозные цилиндры от ВАЗовской классики. Ставит. Завтра гляну, что получилось
Сообщение отредактировал Владдимр: 16 Апрель 2009 - 18:45
#128
Отправлено 05 Август 2009 - 00:55
Рычаг на колодке, к которой цепляется тросик ручника прижат при установке полностью к этой самой колодке? Если не отвести до конца - при вытягивании ручника рычаг будет упираться во вращающуюся ступицу. Эффекта от ручника будет минимум.
Тросик ручника стоит в комплекте около 500р. Если есть сомнения нелишне поменять. У меня был "распушён" при входе во фланец колеса - внешне не заметно. А усилие в натягивании троса ручника после замены значительно уменьшилось. И возможно закисание тросика в рубашке.
Желательно, что бы работала система авторегулировки - авторазводка колодок.
Развести по максимуму регулятор.
И только после этого регулировать натяжку ручника.
#130
Отправлено 06 Август 2009 - 10:20
Регулятор развел по максимуму, что б только барабан налез.
Трос целый, до замены колодок даже лучше держал
Но всеравно плохо держит
#132
Отправлено 06 Август 2009 - 21:28
Нет, далеко не прижат
А что делать?
1.Прижать рычаг. Для этого надо ослабить трос ручного тормоза.
2.Развести колодки регулятором, выкручивая зубчатой шестерёнкой до тех пор, пока барабан не будет одеваться плотно/в притирку на колодки. Автоматика разводки колодок работает?
3. Только после этого регулировать натяжку ручного тормоза
#133
Отправлено 06 Август 2009 - 22:11
mazafaka007, читай тута а также ткни сюда - там фотка
воттак
воттак
Сообщение отредактировал rhs: 06 Август 2009 - 22:11
ася 265\424\984
#134
Отправлено 04 Май 2010 - 22:01
Поставил новые тросы ручника. Malo(Akron). Недорого и выглядит добротно. Короткий трос в уравнителе закрутил до конца. Барабаны и колодки осенью новые были установлены. Ручник теперь работает отлично, но после отпускания его, машина остается стоять на месте, пока не поедешь. Как будто подклинивает. Что сделать?
#137
Отправлено 05 Май 2010 - 00:24
На каком щелчке ручник срабатывает? Попробуй в тросики масло через шприц закатать, если не поможет, снимай барабаны и смотри и смазывай механизм.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#140
Отправлено 05 Май 2010 - 11:28
После 5-го щелчка держит машину на месте. На 4-х еще скатывается.
Снимай барабаны и смотри механизм.
